Forfatter Emne: Intern snegl tricks  (Læst 3390 gange)
Offline Rasser
Intern snegl tricks
« Dato: Nov 29, 2010, 16:23 »
Hej derude og hjælp.
Er ved at skille den interne snegl og motor. Den skrue der sidder i sneglen (måske pinol / unbrako) sidder uhjælpelig fast :-\
Har i skrappe gutter et tricks eller 2 så jeg kan få den skrue løs uden den karmer over ?
Mvh Jens
Online michael f
Sv: Intern snegl tricks
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2010, 16:28 »
WD 40 eller anden tynd olie, og så lade det trække 5 min. før du tager fat
med en unbraco nøgle der passer.
Rens lige hullet op med en kompressor først.
MartinPedersen
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2010, 16:32 »
Og hold hånden for når du blæser WD40'en af med kompressoren så du ikke får det op i fjæset ;)
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2010, 17:59 »
Gi den et par slag på kanten sådan lidt på skrå i den
rigtige retning med en lille fladmejsel eller et dorn.
Hvis alt mislykkes læg da en møtrik på og svejs
ned gennem hullet det kræver lidt øvelse,held og lykke
med opgaven.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Rasser
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2010, 18:55 »
Ja, hvorfor har de ikke bare sat en 5mm bolt i ? Så kunne vi alle skrue den af i en ruf der :D
Mvh Jens
