Forfatter Emne: Askekager på 10kw herd  (Læst 60068 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Askekager på 10kw herd
« Svar #60 Dato: Mar 14, 2011, 18:00 »
Øhh... Nej, ingen vand ;D
Hva' dælen er der galt da  ??? ??? ???
Kører du med en mega fed blanding. Er der røg i kammerat når du åbner op for lågen?
Har lige kigget, ingen røg i mit kammer  ;D
ved 45% ydelse
« Senest Redigeret: Mar 15, 2011, 11:45 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #61 Dato: Mar 14, 2011, 18:09 »
Hej Martin!
Spændende at se hvordan mine German Pellets brænder!
Jeg håber ikke herden ligner Syhlers efter 4 timer!
Undskyld Syhler!! - men laxå pillerne brænder da vist heller ikke helt okay!!???
v.h. Askov
Det skal du skam ik undskylde  ;)
Jeg håber bare jeg får styr på problemet..
Og håber dine 24 t er de bedste "guldpiller" i hele landet  ;D ;D ;D
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #62 Dato: Mar 14, 2011, 18:12 »
Er der nogen der vil vise et billede af deres herd,
så jeg kan se hvordan den bør se ud ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #63 Dato: Mar 14, 2011, 18:15 »
Jeg skal gerne tage et billede af min.
MartinPedersen
« Svar #64 Dato: Mar 14, 2011, 18:56 »
Hm, jeg synes dit ser ud til at de er halvt forbrændt, og slukket med vand, og så pladret lidt rundt i.
Mit ser nu heller ikke for godt ud, men det er noget porøs halv krystaliseret aske halløj:
http://www.zeion.dk/filer/stoker/aftenaske.png
Det har kørt et døgn uden kompressorrens, men jeg vippede en kage ud af bålet uden at fjerne aske, her for en 4 timer siden.
Offline Syhler
« Svar #65 Dato: Mar 14, 2011, 19:10 »
Måske skal jeg prøve flere mærker piller ?
ellers ved jeg ik lige hvad jeg skal prøve...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
janchr
« Svar #66 Dato: Mar 14, 2011, 19:11 »
Ja kompressorrens skal der til  ;D
MartinPedersen
« Svar #67 Dato: Mar 14, 2011, 19:13 »
Hvis du skal prøve nogen, så skal du prøve nogen du ved er i orden. F.eks. en bekendts der har nogen der IKKE brænder til slagger... Ellers kan du jo blive ved med at købe alt muligt som du ikke ved om er i orden.
Offline Syhler
« Svar #68 Dato: Mar 14, 2011, 19:20 »
Ja, snakkede med en i weekenden, han bruger AGROL södra.
Vi kunne bare bytte nogle sække sagde han  ;D
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #69 Dato: Mar 14, 2011, 19:21 »
Det lyder som en go plan :) Jeg tror nu ikke det er dit anlæg, men det får du jo se ;)
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #70 Dato: Mar 14, 2011, 20:05 »
Hej jeg syntes det ser helt  vildt ud med alt det "affald" i har
på risten,jeg har ingen komp.rens og bruger
nogle billige ukurante noname piller.Jeg renser risten for
hver 200kg. piller og jeg har aldrig haft mere på risten end
allerhøjst 1/10 af det i har.Min er en 16kw. med std. rist
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Morten J
« Svar #71 Dato: Mar 14, 2011, 20:53 »
Jeg fik byttet min 10kw til 16kw, men da jeg havde 10 kw var der mange slagger på risten og en del uforbrændte piller i askebakken, men med 16kw ligger der kun helt fin aske yderst på herden, og det er samme piller jeg har brugt hele tiden.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #72 Dato: Mar 14, 2011, 23:48 »
Hej Max!
Hvor har du købt dine German Pellets 8mm - og hvornår?
Står der også 6mm på dine poser?
v.h. Askov
hej
ehm, jeg mener ikke de er fra Tyskland.
Det er 8mm Svenske piller jeg køber fra vores lokale bondemand.
Jeg ved ikke hvilke mærke/type de er men kan dog finde ud af det hvis det er?
jeg får en palle på 900 kg af 15 kg plastik sække. Sækkene er hvide og der står ikke noget på dem.
Jeg er gået tilbage til det rense interval som jeg havde før, altså hver 10.min i 4 sek. med 70%
Nu har jeg lige opdaget, hvordan jeg styr kedel start via temperatur difference under pausefyring.
Så skal lige holde øje med om slagger dannelsen ændre sig af en grund.
Den skulle den ikke, men jeg vil lige holde ekstra øje et stykke tid.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Syhler
« Svar #73 Dato: Mar 15, 2011, 11:20 »
Dagens billeder efter 16½ times drift, med Laxå pellets   :'(
Brunlig aske i skuffen.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #74 Dato: Mar 15, 2011, 16:59 »
Uha ser ikke godt ud, Laxå er jo prima kvalitet, og kan den ikke køre med dem, er det sgu underligt. Du har selvfølgelig prøvet både med mindre og mere luft sikkert.
