Forfatter Emne: German pellets 5,4kwh  (Læst 34268 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Dec 15, 2010, 23:43 »
"German pellets - stokerens livret"  :o
"10% højere brændværdi"
Er dette salgs-gas, eller er de bedre, end de andre på markedet? ???
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: German pellets 5,4kwh
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2010, 00:23 »
De kan nok diskuteres... og vil sandsynligvis blive det  ;)
Jeg har netop modtaget 7 paller i dag fra min lokale pillepusher. Dem har jeg købt på bagrund af en prøve på 5-6 sække, som jeg blev meget begejstret for. Stort set ingen smuld i sækkene og forbavsende lidt aske. Dette kan tyde på, at der ikke er så meget "snavs" i pillerne, og måske kun en meget begrænset mængde bark.
Det er svært for os "almindelige" at måle sig frem til en præcis brændværdi, men en af mine bekendte påstår, at hans ret avancerede anlæg faktisk måler 8-9% højere brændværdi på German Pellets.
Teoretisk set burde samme mængde piller i vægt yde samme brændværdi, uanset hvor hårdt de er presset, men jeg tror at vandindhold, samt renheden i træet kan gøre en forskel. German Pellets er en gigantisk tysk virksomhed, og jeg har da endnu ikke hørt nogen der har dårlige erfaringer med dem.
Jeg ser ihvertfald frem til at få de sidste Svenske Booforsjö-træpiller futtet af og komme i gang med German Pellets. De svenske, (og for den sags skyld Barilinek) har "leveret" langt mere aske for mit vedkommende.
Uanset hvad, så er det anbefalelsesværdigt, at få afprøvet en lille mængde piller, inden det store læs bestilles. Det er bare for surt at fyre en sæson eller to, med nogle piller der ikke lever op til det forventede. (taler af erfaring)  ;)
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2010, 06:31 »
Der skal tilsættes ekstra energi for at nå over 19MJ som svarer til 5,25Kw, som er energien i 100% tørt træ, men 100% tørt bliver det nok aldrig.
Ved helt rent og tørt fyrretræ/gran vil brændværdien dog være lidt højere, da harpiks næsten har samme energi som olie. Der er % mæssig dog ikke meget harpiks i træet.
Jeg kunne godt tænke mig at se en test af pillerne, TuV, Force eller Teknologisk.
De test jeg har set gennem årene viser alle tal på 4,6 - 4,9Kw, og tallet har typisk hængt sammen med fugtigheden i pillerne.
Vedhæftede dokument er kravet til DIN+
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 16, 2010, 07:17 af xkfc »
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2010, 22:10 »
Jeg tror da jeg vil prøve dem.
De er faktisk billigere end de VIDA jeg bruger nu.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2010, 06:09 »
Bortset fra de "optimistiske" tal, så er jeg sikker på at det er en top pille, jeg er sikker på at det blot er forhandleren der står inde for de flotte tal, men producenten for DIN+ og det er en god pille, der skal overholde standarten.
Kom endelig med nyt når du er i gang med pillerne, jeg suger gerne erfaring til mig, også andres ;)
MVH. Kenneth
Offline Syhler
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2010, 15:09 »
Jeg har nu kørt 3 døgn på de tyske piller.
Eneste just jeg har foretaget, er at veje de 6min piller af.
VIDA 1505gram ---  German pellets 1920gram
Forbrug:
VIDA gennemsnit på 3 dage = 26,86kg
German pellets snit på 3 dage= 24,21kg
Altså 2,65 kg mindre i forbrug pr/døgn, svarer ca til de 10% besparelse de reklamerer med.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline ivan
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2011, 17:22 »
Jeg er også begyndt med German Pellets (Købt over grænsen for kr. 1550/990 kg).
Jeg har brændt 1 palle af, og er godt tilfreds; jeg tror ikke der er nogen større brændværdi i dem end i dem jeg brugte før (Pellbri), men der er mindre aske og de er knap så hårde,  så det knager og brager ikke så meget fra den interne snegl når de kommer i klemme. Der er kun lidt smuld.
I går var jeg igen over grænsen, og så var de udsolgt alle steder, men der skulle komme nye idag, men der er prisstigning på dem  :'(
Alt i alt synes jeg at det er en god pille   :)
Ivan
Woody 16kw 4.99, Opop H430, trækstabil. opvarmer hus fra 1937 rimeligt isoleret med lavenergivinduer på 133 m2 med gulvvarme og 60 m2 kælder med 2 radiatorer, 180 l Vølund VVB uden el-patron. 5000 kg piller/år.
Offline mortenpe
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2011, 18:24 »
Har kørt med Geman Pellets i ca. 3 uger - og de er super. Havde tidligere Barlinek, men efter en sending med RIGTIG meget smuld og mange skaller (og en træpilleleverandør der ikke ville tage det retur) besluttede jeg at skifte både træpiller og træpilleleverandør. Har så godt som ingen smuld i plasticsneglen, og de asker minimalt. Klart anbefalelses værdigt.
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons
Offline Syhler
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2011, 17:03 »
Analyserapport fra Teknologisk Institut.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline ASL
« Svar #9 Dato: Feb 28, 2011, 14:09 »
Hej!
Jeg er også på pillemarkedet!
Er der nogle der har erfaring med German Pellets 8mm.
Jeg har en pris p.t. på 1500 kr. incl. moms pr. palle (990 kg. i 15 kg. sække) + levering.
Er det for dyrt?
v.h. Askov
Scotte 16 kw. Chipver. 6.63 med kompressorrens.
Vigas/Orlan Fastbrændselskedel.
1800 l. akkumuleringstank.
350 m2 to-familiehus, middel isoleret.
200 l. VVB
onlinedata: askov under http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk
Offline Syhler
« Svar #10 Dato: Feb 28, 2011, 14:29 »
Ej....
Det er vist en rigtig go' pris. Gætter på det er i Jylland?
Jeg har lige betalt 2150 kr + lev.  (på Lolland)
Mvh Syhler
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline ASL
« Svar #11 Dato: Feb 28, 2011, 15:09 »
Hej Syhler!
Det er ved levering af 24 paller.
Prisen pr. palle er 1700,- incl. moms og levering. De har selv truck med!
Vi bor i Thy.
se evt. www.absolut-traepiller.dk
v.h. Askov
200 l. VVB
Offline mikael1960
  • Scotte 16kw + 60 rør solfanger. v7 styring. 240m2
« Svar #12 Dato: Dec 23, 2011, 10:04 »
Hej med jer,
Jeg vil godt lige kommentere denne tråd.
Der reklameres med 5,4kwh for german pellets.
Jeg så for en månedstid siden en testrapport, der dermed for testen dokumenterer en brændværdi på
    4,97 kwh.
Jeg synes personligt at det er meget fint.
Hold det op mod andre der reklamerer med 4,8kwh.    Hvad mon en test  vil vise ? Jeg tror at den vil dokumentere at de ligger på ca. 4,4kwh - og dermed er man jo garanteret at få en højere brændværdi.
Det er lissom med eu-snit på biler - det er sammenligneligt, men det holder ikke i virkeligheden afhængigt af chaufførens evner som grøn bilist.
mikael
Mikael Sørensen
240 m2 hus, bygget 1967, nye vinduer døre overalt, 400m isolering på loftet, efterisolerede indervægge, efterisolerede ydervægge omkring kælder ned til dræn.
stokercloud:  mikstoks
absolut ingen indsigt i mekanik og teknik.
« Svar #13 Dato: Dec 23, 2011, 11:48 »
Jeg synes da bestemt IKKE det er iorden, hvis de lover 5.4 og de kun har 4.97. Hvad kan man så bruge deres tal til, ikke en hattefis. :-[
« Svar #14 Dato: Dec 23, 2011, 15:17 »
Typisk reklamerer de for "op til" en eller anden kWt værdi, for i realiteten svinger det jo meget efter hvor meget aske og hvor meget fugt der er i pillen... og ingen skov er jo ens, og man kan ikke fælde den samme skov flere gange ;) Der er faktisk samme problem med benzin... energindholdet kan faktisk være meget svingende fra gang til gang man tanker op...
