Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Forbrug af piller
Startet af rullemarie, Mar 03, 2011, 16:01
rullemarie
Hej herinde. Min kone og jeg har for 1 uge siden fået monteret et scotte fyr og blackstar keddel. 10kw. Vi opvarmer ca 110 m2 og brugsvand, vi bruger ca 30 kg piller om dagen, er det ikke lige i overkanten eller hvad syntes i. (Har ikke meget forstand på pillefyret, og dets teknik, håber det kommer med tiden.) hilsen martin.
komplet scotte fyr 10kw, opvarmer 110m2, rimeligt isoleret hus fra 1928.
MHES
Hej Rullemarie,
Forbrug er altid en svær størrelse  ;)
Der er mange parametre der har indflydelse:
- Hvor godt er huset isoleret ?
- Hvor meget blæst er huset udsat for ?
- Hvor varmt har man det indendøre ?
- Hvor står kedlen ?
- Er anlægget rigtigt justeret ?
- Er der monteret trækstabilisator i skorstenen ?
...osv.
Hvad brugte I til opvarmning før ?
...og hvor meget pr. år ?
Citat fra: rullemarie Dato Mar 03, 2011, 16:01
rullemarie
Hej Michael. Vores hus er rimeligt godt isoleret, der er monteret trækstabilisator og vi havde oliefyr før, med et årligt forbrug på ca 2500 l. Vores temp indendøre ligger ca på 22 grader :).
Med hensyn til justering er jeg helt blank, dens drift ligger på mellem 40 og 100 %,med en keddel temp på 60 grader.
Kedlen står i et fyrrum, en længe til vores hus og der er ca 10 grader her om vinteren.
Min forundren er bare når jeg læser om alle de andre der opvarmer 200m2 eller mere med samme forbrug, eller mindre :-\
Mvh.Martin
MHES
Hej Martin,
OK, med er tidligere årsforbrug på 2.500 l olie og et nuværende dagsforbrug på 30 kg, er der et misforhold.
Det kan skyldes flere ting:
- Forkert aflæsning af forbrug (hvis der refereres til forbruget læst i stokerkontrol eller direkte på styringen)
- Forkert indstilling af brænder
- Forkert monterede/manglende spjæld i kedlen
Det første Forkert aflæsning af forbrug er mere forekommende end man lige tror.
Problemet er at forbrug udlæst i stokerkontrol eller direkte på styringen, er en omregning af sneglens køretid, via sneglens indtastede ydelse, til et forbrug, men da sneglen doserer forskelligtfra gang til gang, er denne udregning mere eller mindre korrekt.
Så for at fastslå forbruget bør du fylde magasinet op til kanten, notete dato og klokkes slet, og lade fyret køre 5-7 dage.
Herefter fylder du magasinet op igen på samme klokkeslet og til samme niveau, mens du tæller/vejer det du skal fylde på.
Så dividerer du vægten du har fyldt på med antallet af dage og har derved et korrekt tal.
Den næste mulighed Forkert indstilling af brænder kræver jo "bare" at brænderen justeres korrekt.
Du kan selv gøre det f.eks. med hjælp af en af mine vejledninger på www.mhes.dk, eller du kan få det udført af en professionel hvis du ikke selv har mod på det.
Der kan tilkøbes (det er ofte med i købet) et Optima besøg.
Den sidste mulighed Forkert monterede/manglende spjæld i kedlen
afsløres nemt ved at måle røggastemperaturen, eller simpelthen ved at kikke efter i kedlen.
Citat fra: rullemarie Dato Mar 04, 2011, 05:17
Mvh.Martin
rullemarie
Hej Michael
Tak for dine fine svar, jeg vil se om jeg kan afprøve nogle af dem :) ,jeg føler mig godt nok noget nøgen lige på det område her, men som det ser ud nu,kan det jo kun blive bedre ;)
Mvh.Martin.
Ps, skal nok li´gi en tilbagemelding.
Le-Thor
Citat fra: MHES Dato Mar 05, 2011, 08:05
Da vi købte vores hus fik vi oplyst at der blev brugt ca 2.500 l olie til opvarmning af vores 200 kvm, og vi har et pilleforbrug på ca 35 kg (gennemsnit over sidste 30 dage).
Er det passende?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Morten J
Citat fra: Le-Thor Dato Mar 05, 2011, 23:07
Er det passende?
Jeg synes da, at det lyder helt fint med 35 kg. til 200kvm. når man tænker på, hvor koldt det har været den sidste måned.
Allan1010
jeg har et pilleforbrug på ca 35 kg de siste 3 månder,og det er kun piller.
men jeg slukke fyret 4 timmer om natten og 4 timer om dagen
Allan
xkfc
Citat fra: Allan1010 Dato Mar 06, 2011, 08:35
Allan
35kg på 3mdr!!! det er dælme ikke mange piller om dagen ;D
MVH. Kenneth
Allan1010
Ha Ha Den er god men nej 35 kg pr dag
Allan
Leon
jeg bruger osse ca. 35 kg pr dag da der var vinter, lige nu bruger jeg ca 25 kg pr dag
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
Morten J
Jeg bruger pt. mellem 25 og 28 kg. om dagen til 207 kvm. inkl. varmt vand. Lyder dette ok? Hvad bruger i andre, på ca. 200kvm. i disse dage?
SKM
Hej...
Opvarmer ca. 200m2 fordelt på 3 plan i et hus der ikke er forbedret det store siden '59.
Mit forbrug er på ca. 20 kg/døgn for tiden, men brændeovnen er konstant rødglødende;-)
Mvh Steffen
Mvh Steffen
NK
låner lige tråden til et spørgsmål:
hvordan måler i jeres døgn forbrug på en nem måde?
ALtså, i starten da vi fik fyret, prøvet jeg at fylde 1-2 sække for at se hvor længe de holder.
Kom frem til, at vi bruger 30 kg pr døgn(24 timer) siden feb.
Men det er jo lidt træls at blive ved med at kun fylde 1-2 poser i ny og næ.
Jeg vil helst bare fylde siloen op sådan en gang hver 3.-4. dag men så har jeg svært ved at finde ud af en evt. ændring af forbrug.
Nogen ideer til hvordan jeg skal bære mig ad?
app V. 1.757 - Juli 2025
Le-Thor
Jeg har lavet et excel ark til mit pilleforbrug.
Jeg fylder på ca 2 gange om ugen mest fordi jeg ikke gider at fylde en halv tank af gangen.
Men med en dato og tid og antal sække så regner den selv resten ud.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
