Forfatter Emne: Pillemængde  (Læst 31477 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #30 Dato: Nov 28, 2011, 13:50 »
Selv om jeg er en næsten uerfaren bruger siger noget mig, at hvis man borer huller i røret bliver det vel som et "rivejern" eller er jeg helt galt på den her ?
Hvis man lægger sneglen mere ned opnår, man en mere jævn og ensartet dosering.
At bore huller giver ikke mere ens dosering, og så er man lige vidt.
Jo du får en mere ensartet dosering da al pillestøv ryger ud af hullerne...
Kenneth Staal Egebech
Sv: Pillemængde
« Svar #31 Dato: Nov 28, 2011, 14:25 »
Du glemmer lige at det ikke er selve smuldet der er problemet.
Det kan fint brændes af.
Det der udløser problemet er at sneglen stå for stejlt,
og derved falder pillerne lidt ned-tilbage i sneglen igen.
Og det producerer endnu mere smuld.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #32 Dato: Nov 28, 2011, 14:36 »
Nu er det jo ikke alle anlæg hvor sneglen kan sænkes under 45gr  :P.. så der vil boring i snegl være en fordel  ;)...
Efter jeg borede huller i min snegl giver den en dosering nøjagtighed på +-30gr ved hver afvejning af samme type pille fra samme parti...  8)
Sv: Pillemængde
« Svar #33 Dato: Nov 28, 2011, 16:53 »
Der er jeg ikke enig, store mængder smuld, ER bestemt et problem for mange. Det kan vores åbne snegle bare ikke håndtere, nærmest uanset hvilken vinkel de stor i.
Sv: Pillemængde
« Svar #34 Dato: Nov 28, 2011, 17:08 »
At sænke hældningen på sneglen hjælper, og KAN løse problemet for nogen... men, hvis man har sænket den, og stadig har problemer.. så hjælper det på doserings-ensartetheden at bore de huller, så smuld'en falder ud. Længere er den ikke....
Sv: Pillemængde
« Svar #35 Dato: Nov 28, 2011, 17:10 »
Ok, jeg prøver lige den lange forklaring. O0
Når piller snegles op laves der smuld.
Står sneglen for stejlt, triller nogle af pillerne ned igen.
Denne elevator proces genererer endnu mere smuld, jo mere lodret sneglen står.
Står sneglen alt for lodret kan pillerne løftes helt op forbi snegle udløb.
Sker det blokeres sneglen og motoren tager skade.
@ Ole, din snegl har større dimension end en scotte, derfor forskellen.
Alternativt kan 1 dl. madolie i den sidste klat piller samle smuld, så det kan snegles op.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #36 Dato: Nov 28, 2011, 17:21 »
Det er jo samme forklaring som du kom med før  ::).. og nej pillerne burde ikke fortage skade på sneglen her er et link med en snegl i 90gr http://www.youtube.com/watch?v=PmLinD2o-Dc&feature=player_embedded og på den måde han kører den burde motoren brække sig
Sv: Pillemængde
« Svar #37 Dato: Nov 28, 2011, 17:32 »
Dimensionerne er forskellige på en Multi 22 snegl som vist, og en Scotte snegl,
og udløbs tuden er både vinklet anderledes og mindre, på en Scotte snegl.
Så sætter du en tilsvarrende stor motor på en Scotte snegl, flækker det hele.
Sv: Pillemængde
« Svar #38 Dato: Nov 28, 2011, 18:28 »
Jammen uanset hvor lang du laver forklaringen, ændrer det ikke noget. ;)
Nogle piller indeholder smuld, også inden de overhovedet når sneglen.
Og facs er altså at fjedersnegle, døjer utrolig meget med smuld, uanset om de sidder på en Multi eller en scotte. Vil bestemt ikke udelukke at det bedres ved at sænke sneglen. Men den fysiske opstilling på mange anlæg, er en naturlig hindring for at man kan komme ret langt under 45 gr. Ved dog ikke præcis hvor langt en scotte-snegl kan komme ned, hvis der også helst skal være plads til et stykke fleksslange.
Ja olie er vejen frem for mange der ikke vil sortere smuld fra, mig selv incl.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2011, 18:30 af Ole S »
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #39 Dato: Nov 28, 2011, 18:49 »
Det med sorteringen af smuldet er ikke værre en man tømmer bakken det lander i når man renser fyr... vi snakker noget omkring 15 sek...  ;D... og kører med svenske træpiller hvor smuld produktion ligger omkring 1 liter om ugen... så det er ikke slemt men nok til at sneglen lukker til på 3 dage... (inden boring af huller)  :P
Sv: Pillemængde
« Svar #40 Dato: Nov 28, 2011, 18:52 »
Jammen det er såmænd ikke det at samle smuldet op. Det er mere blevet et princip for mig at jeg ikke vil sortere noget fra, som jeg mener skal brændes af. ;)
Sv: Pillemængde
« Svar #41 Dato: Nov 28, 2011, 19:50 »
Hej jeg bruger 1 deciliter kædesavsolie  inden jeg hæler piller på vær lørdag.
Det er da alt for dyrt. Rapsolie (bare den billigste) fra supermarkedet, virker ganske udemærket. ;) ;)
Sv: Pillemængde
« Svar #42 Dato: Nov 28, 2011, 22:19 »
Hulboring har også givet mig en rimelig stabil pillefremføring, det svinger ca. 1 kg når stokerkontrol og tanken er omkring nulpunktet.
For uden de ca. 8stk 4mm huller som smulden forlader sneglen af, så har jeg boret 1st 4mm hul på hver side meget tæt på tanken, hvis jeg har mistanke om at doceringen er uensartet eller jeg kan se smuld i sneglen, så får den lige et skud olie med den lille røde kande fra Harald Nyborg, som er fyldt med rapsolie, vel en kandefuld om året ca. 2dl.
Det er ikke meget smuld der ryger ud, jeg vil anslå det til max 25kg på et år, men jeg er rimelig sikker på at jeg tjener det hjem på den mere præcise docering.
MVH. Kenneth
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #43 Dato: Nov 29, 2011, 14:50 »
MVH. Kenneth
Jeg har cirka det samme spild som dig  :D... og synes da også at brænderhovedet holdes bedre rent ved luxmåler, når smuldet ikke ryger med op  ;D
Offline NK
Sv: Pillemængde
« Svar #44 Dato: Dec 01, 2011, 16:09 »
Det med olie er jeg ikke vild med, selv om det har den ønsket effekt.
Synes bare at, når de piller der er fedtet kommer til at brænde, bliver det svinet til inde i fyret.
Jeg gør bare det, at jeg simpelthen støvsuger bunden af siloen hver halve år.
Synes selv, at smuld problemt er tilstede, men har ikke problemer med dosering. Hver måned støvsuger jeg også inde i selve interne snegl delen, og renser lys sensoren.
app V. 1.723 - Marts 2016
