Forfatter Emne: 16 kw kan ikke holde 60 grader  (Læst 18073 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
Sv: 16 kw kan ikke holde 60 grader
« Svar #15 Dato: Dec 11, 2011, 13:19 »
nu kan den så rigeligt holde temperaturen oppe..
tilgengæld kan jeg drastisk se et fald i indholdet af mit magasin... jeg frygter lidt at forbruget er steget meget drastisk.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
« Svar #16 Dato: Dec 11, 2011, 15:25 »
Vent nu til du får en trækstabilisator på, og vinden måske har lagt sig lidt. Ligger dit hus meget udsat for vejr og vind og isolering ikke er for god, kan du sagtens komme over 20 kg i døgnet = ca 40 kr. Godt du ikke har oliefyr, så havde det været 100 kr om dagen, tænk lige lidt over det ? ;)
« Svar #17 Dato: Dec 11, 2011, 16:30 »
Nu ingen forhastede konklutioner ::)
Når nu anlægstemperaturen er steget, ja så stiger strålingstabet også. Sørg for at holde temperaturen så lav som muligt, uden at få legionella bakterie ;)
Anlæget skal lige have ro, du vil højst sandsynelig komme ned på samme forbrug som før, mit gæt er faktisk mindre forbrug end før. Men se det an et par dage, kig til forbrændingen, juster, føl dig frem, du skal helt frem til at når det ikke kører 100% ja så ved du lige hvorfor ;)
MVH. Kenneth
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #18 Dato: Dec 12, 2011, 14:07 »
og hvad er det. som standard så står styringen til 60 grader C. det er vel en relativ rimelig temperatur?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #19 Dato: Dec 12, 2011, 16:18 »
Der er delte meninger, men over 60 så udfældes kalk i vvb, og under 55 så risikerer man bakterie. Jeg prøver at ramme 58°C, men der kan læses meget, og der er mange meninger.
60°C er meget almindelig.
MVH. Kenneth
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #20 Dato: Dec 13, 2011, 07:42 »
var lige ude og kigge her til morgen, og det lå på 20% effekt, og pille forbruget har stabiliseret sig så vidt jeg lige kan se i magasinet.
der kommer en trækstabilisator idag eller i morgen, mangler så bare et kopbor på ca ø 130 til montering i røgrør.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #21 Dato: Dec 13, 2011, 16:27 »
Netop et ca 10*10 cm hul skåret med f.eks. vinkelsliber fungerer ganske fint. ;) ;)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #22 Dato: Dec 13, 2011, 18:27 »
arealet af en cirkel, ø13 er 132cm2 arealet af en kvadrat 10x10 100cm2
vil det ikke forringe effekten af en trækstabilisator?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #23 Dato: Dec 13, 2011, 18:49 »
Jammen så 11*11 cm, så er det vel ikke helt galt. ;) Tror ikke det er så vigtigt.
« Svar #24 Dato: Dec 13, 2011, 19:24 »
Jeg havde kun et kopbor på ø75, det kan så rigeligt holde klappen 100% åben, og har virket fint ^-^
MVH. Kenneth
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #25 Dato: Dec 14, 2011, 09:04 »
tror der er noget galt med din udregning. for ligegyldig hvorledes jeg regner det så kan jeg ikke få det til 176
tilgengæld kan jeg ved at regne  ø 75:
75/2=37,5
37,5*37,5= 1406,26
1406,26*3,1415= 4417mm2
ø 130:
130/2=65
65*65=4225
4225*3,1415= 13273mm2
176 i areal svarer nogenlunde til ø150
men det er nu egentlig ligegyldigt.
er der nogen der kan sige hvilken hulstørrelse man skal skære, gerne en der ved noget og ikke folks egne
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #26 Dato: Dec 14, 2011, 17:20 »
Hej Zune,
Først og fremmest skal vi have afgjort hvilken type trækstabilisator vi taler om  ;)
Skal den monteres på røgrøret ?
...eller skal den monteres i en muret skorsten ?
Hvis det er en der skal monteres på røgrøret, så bør hullet i røgrøret være så stort som muligt, helst ikke mindre end åbningen i trækstabilisatoren.
Hvis det er en til indmuring, så er det jo helt enkelt, for her skal hullet være stort nok til at den kan monteres  ;)
75/2=37,5
37,5*37,5= 1406,26
ø 130:
130/2=65
65*65=4225
« Svar #27 Dato: Dec 14, 2011, 20:29 »
Hej Zune,
75/2=37,5
37,5*37,5= 1406,26
ø 130:
130/2=65
65*65=4225
Jammen for søren da Zune, hvorfor dog gøre en så stor videnskab ud af et hul, der i bund og grund kun handler om at skorstenen skal kunne suge noget "falsk" luft. Men nu har jeg været ude at måle min trækstbilisator til dig ;) Åbningen i trækstabilisatoren har en åbning på Ø 130 mm, kassen måler 137mm udvendig. Så kan du nok ramme et sted der i mellem, firkantet elller rundt gør ingen forskel ;) ;) ;)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #28 Dato: Dec 14, 2011, 20:35 »
det er en dragex, til røgrør
men så  vil jeg skære mig et hul så stort så muligt....
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
