Forfatter Emne: Temp på retur  (Læst 10998 gange)
Offline Rasser
Temp på retur
« Dato: Dec 29, 2010, 11:52 »
Hej derude.
Jeg har set i forskellige tråde at nogen "kun" kører 40-45 gr på returvandet til kedlen.
Hvad med vores gamle mindst 60 gr ?
Jeg er ved at montere en ny Black Star med Scotte 16.
Hvilken temp anbefaler i nu om dage.
Mvh Jens
MartinPedersen
Sv: Temp på retur
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2010, 13:04 »
Der står vist 40-45 grader i manualen, men har den ikke lige på mig.
Det eneste du skal kigge efter, er om det kondenserer på kedelfladerne... så kan du med fordel køre temperaturen så langt ned som mulig, så du får mindre flow i kedlen.
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Temp på retur
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2010, 16:16 »
Hmmm... Mindre flow i kedlen :-\  Umildbart vil man ( jeg ) da mene at det er en fordel at få varmen hurtigt væk fra kedlen så det ikke bare passere igennen og ud???????
Men selvfølgelig burde alt være afpasset så der intet spild er - utopi ellr hvad ;D
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Temp på retur
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2010, 16:41 »
Tror I taler forbi hinanden.
Det er min opfattelse, at Martin tænker at have så lav SHUNT temperatur til kedlen som muligt, så længe kedelflader og bund ikke kondensere.
Der er jo forskel på retur fra shunten og returen fra radiatorene.
Returen fra radiatorene kan med fordel også være så lav som muligt, men selvfølgelig ikke lavere, end at radoatorene kan afgive den ønskede varme.
Sv: Temp på retur
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2010, 16:44 »
Hej Kenneth,
Det er jo et spørgsmål om at flytte energi fra brænderen til radiatorene.
Energien fra bålet optages i vandet og transporteres ud til radiatorene hvor det afkøles.
Energien i vandet er oplagret som varme og er på f.eks. 60 oC pr. liter eller 60 kcal eller 69,78 Wh eller hvad vi nu vælger at måle det i  ;)
Hvis dit anlæg f.eks. afkøler vandet 5 oC og flowet er 500 l/h er der altså et energiforbrug på:
5 (oC) x 500 (l/h) = 2.500 kcal eller 2907,5 Wh eller 2,9075 kWh
Samme energiforbrug ved et temperaturfald på f.eks. 10 oC vil give et flow på:
2.500 (kcal) / 10 (oC) = 250 l/h
...altså dobbelt temperaturfald giver halveret flow  ;)
Derfor vil flowet gennem kedlen være lavere, jo større temperaturforskel du har mellem fremløb og retur.
Mindre flow gennem kedlen = mindre energiforbrug i pumpen = færre penge til el-regningen  :D
Det er besparelsen på el-regningen der er Martins pointe - og det er ganske rigtigt observeret  ;)
« Senest Redigeret: Dec 29, 2010, 16:45 af MHES »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Temp på retur
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2010, 20:56 »
Virkningsgraden er vel også en anelse bedre ved lavere returtemp... Eftersom at man kan optage en anelse mere af varmen fra røgen (køle røgen en anelse mere)...
Men ja det vigtigste er bestemt at sørge for kondensfri kedel. 1-2% bedre virkningsgrad og et par watt på pumpen kan ikke betale en ny kedel...
Mvh Steffen
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Temp på retur
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2011, 20:07 »
Hvordan kan man se det før det er for sent?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline svbech
Sv: Temp på retur
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2011, 20:17 »
"Hvordan kan man se det før det er for sent?"
Du kan se det når du renser kedlen, hvis retur temperaturen er for lav så vil røgen kondensere ved indløbet for returvand, og kedlen vil ret hurtigt begynde at ruste her.
Det er ikke nogen katastrofe, det bliver det først når den får lov til at blive ved med at ruste over lang tid.
Rusten lukkes hurtigt af sod og tjære igen når temperaturen kommer op igen
Opvarmer 280 m2, i 2 plan, lejligheds vist opvarmning af gildesal og værksteder, der ellers holdes frostfri.
Scotte 16kw, 16 kw Dacon Dor, samt oliefyr i reserve.
Solfanger, 80 vacumrør, 800l buffer.
Styring af hele varmeanlæget varetages af 2 stk TA UVR1611 programerbare styringer.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Temp på retur
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2011, 21:52 »
Jeg så bare i dag da jeg rensede fyret at der var begyndt at komme lidt rust pletter i bunden (op af siderne) men det er helt ude ved fronten og ind imod bag til.
Asken (det der ligger uden for aske skuffen) i bunden virkede ikke 100% tør da det ikke ville suges op af aske sugeren.
Jeg har en retur temp på mellem 40-45oC (målt på ydersiden af røret pakket ind i en rørskål), når den kører VVB kommer den op på ca 55oC.
« Senest Redigeret: Feb 20, 2011, 22:13 af Le-Thor »
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Temp på retur
« Svar #9 Dato: Feb 26, 2011, 08:18 »
Jeg har nu af frygt hævet min kedel temp til 65oC, det giver mig nu en retur temp på mellem 45 & 50oC og lidt mere når den kører VVB.
Men de 5oC jeg nu har hævet kedel temp med, kan det så godt passe at jeg nu skal til at justere blæserne igen?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
MartinPedersen
Sv: Temp på retur
« Svar #10 Dato: Feb 26, 2011, 13:08 »
Nej. Det har intet med det at gøre.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Temp på retur
« Svar #11 Dato: Feb 26, 2011, 13:43 »
Mystisk ???
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
