Forfatter Emne: Start på Pillefyring  (Læst 23330 gange)
Offline TNI
« Dato: Sep 03, 2011, 13:11 »
Jeg skal til at købe pillebrænder og kedel.
Der er jo mange muligheder og vil gerne være sikker på at købe det rigtige første gang.
Jeg har et parcelhus fra 1970 på 200 kvm, årsforbrug ca. 2500-300l olie.
Er der nogen der har et godt bud på det "rigtige sæt"?
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Sv: Start på Pillefyring
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2011, 18:14 »
Hej Tom,
Kort og godt - 10 kW Scottesæt  ;)
MVH Tom
Offline TNI
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2011, 06:24 »
Tak for svaret, jeg kan se at du er en de flittige brugere med råd til andre,
rart der er nogen der ikke er bange for det.
Hvad er forskellen på en Woody og Scotte?
MVH Tom
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2011, 07:39 »
Hej Tom,
Forskellen mellem Scotte og Woody er kun softwaren i styringen.
I Woody'en har du den nyeste software (i dag vist nok v6.67) mens Scotten har en software der er ca. 1 år ældre.
Der er et grundlæggende skifte fra v6.50 og frem, hvor betjeningsfladen grundlæggende ændrede sig.
I bund og grund er der altså ikke forskel på Scotte og Woody, det er samme brænder, samme snegl og samme styring (rent hardwaremæssigt).
Køber man en Scotte med en v6.x styring (det er den der er på markedet i dag) kan man sætte den nyeste Woody chip i styreboksen og vupti- man har en Woody.
MVH Tom
Offline TNI
« Svar #4 Dato: Sep 29, 2011, 09:21 »
Så har jeg modtaget min kedel en OPOP 20, står der på den.
Er det en Black Star S, i en ældre eller nyere version?
Og hvad er forskellen?
MVH Tom
« Svar #5 Dato: Sep 29, 2011, 09:29 »
MVH Tom
Forskellen er farven, og låget.
Ser den sådan ud som øverst på siden ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
Offline TNI
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2011, 09:41 »
Ja den ser sådan ud og målene på kedlen er som på 10 kw og 16 kw kedlerne.
Tom
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2011, 09:48 »
BlackStar S er en 20 kWt kedel. BlackStar M er en 30 kWt kedel... så du har fået det rigtige ;)
Offline TNI
« Svar #8 Dato: Sep 29, 2011, 10:04 »
Tak for hjælpen
Er ved at lave en tegning af min oliefyr/VVB installation.
Så må jeg se om der er gode forslag til at få pillekedlen koblet sammen med det.
Tom
« Svar #9 Dato: Sep 29, 2011, 19:08 »
Hej Martin,
Ups, det er nok ikke en 20 kWt eller 30kWt kedel, men en 20 kW eller 30 kW  ;)
kWt er jo måleenheden for energi mens kW er måleenheden for effekt  ;)
Husker stadig da du satte mig på plads med KW / kW  ;D ;D ;D
Nørd hilsen
« Svar #10 Dato: Sep 29, 2011, 19:53 »
Hej Martin,
Nørd hilsen
Så fik du ham endelig, så står der vel 1:1. ;D ;D ;D
« Svar #11 Dato: Sep 29, 2011, 20:19 »
Nørd :P
Det giver ikke rigtig mening for mig, det du skriver. Effekt defineres som energi ændring pr. tidsenhed, så hvorfor er det forkert at kalde det for en 20kWt kedel når den er bygget til at tage imod en indfyret effekt på 20kWt?
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #12 Dato: Sep 29, 2011, 20:44 »
Nørd :P
Sorry Martin, men du modsiger dig selv...
Effekt defineres lige netop som energi pr tid, med enheden Watt. Watt er Joule/sek. Energi pr tid.
Wh (Watttime) er energi, da tidsfaktoren ganges ud. Joule/sek * time. Energi/tid * tid. Så er der jo kun energi tilbage.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline TNI
« Svar #13 Dato: Sep 30, 2011, 10:30 »
Er der et godt bud på, hvor kedlen kobles til oliefyrinstallationen?
Jeg regner med at montere en ny Smedegaards circ. pumpe 25-40,
lige efter fremløbet på pillekedel og så slukke dengamle Danfoss på oliefyret.
« Svar #14 Dato: Sep 30, 2011, 12:26 »
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Kig oppe til højre, der er et rigtigt og et forkert diagram.
