Forfatter Emne: Ny chip  (Læst 28962 gange)
Sv: Ny chip
« Svar #30 Dato: Jan 25, 2012, 17:37 »
Vil du lave en tegning af dit rørsystem ved fyret ?
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #31 Dato: Jan 25, 2012, 17:41 »
Den kommer her... ;)
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #32 Dato: Jan 25, 2012, 17:42 »
Ja.den kommer omlidt så...:)
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #33 Dato: Jan 25, 2012, 18:07 »
hvis du ikke kan bruge den ,må jeg lave mere detaljeret til dig..
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #34 Dato: Jan 25, 2012, 18:15 »
Hvad er det der åbner og lukker, der får flowet til at stige og falde så voldsomt ?
Er der en stor radiator et sted ?
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #35 Dato: Jan 25, 2012, 18:20 »
der 3 radiatorer. der er tilstuttet uden om gulvvarmen.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #36 Dato: Jan 25, 2012, 18:24 »
Hvilken temperatur står din vvb til, og diff under ?
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #37 Dato: Jan 25, 2012, 18:27 »
Den er sat til 62 grader
vvb ´diff. 20 grader
Overlab er 10 grader
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #38 Dato: Jan 25, 2012, 18:30 »
Prøv at ændrer til tabel forslag.
Autoberegning og luft laver du ud fra guiden.
« Senest Redigeret: Jan 25, 2012, 18:32 af michael f »
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #39 Dato: Jan 25, 2012, 18:34 »
det prøver jeg .. foreløbig tak Michael
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #40 Dato: Jan 25, 2012, 20:13 »
Ja nu gik den ikke længere.se vedhæftede.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #41 Dato: Jan 25, 2012, 20:45 »
Hvorfor går det flow amok ?
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #42 Dato: Jan 25, 2012, 20:55 »
kl 19,45 var der 2 der gik ibad.men det forklarer nok ikke det hele...
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #43 Dato: Jan 25, 2012, 21:00 »
Er det mon gulvarmen der åbner for det store flow ?
Så burde shunten hjælpe, men det gør din ikke, så der kunne være en grund til at se shunten efter.
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #44 Dato: Jan 25, 2012, 21:00 »
nu er den sat til 10kw. den er lige startet op igen...jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal justere på .men jeg ved heller ikke alt.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
