Forfatter Emne: Ny chip  (Læst 28986 gange)
Offline kranmanden
Ny chip
« Dato: Dec 20, 2011, 16:46 »
er der Nogen der kan hjælpe mig.
Har fået en ny chip 6,68, før havde jeg en 6,02
Hvad er stage o,1,2,3,4. Og hvor skal den stå.
Fyret kører stille og rolig op på fuld skrald, og så slår den fra.ved ikke hvad jeg skal gøre ved den...:(
MVh Aksel
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2011, 16:50 »
I stage 4 har du fuld adgang til alle funktioner.
Du skal ind og se hvordan dine temperatur følere er sat.
Manual: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2011, 17:37 »
Tak for oplysningen. der er da noget at gå igang med :)
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #3 Dato: Dec 25, 2011, 10:45 »
Er der en der vil fortælle hvad f...... der galt i mine indstillinger, Kan ikke få fyret til at kører som jeg vil
Synes også at pilleforbruget er steget voldsom ifht. den gamle chip
p =2,5  I = 0,1
Blæser lav = 16  mid.23 høj 30
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #4 Dato: Dec 25, 2011, 10:49 »
Er den lilla streg dit flow gennem kedlen? Det ligner da en en oplevelse jeg engang havde på en frostsprængt vej.... ser ikke ud til din PI regulering fejler noget... nok nærmere noget i dit system der står og ON/OFF regulerer... se hvordan dit flow spiker....
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #5 Dato: Dec 25, 2011, 10:56 »
Ja det er flov måler. men den så da noget bedre ud igår..
Fyret har kunne køre en times tids, så gik den i stå igen
har haft 88 optændinger siden d.22 dec.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #6 Dato: Dec 25, 2011, 10:59 »
Det med flow måler er fordi at pumpen er sat til at starte ved 50 gr. Startede fyret op her kl lidt i 10.så den skal lige havarmet op igen.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #7 Dato: Dec 25, 2011, 11:41 »
Jeg ville nok sætte start temperatur ned til 45 grader, så den ikke ON/OFF'er så meget...
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #8 Dato: Jan 24, 2012, 16:46 »
Ja ,så kan man sidde her og filosofere.....
Så har man klaget over 6,68 chip til jannick gennem sanistål, fordi jeg ville ha en 6,60,han kan ikke forstå at en 6,68 ikke virker,siger at den skal virke...men jeg skulle sende mine grafer til ham.  dem fik han for over 14dage siden...
Hører man noget fra ham!!!!,kan man træffe ham telefonisk!!! svarer han på mail.!!!!   SVARET ER NEJ.
Er godt nok træt af ,at jeg fik så ny en chip.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #9 Dato: Jan 24, 2012, 16:57 »
Hvilke indstillinger er forskellige fra standard indstillingerne ?
Her er et link til standardværdier.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx
Det kan jo være at vi derfra kan se en indstilling der er skæv  ???
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny chip
« Svar #10 Dato: Jan 24, 2012, 17:20 »
Basismenuen hvad betyder
Effekt
lav 15%
Midt 21%
Høj 27
Det er jeg ikke lige faldet over før?
Kan man se det i Stokerkontrol?
« Senest Redigeret: Jan 24, 2012, 17:22 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Ny chip
« Svar #11 Dato: Jan 24, 2012, 17:30 »
Effekt
lav 15%
Midt 21%
Høj 27
Efter Basismenu står der hold på set knapen ved indkobling af strøm.
Så kommer du ind i en menu hvor du kan stille f.eks effekt.
De andre tal er blæser tal og slukke tid.
Offline Lund-Lemvig
Sv: Ny chip
« Svar #12 Dato: Jan 24, 2012, 17:34 »
Effekt
lav 15%
Midt 21%
Høj 27
Den fatter jeg ikke lige, effekten skal den da ikke være lav 10 - midt 50 - høj 100 eller ved jeg slat ikke hvad den indstilling er til?
En anden ting, under opstart er tallene også lavet helt om, blæser start 20 midt 12 stop 15 det har da altid været 10 - 14 - 18 som standard
Biomax 16 fyrbøder
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2012, 18:02 »
Problemet er nok allermest at siden jeg fået 3 vejs vvb priotering koblet til,
Når vvb er ved at være varmet op, så bliver kedlen ved med at stige i temp,helt op til 80gr,. og SÅ slår den fra.
Og så kan der gå noget længe inden den starter op igen,hvis den overhovedet tænder op efter 2 forsøg..
før vvb ventil kom på kunne jeg slet ikke styre temp. den kørte op og ned ligesom den selv ville .
Har haft 167 optændinger siden 22.12.2011!!
Blæser
L 15
M 22
H 32
P 1,4
I 0,1
Mætning¨
L 4,49
H 32,6
vvb er sat til 60gr.
opluk af ventil er sat til 45gr
fyret til 62gr
ved ikke om de standard tal er de samme som til woody?
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #14 Dato: Jan 24, 2012, 18:05 »
Vedhæfter lige én mere
det ser jo nogenlunde fornuftig ud på denne her
men så når vvb vil have noget varme så går ikke så godt
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
