Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
woodystyring
Startet af Lippertnielsen, Dec 30, 2011, 19:57
Lippertnielsen
Hej i kloge hoveder
Jeg har et spørgsmål til woodystyringen. Hvorfor kan man i min woodystyring i autoberegning stille på KW? Min står på 20 er det noget man skal justere på eller skal man bare lade det være?
Godt nytår
Peter
michael f
Styringen kan bruges til flere størrelser brænder.
Så den skal stilles til den størrelse der passer til din brænder.
Paw
Citat fra: Lippertnielsen Dato Dec 30, 2011, 19:57
Hej i kloge hoveder
Godt nytår
Peter
Blæse-parametre og kw, i dit tilfælde 20 kw skal passe sammen. Man kan ikke BARE stille den på feks 10 kw og så tro det er fint, blæseparametre og kw skal passe sammen, derefter kommer finjustering
Lippertnielsen
Nu har jeg en Opop black star 20 kedel til den har jeg så en woody/scotte brænder. På kedlen står der max heat output 16 kw og heat output 10 kw. Skal jeg så sætte den til 16 kw eller 10 kw? eller hvordan finder jeg ud af det?
michael f
På side 2 er der et billed af en herd i en brænder.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Ligner din brænder denne, eller har den afskårne sider så den ligner en trut mund ?
Lippertnielsen
den ligner en glad mund
michael f
Kunne du lægge et billed ind ?
Toppen af brænderen har et udskåret V.
Men er siderne lige, eller spidser de ind mod herden ?
Lippertnielsen
michael f
Så er det en 16 eller 20 kw.
Hvilken blæser er der på brænderen ?
Lippertnielsen
hvordan ser jeg det? den er kun 6 måneder så går udfra det er noget af det nyeste
michael f
Stop fyret.
Tag den røde skærm af.
Nede under blæseren er et mærkeskilt.
Måske du skal have hele brænderen af og vende den på hovedet for at se skiltet.
Lippertnielsen
Har prøvet at kigge efter skiltet, kan ikke lige se det. Må lige se næste gang jeg rengør den.
Nu var jeg lige inde i mine fakturaer fra hedestoker og se. Der står den som en 10 kw og det var egentlig også sådan en jeg regnede med jeg havde købt, mærkeligt. Men godt nytår og tak for fifs, jeg må rode lidt videre med det.
michael f
Når du har læst skiltet, kan du se hvilke indstilinger der passer til din blæser
Det er side 2
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/replacement%20of%20controlbox%20or%20chip.pdf
NK
Citat fra: michael f Dato Dec 31, 2011, 11:19
Det er side 2
jeg tror min er en af de der FL085 er.
Den var oprindelig på 15,25,35 og stod på 20 kw.
Jeg synes ikke at vi havde behov for så voldsom varme produktion og har sat den ned til 15 kw.
Men jeg kan se at der ikke findes 15 kw i den model blæser.
Vil det sige at jeg heller må indstille den på 10 kw og finjustere?
Synes ikke at jeg kan får min korrektioner for høj blæs til at fungere hel ok.
uanset hvilke blæse parameter jeg vælger er jeg nød til at sætte korrektioner på blæs høj ned til 80% da flammen er sindsyg voldsom ved 100% drift.
app V. 1.757 - Juli 2025
michael f
Det bedste er at indstille tingene som de står i manualen.
At ændre indstillingen fra 20 -  16  eller andet til en 10 kw. giver ikke en bedre forbrænding.
Styringen kan selv regulere effekten så den passer til varme behov i huset.
Hvis man sætter kw. ned får man ikke den korrekte mængde piller på herden.
Derved får man en dårligere fyrings økonomi.
Gå tilbage til standard værdier.
Så indstil trækregulator + shunt og kør guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Så har du den bedste forbrænding, og dermed en bedre fyrings økonomi.
