Forfatter Emne: opsætning af scotte blackstar 10 kw  (Læst 30174 gange)
Offline Morten J
« Dato: Feb 04, 2011, 17:33 »
Så kom tiden, hvor det nye blacstar fyr skulle ind, men først skulle den gamle reka halmkeddel ud, som jeg dog har brugt til træ, for satan da den var tung. Af med dør og karm ud til gårdspladsen, og vælt kedlen ned på beton og om på siden hvor den var smallest, keddel bredde 91cm, dørhul 91, så tænker man lige lidt.... Frem med landcruiseren og et tov i kedlen, fik den slæbt helt hen til dørhullet, lirket lidt med den, mens bilen trak, gik squ fint indtil de sidste 10 cm. Hvor kedlen lige fik fat i kanten af en mursten, så der røg squ lige lidt mursten ud, men ud kom kedlen!!!!! Så nu er der lige lidt rep af murværk tilbage.. Nå, men imorgen montere vi det nye fyr, så må vi se om det kommer til at volde nogle problemer, ellers regnede jeg med at bruge denne tråd til spørgsmål. Glæder mig squ som et lille barn til juleaften!!!!
MartinPedersen
Sv: opsætning af scotte blackstar 10 kw
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2011, 17:51 »
Hehe, det minder lidt om det jeg lavede med mit gamle fyr. Vrikkede den over på en træplade, og vippede den ud over dørkarmen, og så bandt jeg en snor i træpladen og bilen, og så trak jeg den ud i gårdspladsen.
Held og lykke med det nye fyr. Den kan du tage med sækkevognen ;)
Husk at sætte den ovenpå noget der isolerer den fra betonen, men det må ikke være brandbar ;)
« Senest Redigeret: Feb 04, 2011, 17:52 af Martin Pedersen »
Offline DennisAndersen
    • pillefyr data
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2011, 18:52 »
Hej Morten
God fornøjelse med det :)
Glæder mig til at følge med og se om der er noget jeg skal være opmærksom på hen af vejen når min kedel nu kommer :)
Dennis Andersen
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.
HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android
Offline Morten J
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2011, 16:26 »
Så er scotten på plads, og alt rørføring iorden, nu står vi bare med et lille problem, Hvor skal man tilslutte strøm til styringen, kan se overkogssikringen skal ind ved 230v, men hvor kobler man så strømmen på til styringen?
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2011, 16:40 »
Strømmen (fasen) skal komme fra 230 volt stikket, gennem overkogsikringen og ind i styringen.
Nulleren skal bar køre lige ind i styringen.
Offline Morten J
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2011, 17:04 »
ok, ledningerne til overkogssikringen er blå, brun, gul/grøn, og på overkogsikringen er et c,1,2 . Som jeg ser det skal blå til 2, brun til 1 og gul/grøn til jordskruen lidt før, er dette rigtigt?
    • pillefyr data
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2011, 17:54 »
Hej Morten J
den brune leder fra stikkontakten sluttes til klemme C.
den brune leder fra styringen sluttes til på klemme 1.
de blå (nul) ledninger kan du evt. bare samle med en samlemuffe.
de to jord (gul/grønne) ledninger kan du sagtens slutte til i jord-skruen.
Dennis Andersen
Offline Morten J
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2011, 17:58 »
Tusinde tak for det, så kan jeg samle det færdigt i morgen tidlig, og blive startet op  ;D ;D
Offline Morten J
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2011, 12:03 »
Så er jeg pillemisbruger  ;D, men overkogstermostaten fungere squ ikke, den ville ikke sende strøm videre til styringen, så ligenu kører jeg udenom, er der andre der har haft problem med det? Ligenu kører fyret på 100%, da huset er godt kold, jeg døjer også lidt med luft i anlægget, men der går jo nok lidt tid før det stabiliserer sig.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #9 Dato: Feb 06, 2011, 13:04 »
Har du prøvet at resette overkogssikringen
på den lille knap ?
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Morten J
« Svar #10 Dato: Feb 06, 2011, 15:40 »
Jep, det hjalp heller ikke. Nu har fyret stået og kørt på 100% de sidste 4 timer, men keddeltemp kommer ikke over 39 grader, er det fordi, at den ikke kan følge med, da alt vores gulvvarme var kold, og næsten alle rum kalder på varme?
« Svar #11 Dato: Feb 06, 2011, 15:48 »
JHej Morten,
Ja det er det sikkert  ;)
...og måske fordi fyret ikke er rigtigt indstillet endnu  ;)
Jeg går udfra at du kører v6.50, så er der her en lille vejledning i hordan du gør det http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_50.pdf
Hvis du ikke kører v6.50, men noget mindre, så er der hjælp et hente her http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Offline Morten J
« Svar #12 Dato: Feb 06, 2011, 15:54 »
Hej Michael, jeg har slet ikke lavet nogle indstillinger endnu, udover at afveje pillerne, og taste det ind, kan det være derfor, eller skal jeg vente lidt endnu, med at lave div. indstillinger?
Mvh.
Morten
« Svar #13 Dato: Feb 06, 2011, 15:57 »
Hej Morten,
Lige nu hvor dit anlæg kan komme af med al den varme det producerer er det helt rigtige tidapunkt at gøre det på  ;)
Start med at stille 10%, så 50% og til sidst 100%, hvis du lige nu kører 100%.
Mvh.
Morten
« Senest Redigeret: Feb 06, 2011, 17:06 af MHES »
Offline Morten J
« Svar #14 Dato: Feb 06, 2011, 16:02 »
jeg har slet ikke en indstilling under autoberegning som hedder min. effekt og max effekt. Hvordan finder jeg den?
