Forfatter Emne: Scotte blackstar 10kw  (Læst 54565 gange)
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: Scotte blackstar 10kw
« Svar #45 Dato: Dec 21, 2010, 19:42 »
Ligger omkring 35-45% med en 24 kW.
Udetemp. lige nu: Minus 11.
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Morten J
« Svar #46 Dato: Jan 05, 2011, 16:45 »
Så er der bestilt scotte blackstar 10 kw. Nu bliver det spændende at få det monteret, så er det fandme slut med at stå og flække træ i en måned!!!!!
« Svar #47 Dato: Jan 06, 2011, 08:40 »
Stort tillykke med dyret. Hvad måtte du slippe?
Offline Morten J
« Svar #48 Dato: Jan 06, 2011, 08:58 »
Ved det ikke præcist endnu, da jeg købte det inde på hans hjemmeside, og der er vist noget med, at han giver rabat på det. Jeg bestilte også startsættet med trækstabilisator og et låg til siloen + en cirkulationspumpe. Så nu må vi se hvad der bliver trukket fra kontoen. Så er jeg lidt spændt på at se, om jeg kan montere det selv.
Offline Morten J
« Svar #49 Dato: Jan 06, 2011, 17:26 »
Kan et pillefyr, fyre med flis der er finhakket? eller vil det kun give problemer?
« Svar #50 Dato: Jan 06, 2011, 18:23 »
De skulle vel kunne køre på det man kalder for miniflis... men, gætter på det kun giver bøvl... plus det fylder af helvede til. Lad være med at købe, før du har nogle test poser kørt igennem.
« Svar #51 Dato: Jan 06, 2011, 18:28 »
Hej Morten,
Mange har prøvet at fyre med andet i pillebrændere end træpiller, men resultatet er det samme hver gang...
En træpillebrænder et en "forfinet" stoker, der kan fyre med træpiller, slut prut finale  ;)
Vil du fyre med andet, flis, cacao skaller, korn osv. så skal du købe en rigtig stoker og leve med de ulemper det medfører.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2011, 18:29 af MHES »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #52 Dato: Jan 07, 2011, 18:38 »
NBE skulle efter sigende have demonstreret af en Scotte/Woody til miniflis. Den skulle vist have haft en lidt speciel ekstern snegl; men ellers være helt standard....Dog skulle effekten af brænderen skulle vist være nedsat med ca. en fjerdedel..
http://www.biofyr.dk/miniflis.php mener vist, at deres flis duer til en standard Scotte/Woody. Måske er deres produktionskapacitet ikke stor...
Offline Hedestoker
« Svar #53 Dato: Jan 07, 2011, 18:45 »
En gearmotor på den eksterne snegl men 1/100 gear så kan det køre med miniflis.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #54 Dato: Jan 07, 2011, 19:46 »
Jeg har en kunde der udelukkende kører med miniflis hele sommeren, - han er MEGET begejstret.
Hvis nogen vil i kontakt med ham for at lære hvordan man gør, - så skal jeg gerne formidle kontakten (Han er ikke forumsgænger da han er ordblind).
Jeg mener ikke han har lavet noget om, - vi blev enige om at han skulle køre med den originale gearmotor, - for at se om den kunne klare opgaven, - og det har den kunne indtil nu :)
« Svar #55 Dato: Jan 07, 2011, 20:31 »
Jeg kan ikke lige se hvorfor sneglen ikke skulle kunne følge med. Det har vist en massefylde på det halve af træpiller, og min snegl kan f.eks. levere 1570 gram, og dividerer man det med to, snakker vi ca 180 kg i døgnet... og det bruger jeg trodsalt ikke :P
Om det så kan fylde sneglen lidt mindre ud osv.. tjah, men selv ved en halvvering burde den kunne følge med.
Jeg tror bare ikke nødvendigvis det brænder ensartet... men hvem ved... man kan køre på alt muligt lort hvis man gider... træpiller ved man bare virker altid... og når man giver sig til at fyre med noget ukurant, så får man som oftest lidt ekstra bøvl... men det er da ikke sikkert.
Det er en skam jeg ikke kan få fat i kasserede ristede løg mere... det var ellers noget med fut i :P
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #56 Dato: Jan 07, 2011, 20:40 »
DEN VAR GO' !!   ;D ;D
Offline Morten J
« Svar #57 Dato: Jan 08, 2011, 09:35 »
Så tror jeg at det er klogest at starte ud med træpiller, indtil jeg har sat mig mere ind i fyret. Skal der monteres en ekspantionsbeholder til sådan et fyr?
« Svar #58 Dato: Jan 08, 2011, 09:46 »
Ja, og den kan køre med trykekspansion eller åben ekspansion. Det første er bedst, men må ikke bruges hvis du også vil have et træfyr på... men det går jeg ikke ud fra du vil.
Offline Morten J
« Svar #59 Dato: Jan 08, 2011, 14:48 »
Så må jeg have købt mig en trykekspansionsbeholder. Er der nogen der har et diagram over hvordan hele anlægget skal stilles, inkl. ekspansionsbeholder. Fyret skal stå i et udhus, og vvb er inde i huset, på denne måde kan jeg vil ikke styre vvb fra fyret, andet end der kommer et nyt rør til den fra fyret, og det vil jeg ikke ud i.
