Forfatter Emne: Askekager på 10kw herd  (Læst 60067 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Askekager på 10kw herd
« Svar #30 Dato: Mar 12, 2011, 16:09 »
ehm, jeg køre med 8mm svenske piller.
Er ret ny i alt det her, men den originale justering for vores kedel under Rens/Drift effekt var:
rense interval 10 min
rense tid 3 s
Blæser rens 40%
da syntes jeg at jeg fik en del slagger.
Jeg satte snegl ydelsen lidt op, og skiftet de rense tider til:
rense tid 4 s
Blæser rens 70%
Det blev en hel del bedre, meget mindre slagger. Så læste jeg her i tråden og bemærket at nogen af jer erfarne bruger havde de rense tid/effekter som jeg havde i starten( inden jeg ændret).
Så gik jeg ned og ændre den i går aftes, tilbage til før. Nu syntes jeg de slagger dannelse er blevet det værre (som i starten).
Men hvad der måske er endnu vigtigere, min aske i aske beholder ser ret fint ud. Havde problemer med ubrændte (sodet) piller i starten, men det har jeg slet ikke haft på det sidste.
Det virker til at man skal lege lidt med de indstillinger?
app V. 1.723 - Marts 2016
MartinPedersen
« Svar #31 Dato: Mar 12, 2011, 18:01 »
Jeg skal da gerne eksperimentere lidt med min. Har slået kompressorrens fra, og sæt blæs væsentlig op ved alm rens. Intervallet har jeg også forøget, så må vi se :)
MartinPedersen
« Svar #32 Dato: Mar 13, 2011, 10:46 »
Der var en anelse små slagger bagerst i herden her til morgen. Ikke nær så galt som det plejer at være. Der var ikke særlig mange rester i askeskuffen, så jeg har prøvet at forøge renseblæset til 90%.
MartinPedersen
« Svar #33 Dato: Mar 13, 2011, 18:20 »
Ivan/Syhler, hvor har i købt jeres German Pellets?
Offline ivan
« Svar #34 Dato: Mar 13, 2011, 18:37 »
Hej Martin,
Jeg har købt 3 paller 3 forskellige steder lige over grænsen ved Padborg - til dkk 1525 - 1575 pr. 990 kg. Nu skal jeg have fat i nogle nye piller, og tror jeg skal prøve noget andet, der er ellers ikke meget aske i disse German Pellets i forhold til de svenske jeg har kørt med tidligere.
mvh
Ivan
Woody 16kw 4.99, Opop H430, trækstabil. opvarmer hus fra 1937 rimeligt isoleret med lavenergivinduer på 133 m2 med gulvvarme og 60 m2 kælder med 2 radiatorer, 180 l Vølund VVB uden el-patron. 5000 kg piller/år.
MartinPedersen
« Svar #35 Dato: Mar 13, 2011, 18:49 »
Ingen af dem Pillemadsen?
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #36 Dato: Mar 13, 2011, 18:56 »
Hej Martin
Jeg har købt hos sf-handel.dk (vestlolland)
2150,- for 990kg +lev.
Mvh Syhler
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline ivan
« Svar #37 Dato: Mar 14, 2011, 07:54 »
Hej Martin,
Nej, jeg har ikke været hos Pillemadsen, den ene gang var det hos Calle, en anden gang butikken lige overfor Poetzsch og sidste gang var det Lave Priser. Jeg har lagt mærke til at alle 3 gange har der stået 6 mm på sækkene, men der var 8 mm i dem, måske det er 2. sortering ;D
mvh
Ivan
Offline Syhler
« Svar #38 Dato: Mar 14, 2011, 13:42 »
jeg har faktisk brændt 2x990kg af med 20kw brænderen, og troede askeophobning, klumper, slagger skyldes at brænderen var for stor.
Men har så samme problem nu, med 10kw'eren  :-[
Er nu ved at prøve et par poser svenske Laxå Pellets, fra STARK.
(indstiller efter røgmetoden)
Kan man godt få den til at ryge ved 10 %, jeg er nede på 6 i blæs, skal jeg lavere  ???
Jeg forstår ikke hvordan i kan køre med rens på 70 uden den blæser pillerne af herden  ???
« Senest Redigeret: Mar 14, 2011, 13:57 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline ASL
« Svar #39 Dato: Mar 14, 2011, 14:03 »
Hej Syhler og Ivan!
UHA-DA-DA!!!!
Jeg har fået 24 ton German Pellets idag!
Der står også 6mm på mine poser, selv om det er 8mm piller!
Jeg spurgte chaufføren hvor han havde læsset pillerne! Det havde han i Wismar, Tyskland!. Det er der hovedlageret og hovedkontoret for German Pellets ligger!!
Jeg håber sandelig ikke German Pellets har puttet en 2. sorteringsvare i en pose, hvor alting ser perfekt ud!! Så har den store koncern, German Pellets så sandelig et problem!!!
Men det er dog pudsigt, at vi alle har fået 8mm piller i 6mm poser.
Er der andre, der har oplevet det samme med poserne!????
Om en 3-4 dage går jeg igang med ar bruge dem. Det bliver så spændende at se om de brænder godt!
Jeg har købt pillerne hos www.absolut-traepiller.dk
v.h. Askov
Scotte 16 kw. Chipver. 6.63 med kompressorrens.
Vigas/Orlan Fastbrændselskedel.
1800 l. akkumuleringstank.
350 m2 to-familiehus, middel isoleret.
200 l. VVB
onlinedata: askov under http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk
Offline Syhler
« Svar #40 Dato: Mar 14, 2011, 14:11 »
Der står også 6mm på mine poser !!!
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline ASL
« Svar #41 Dato: Mar 14, 2011, 14:18 »
Hej!
Er der nogle her på Forum, der har direkte kontakt til German Pellets i Tyskland, for at undersøge mystikken omkring den pludselige megen slagger og fejlmærkning af poserne!
Der er vel ikke nogle Grossister lige syd for grænsen, der misbruger German Pellets meget gode ry, ved at putte en 2.sorterings piller i German Pellets 1. klasses poser!!?????
Håber I kan hjælpe os med at undersøge sagen!
v.h. Askov
200 l. VVB
Offline NK
« Svar #42 Dato: Mar 14, 2011, 15:19 »
det sker ikke hos mig, ved ikke om det er fordi jeg brænder 8 mm.
Tværdimod hvis jeg sætter det ned fra 70% begynder det at hobe sig op.
Asken i bakken ser fin ud, da jeg tømte den igår havde den en brunlig farve (med undtagelse af sodden som jeg skrabbet af).
ved ikke om det er den rigtige farve med ingen ubrændte piller her.
Offline ASL
« Svar #43 Dato: Mar 14, 2011, 15:32 »
Hej Max!
Hvor har du købt dine German Pellets 8mm - og hvornår?
Står der også 6mm på dine poser?
v.h. Askov
200 l. VVB
MartinPedersen
« Svar #44 Dato: Mar 14, 2011, 16:11 »
De 6mm jeg kørte med fløj af helvede til hvis jeg kørte med rense blæs over 45%. De 8mm jeg kører med nu kan den få 90% uden de flyver nogen steder. Askekagen var dog værre ved 90% end ved 70%, så jeg prøver lige med 50%
