Forfatter Emne: varme generering kontra forbrug  (Læst 30148 gange)
Sv: varme generering kontra forbrug
« Svar #30 Dato: Apr 01, 2011, 15:38 »
Måske du har skrevet om det, er for doven til at ikke kigge hele tråden igennem. Men kan du ikke bare lade styringen slukke din pumpe ved fyret noget før, (f.eks 50gr) så den ikke står og pisker alt det kolde vand igennem kedlen, når fyret er slukket.
Offline NK
« Svar #31 Dato: Apr 01, 2011, 23:28 »
Hej Ole
Pumpen er sat til at start/stoppe auto. ved kedel start/stop.
I styringen er pumpe stop sat på 50 grader.
Jeg skal finde på en løsning med kælder gulvvarme pumpen, som desværre ikke gøre det.
Kælder gulvvarmen er sluttet til via Nova grund regulator:
http://www.roth-nordic.dk/pdf_dk/manualer/novamontervejled.pdf
og en Roth shunt. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2049
der er monteret en sådan en pumpe på:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=155
Jeg er pt. nød til at slå den fra manuelt. Kan ikke overskue om man kan lad Scotte styringen til at kontrollerer det også.
lige nu er jeg forsigtig optimist; at have hevet kedel temperatur til 65, retur til 50 og periode varmen fra 2 til 2,5 time i urstyringen, har resulteret i, at kl. 16 og 22 i dag startet kedlen efter 3-4 timers stop pr. gang, uden at hverken kondensere eller have fugt.
Grunden til at jeg er forsigtig optimist er, at forbruget af det varme vand var også minimalt. Jeg vil gerne se det resultat weekenden over før jeg føler mig på sikker grund.
Et simpelt spørgsmål:
under urstyringen, er der også periode VVB
Man kan definere 3 start tider.
Er det kun muligt at bruge denne funktion, hvis man benytter sig af VVB prioritering, og har en 3 vejs ventil plus temperatur føler til VVB monteret?
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #32 Dato: Apr 01, 2011, 23:41 »
Er det gulvvarmepumpen der er sat til stop ved 50oC?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline NK
« Svar #33 Dato: Apr 01, 2011, 23:47 »
nope :)  det er den som jeg ikke kunne får til at start/stoppe med scotte styringen.
denne pumpe: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3342
er monteret i bunden af fyret og stop/starter auto med fyret.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #34 Dato: Apr 01, 2011, 23:50 »
Skal gulvvarmepumpen stoppe samtidig med den anden pumpe som er sat til styringen?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline NK
« Svar #35 Dato: Apr 02, 2011, 00:13 »
ja det er det jeg godt kunne tænke mig.
Den er ved at irritere mig, fordi fyret havde kalkuleret via vejr kompensering at den skulle stoppe her kl. 01
Og lige i det, begynder gulvsystemet at bede om varme >:(
Det kunne være rart at i sted for jeg skal står der fra tid til anden at den selv slukket når fyret valgte at stoppe. og starter op igen ½ timer efter fyret er startet.
enten skal man være hjemme og være obs på den eller også skal den holdes slukket hele tiden.  :-\
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #36 Dato: Apr 02, 2011, 10:12 »
Kan du ikke bare parallel forfinde de to pumper?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline NK
« Svar #37 Dato: Apr 02, 2011, 10:19 »
o_O
hvad betyder det?
Hvordan gør man det?
Er det noget en klods hans som mig kan kaste sig ud i?
 ;D
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #38 Dato: Apr 02, 2011, 10:39 »
Jeg ved ikke om styringen kan trække 2 pumper eller om man skal ud og have fat i et relæ ???
Du har nu din styring som starter din pumpe, den ledning der går fra styring til pumpe, fra pumpen burde du kunne så forbinde din gulvvarmepumpe.
Jeg vil sige hvis du først lige finder ud af hvordan det skal laves så tror jeg ikke det er noget problem ;)
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #39 Dato: Apr 03, 2011, 11:00 »
Sidder der ikke en glas-sikring i styringen på ca. 10 A, sådan at styringen klarer lidt over 2000 W i alt?
EDIT: Det er da vist kun en 2,5 A-sikring (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1103.htm ) svarende til ca. 575 W.
Det, der bruger mest strøm på en gang, er el-tændingen på vel omkring 300 W. To pumper på f.eks. max. 30 W  skulle jo nok kunne gå.
« Senest Redigeret: Apr 04, 2011, 21:04 af Frank_rasmussen »
Offline NK
« Svar #40 Dato: Apr 03, 2011, 13:40 »
yes mand! for helvede da! Så lykkedes det!
Nu er jeg fri for kondens, og løsningen var at hæve kedel temperatur fra 60 til 65.
Den har været 65 grader siden fredag eftermiddag, og selv om forbrug af varmt vand i huset har været høj i forhold til almindelig hverdag, og fyret har kørt minimalt fordi det har været varmt, (køre med vejr kompensering), så hver gang den startet op har der ikke været kondens.
puha, det tog sgu en uge for mig at hitte den ud. (Stor tak til Søren!!!)
Har været helt ned på 12 kg pr. dag, for varme og varmt vand  ;D
Jeg har dog noget jeg vil høre mht. varmt vand, men det venter jeg til senere. Orker ikke mere lige pt.
Det med gulvvarmen: Kan jeg ikke bare nøjes med at købe en Nova Timer
http://www.roth-nordic.dk/pdf_dk/gvd-16.pdf - side 2, til at styr gulvvarmen?
alternativet må jeg så får en fag mand til at slutte gulvvarmen til styringen, for det ligger uden for min evner, tror jeg.
« Senest Redigeret: Apr 03, 2011, 13:42 af Max »
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #41 Dato: Apr 05, 2011, 12:21 »
Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.
Kim hvordan laver du tvungen stop 23-05?
Biomax 16 fyrbøder
Offline NK
« Svar #42 Dato: Apr 06, 2011, 10:04 »
nåmen, jeg vil lige give en update hvis det kan være til hjælp for nogen.
Altså efter have kørt 3-4 dage med en kedel temperatur på 65, så er jeg kommet af med den værste del af kondens. Køre med vejr kompensering og har fyret slukket 15-16 timer i løbet af 24 timer.
Desuden har jeg hævet returen til 50 grader.
Ved godt at jeg skrev tidligere at jeg kom af med den, men jeg ved ikke om man kan kalde vandperler på siderne i bunden for kondens, men det var så det der var synlig.
De løber ikke, de dannes bare efter kedelen genstarter og fordamper/tørre inde efter ½ time.
Kedelen er tørre indvendig mens den er slukket.
Jeg bemærket også at, hvis jeg tænder for gulvvarmen inden hele systemet er varmet op, så sker det at det tager 3-4 min. mere for kedelen at komme op i temperatur og straks får jeg lidt kondens i bageste del af bunden, men kun lidt.
Nu vil jeg hæve effekten tilbage på 20KW (det stod den på da vi fik den monteret og havde kørt hele feb. og marts), og lad være at rør gulvvarmen før efter en ½ time efter kedel start.
Huset har ikke behov for meget varme. Den tænder kl. 6 og køre til 8.45, næste start er så kl. 17.30 og typisk til ca. 23.
Mere har vi ikke behov. Det er snar mere til det varme vand, har ikke VV-prioritering.
Altså, jeg ved ikke om de såkaldte "vandperler" er noget jeg skal være bekymret for?
« Senest Redigeret: Apr 06, 2011, 10:11 af Max »
Offline Lund-Lemvig
« Svar #43 Dato: Apr 06, 2011, 10:39 »
Jeg har lige lavet det på mit anlæg i dag. Det ser ud til at virke fint.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #44 Dato: Apr 06, 2011, 11:03 »
Super :D
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
