Forfatter Emne: Askekager på 10kw herd  (Læst 60063 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Askekager på 10kw herd
« Svar #75 Dato: Mar 16, 2011, 13:31 »
Her er svaret på en mail jeg sendte til German pellets Danmark:
1. Hvordan kan det være der står 6mm på poserne, men der er 8mm i dem ?
2. Er det normalt de klumper/kager på forbrændingsristen ?
3. Kan jeg have fået en dårlig leverance eller 2. sorteringspiller, af de ellers meget roste German Pellets ?
De var løbet tør for 8 mm sække, så derfor er der sendt piller i 6 mm sække. Danmark er det eneste land der aftager 8 mm, alle øvrige lande, som er kunder hos German Pellets aftager 6 mm piller.
 Fra hvilken forhandler har du fået træpillerne???
 Jeg kan godt se på billedet, at der er en stor klump bagerst i billedet, men ellers ligner det porøse slagger. Det kunne tyde på at indføringshastigheden er lidt for høj af piller. Måske du kunne prøve at ændre dette.
Med venlig hilsen
Jørgen E. Nielsen
Market Director
 German Pellets Denmark
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #76 Dato: Apr 06, 2011, 09:05 »
Er idag blevet tilbudt at få byttet de German Pellets jeg har tilbage...
"Jeg tror problemet med den sidste pl German piller skylles at pillerne var meget kortere, så den har fået for mange piller ned i herden og dermed givet en dårligere forbrænding, det kan du sikkert også se på kedlen den er meget sort og tilsodet. Hvor mange har du tilbage,  så vil jeg gerne komme og bytte dem."
Ved ik om han har ret, men det er da en ok service...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #77 Dato: Apr 06, 2011, 17:46 »
For mig lyder det som vrøvl, hvis der er lavet afvejning, burde det ikke være et problem med længden. Tværtimod er det tit en fordel med korte piller, som regel giver det en mere ensartet dosering.
Offline Syhler
« Svar #78 Dato: Apr 09, 2011, 18:53 »
Har skiftet til svenske Södra piller i går,
allerede nu er der stor forbedring.
Har kørt med den alm. herd
På billede Södra_1 er herden kun vendt lodret, har ikke pustet eller rørt asken :-)
« Senest Redigeret: Apr 09, 2011, 18:54 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #79 Dato: Apr 09, 2011, 19:00 »
Ja det er da tydeligt at se de piller der er bedre.
Offline Syhler
« Svar #80 Dato: Apr 09, 2011, 19:09 »
Helt sikkert.
Før sad asken/kagen, lige netop fast nok, til den ikke kunne blæse af...
og skulle "hjælpes" af hvis herden blev vendt lodret.
Med de nye piller er det løs aske der bare drysser af.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #81 Dato: Maj 28, 2011, 21:49 »
Blæseren står til:  8  -  14  -  26
Rens interval:  10
Tid:  3
Blæser rens:  40
Kører med German Pellets.
Mvh Syhler
Hm, det ser ikke skidt ud. Det er næsten de samme tal jeg kører med. Min blæser høj er dog kun 24.
Rense tallene er faktisk magen til. Tror jeg kører 39 i styrke.
Ser din flamme meget skarp lyset ud? Mager og hidsig?
Jeg forstår ikke at i kan køre med så lave blæser hastigheder, hvis jeg sætter min 10kw woddy på 8 - 14 -26 kommer der helt sorte piller (i normal størrelse) i askeskuffen. Det skal så siges at jeg kun har prøvet det for nylig hvor min woddy køre 10-20% ydelse det meste af tiden. Hvad står jeres skorstenstræk til?
nbe skriver også at deres anbefalede blæser parametre er 15 - 21 - 27 (http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/knowlegde%20of%20blower.pdf)
Jeg bruger også German pellets, fra pillemadsen købt i starten af marts i år.
Jeg har da også askekager men vil der ikke altid være det, der vil vel altid ligge noget aske i læ af de piller der er ved at blive brændt af som den jo af gode grunde ikke kan puste ned i aske skuffen. Jeg tømmer min herd for aske kager ca. hver anden dag, med det medfølgende skrabejern.
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad i andre har af blæser parametre og gerne pillemærke og skorstenstræk :-)
Jeg skal nemlig til at bestille piller igen, så det kunne da være rart at vide om man skulle prøve nogen andre piller, hvis det virkelig har noget med german pellets at gøre.
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #82 Dato: Maj 28, 2011, 23:32 »
Kvaliteten og størrelsen af piller vil sandsynligvis svinge uanset hvilket mærke eller leverandør du køber fra. Det mærke der er godt i dag kan sikkert være skidt om et par måneder eller omvendt. Det er jo et naturprodukt og de kan jo ikke fælde samme skov 2 gange  ;)  -  man må jo formode der bruges meget forskelligt træ og at mængden af fugt, sand, bark m.m. kan variere en del.
F.eks har jeg på et tidspunkt fået Barlinek af en leverandør, med en kvalitet jeg nærmeste skamroste på et tidspunkt, for derefter at modtage det tarveligste skidt  fra samme leverandør et par måneder efter. Sådan har det været med så mange andre mærker. Selv brænder mine Germen Pillets fint, men det gjorde mine forrige polske Noname også.
Min anbefaling vil være altid, at få fat i 5-6 sække og "smide" pillerne gennem anlægget som test, inden man køber det store læs. Så ved du hvad du får.  O0
« Senest Redigeret: Maj 28, 2011, 23:34 af Kendub »
« Svar #83 Dato: Maj 30, 2011, 07:47 »
Hej TWC,
Blæserparametre i manualer og tråde her, er kun vejledende.
Blæserparametre skal altid tilpasses de lokale forhold, kedel, skorsten, blæst/læ forhold osv.
Det vigtigste er at blæseren rent faktisk lan levere den luft der er nødvendig (ikke har problemer med at køre i det lave område) og at forbrændingen er korrekt.
Så må blæserparametrene være det de nu bliver ;)
Rens interval:  10
Tid:  3
Blæser rens:  40
Mvh Syhler
Offline janjo
« Svar #84 Dato: Maj 31, 2011, 07:32 »
jeg har kørt med German pellet sf handel  i ca 4 mdr. renser fyret en gang om mdr.
næsten ingen aske på herden så jeg tror ikke på det med pillerne. jeg brugte balinec
før der var meget smuld og aske på herden det problem er væk hilsen jan
Opvarmer ca. 205 m2 (et plan + 50 garage)
16kw Scotte opop v.6.18 årgang 2010
stokerkontrol 3.14
Årsforbrug ca. 5 ton(håber)
www.zejan.dk/pillefyr
Offline Syhler
« Svar #85 Dato: Maj 31, 2011, 08:20 »
Lyder da spændene, jeg har kun haft problemer med German Pellets, netop fra SF-handel.
Hvordan er dine indstillinger så ?
Nu bruger jeg Södra fra SF-handel, de brænder bedre hos mig.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline janjo
« Svar #86 Dato: Maj 31, 2011, 13:06 »
den står på
Blæs lav 10
Blæs middel 13
Blæs høj 17
Rense interval 8
Rense tid 5
Blæs rens 50
det er en standart herd på en 16 brænder
stokerkontrol 3.14
