Forfatter Emne: Flow måler  (Læst 8288 gange)
Offline soeglimt
Flow måler
« Dato: Nov 30, 2010, 18:45 »
Flow måler. kan ikke forstå at styrringen viser samme KW uanset om retur temp er 10grader eller 50grader,da jeg troet at retur temp var en af parameterne den beregnede KW ud fra
styring 6x 6.24
mvh Rene
se min scotte her  MVH Rene`
http://rl.users.whitehat.dk/rl/
Sv: Flow måler
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2010, 18:50 »
Hej Rene,
Du har forstået det rigtigt  ;)
...men,
Hvis flowet er for lille, regnes kW ud fra drift%, ligesom når man ikke har flowmåler monteret.
Hvad er dit målte flow ?
styring 6x 6.24
mvh Rene
« Senest Redigeret: Dec 07, 2010, 21:13 af MHES »
Offline soeglimt
Sv: Flow måler
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2010, 19:07 »
Hej Rene,
...men,
Hvis flowet er for lille, regnes KW ud fra drift%, ligesom når man ikke har flowmåler monteret.
mit målte flow det ved jeg ikke helt,men har en 25-60 pumpe der køre på fuld skrue
Sv: Flow måler
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2010, 19:09 »
Hej Rene,
Nu skal jeg udtrykke mig lidt tydeligere  ;)
Jeg mener det flow som styringen registrerer og viser på displayet.
Hej Rene,
...men,
Offline soeglimt
Sv: Flow måler
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2010, 19:12 »
hvor ser jeg det henne, har måske monteret den forkert t6-t højre hjørne i bunder
« Senest Redigeret: Nov 30, 2010, 19:18 af soeglimt »
Sv: Flow måler
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2010, 19:21 »
Hej Rene,
Øhhh...
Flowmåler skal monteres på "Puls A & B", retur temperatur føleren skal monteres på "T3 og T".
Det aktuelle flow ser du på driftbilled 2, det der viser kedlen og pumpen uden VVB'en.
(se vedhæftede billede forneden)
« Senest Redigeret: Nov 30, 2010, 19:32 af MHES »
Offline soeglimt
Sv: Flow måler
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2010, 19:35 »
kan godt forstå dit øh ;D havde monteret forkert.nu er det som det skal være men så har jeg lige et spørgsmål til 951 liter/min 71% drift så viser den 19 KW.vil det så sige at der er 1 KW tilbage på de 29% drift der er tilbage eller hvad
Sv: Flow måler
« Svar #7 Dato: Nov 30, 2010, 19:46 »
Hej Rene,
Når styringen beregner effekten, kommer resultatet som et resultat af formlen:
 (Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860
Eksempel:
 - Fremløb er 60 grader
 - Retur er 45 grader
 - Flow er 400 liter/time
Energi (effekt) = (60 - 45) * 400 / 860 = ca. 7 kWh
... eller som det vises i styringen:
7 kW, da det er den effekt der i nuet afsættes (det er lige det med forskellen mellem effekt og energi).
Ved flowmåler skifter visningen dog til simpel udregning af drift-% gange max effekt, når flowmåler signalet er for lille.
Flowmåleren skal stilles til det den måler
Typisk er det 10 l/puls, men der kan være forskel fra måler til måler.
Så når din styring viser 19 kW ved et flow på 951 l/h (forhåbentlig ikke 951 l/min  :D ), så har du en temperatur forskel mellem fremløb og retur på ca. 10 oC.
F.eks. (60 - 50) *951 / 860 = 11 kW
Det har altså ikke noget med drift% at gøre.
« Senest Redigeret: Dec 07, 2010, 21:14 af MHES »
Offline soeglimt
Sv: Flow måler
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2010, 19:57 »
hej michael
det køre bare for mig liter/t ;D .nå men nu køre det for mig, takke være dig tak for det
ps. er der noget du ikke ved ang scotte/woody
mvh Rene
Sv: Flow måler
« Svar #9 Dato: Nov 30, 2010, 21:29 »
Hej Rene,
Fint at det kører nu  ;)
Der er sikkert en masse jeg ikke ved om Scotte/Woody, men hvad det er, tja - det ved jeg jo ikke, vel  ;) ;)
hej michael
mvh Rene
