Forfatter Emne: Stormforbrug.!!!!  (Læst 11235 gange)
Stormforbrug.!!!!
« Dato: Jan 04, 2012, 08:40 »
Hej alle.
Tog lige et pilletjek her til morgen.
Overforbrug på 19,2 kg pga storm.... Kan man melde det til forsikringen som stormskade ??  ^-^
Hvormeget koster det andre ekstra og er der nogen som har nogle kneb at ty til feks tage renselemmen af for at mindste trækket eller er det bare smile og sige "op hvor solen ikke skinner"
Claus
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Stormforbrug.!!!!
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2012, 08:55 »
overforbrug på 19,2 kg, det var sørme da en sjat.... skal det læses som du/I i det forgangne døgn har brugt 64,2 kg piller?! det kan den eksterne snegle da næsten ikke nå at trække igennem, hva?! ;-);-);-)
vi ligger de sidste 10 dage, med brug af brændeovn når vi er hjemme, med et forbrugssnit på 7 kg/døgnet og det gælder også for igår under stormen
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2012, 09:10 »
Her på sydfyn har det kun været et godt blæsevejr.
Fyret har kørt lunde trav ca 4 kw.
Det er en underlig "vinter"  ^-^
Har du selvrisiko på din forsikring ?
Gad godt se forsikrings mandens ansigt hvis du anmeldte overforbrug  ;D
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2012, 16:19 »
Øh ca 1 kg mere end normalt men ikke mere end de sidste 3 storme ( bor i thy )
brugte dog lidt extra i går da jeg med vilje ville ha tømt min silo og og kørte tom og tog 3 aflæsninger til autoberegningen
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2012, 18:48 »
Hej Claus,
Det er dumt at spørge om du har en velfungerende trækstabilisator, ik' ?
...og om den kunne "følge med" under stormen ?
Selv om man har en velfungerende trækstabilisator der kan "følge med", kan man sagtens opleve et større forbrug når det blæser.
Det skyldes ganske simpelt at afkølingen af huset stiger væsentligt når det blæser (også kendt som chill faktor).
Hej alle.
Claus
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2012, 20:42 »
19 kilos overforbrug ville betyde dobbelt op for mig  ::)
Min trækstabilisator stod meget åbent. Jeg var oppe om natten til grædende datter. Da jeg så ud af vinduet på stormvejret så rendte træerne rundt i haven ! Det blæste HELT vildt.
Generelt synes jeg ikke stormvejr koster meget ekstra? måske 10%?
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2012, 05:40 »
Nå endnu en overblæsende morgen. Spændt på hvad den har snuppet i nat.
Men der var lige en ting jeg havde glemt at tage i betragtning. Nemlig at jeg lige er ved at fyre den store Lamborgsal op. Der er fest her lørdag og den er altså 100kvm og der er 5 m til loftet ,så det er noget luft at varme igennem . Men nej Danni det var ikke 64 kg men 79 k,2 kg den åd. Og det unden at bøvse eller hoste eller for den sags skyld blinke. Jeg har lidt problemer med trækket og derfor svinger mit forbrug mellem 45 kg i stille vejr og 60 kg i en smule vind. Så jeg skal have gjort noget ved min trækstabilisator. Der skal en ekstra ind for selv i stille vejr står den fast åben ved 10pa . Nu har jeg åbnet en sprække på 5 x 25 cm i min renselem , men det ikke ud til at den klare storm presset så jeg åbner lidt mere.
Det trækker så meget ud af sprækken at jeg må holde den lille fede gravhund i bagbenene for at den ikke skal lave en omvendt julemand op gennem skorstenen hvis den kommer for tæt på.
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2012, 06:00 »
Med så mange m2 er der vel ikke noget at sige til 80kg/døgn, specielt hvis salen står koldt og skal varmes op. Der skal noget til inden væggene er lune. ;) men herregud, det er jo træpiller, tænk på hvis det var olie ::)
Det er 250kr lige ned i foret hver dag ;)
Det eneste der er bedre er at drikke 1mio. øller og så sælge flaskerne bagefter ;D
MVH. Kenneth
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2012, 07:51 »
Phyyyyyyyyyyyyy
på det sidste døgn har den faldet ned til 64 kg så det er næsten normalt. Det var åbenbart lamborgsalen som tog røven på mig. Da jeg tændet op for de to radiatorer i salen som hver især er på størrelse med brændstoftanken i en supertanker røg men anlægstemp fra 65 gr ned til 49 på 5 min . Jeg var lige ved at gå i koma over hvad f der lige skete indtil jeg kom i tanke på at jeg lige havde skruet helt op for dem. Tror ikke jeg vil lade temp falde til 14 gr i salen igen for den havde svært ved at hæve temp. Nu har jeg haft en blæser til at puste ind på radiator for at få cirkulation op og det har sat den op på 18 gr iløbet af et døgn. Desuden har jeg bestilt to ø 140 cm brise loftvetillatorer som kan kører begge veje det skal nok spare noget at få varmen trykket ned til gulvhøjde også. Min trækstabilisator står stadigvæk lidt åben selvom jeg piller renselemmen helt af. Så der er drøn på i den skorsten. Håber da ikke på at jeg ender med et helt kirkeorgel af stabilisatorer som kan spille "den gang jeg drog af sted" til pillenarkomanen.
Claus
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2012, 08:25 »
Det kunne jo være der fandtes en større trækstabilisator end den almindelige ?
Jeg har da set en lem der var så stor at en Broholmer kunne gå ind i bageri skorstenen.
Godt nok en ældre sag, men mon ikke de laves endnu ?
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2012, 08:42 »
Hvordan sidder din renselem?
Trækstabilisator skal sidde i samme rum som fyret, mellem fyr og skorsten, typisk sidder renselemmen under hvor røgrøret går i skorstenen, og hvis du så åbner renselemmen kunne jeg forestille mig at du gjorde problemet større og skaber mere træk.
Man kan montere 2 trækstabilisatorer, det er hvad der er nødvendig hos mig, så når der er mønter til renovering af fyrrum kommer der en ekstra på.
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2012, 12:50 »
Tja det kan der være noget om. Min renselem sidder jo i bunden godtnok ikke i samme side af skorsetn som røgrør og stabilisator men på den anden side af væggen . Den sidder under røgrør så selvfølgelig vil den nok skabe træk forbi røret men når jeg laden den stå åben sådan ca 5x250 cm så klapper trækstabilisatoren i og vipper bare lidt i normal blæst. Den åbning er ca det samme areal som en ekstra stabilisator giver . Den jeg har nu sidder 60 cm over røgrørsindgang. Tror i det er ok at sætte den ekstra ind mellem røgrør og ex stabilisator så der bliver ca 30 cm imellem, for jeg kan ikke så godt komme højere op under lofte for div rør . Hvis jeg sætter den ind på den anden side af væggen (det er samme rum bare noget skillevægge men der er åbnet imellem) kommer den til at sidde lige overfor eller vinkelret på den anden og det er vel heller ikke smart.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2012, 12:53 af Lamborg »
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2012, 16:36 »
Gad vide om det er tilladt at montere trækstabilisator i renselemmen. Altså i en plade magen til lemmen, så det let kan åbnes for rengøring?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2012, 20:49 »
Måske ligegyldigt da renselemmet typisk sidder i bunden!!!!
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2012, 20:57 »
Jeg er ikke helt sikker på jeg er med, men::
Jeg kan ikke se problemer i at der kun er 30cm mellem stabilisatorerne, personligt mener jeg de kunne sidde ved siden af hinanden.
Bare de fjerner træk fra kedlen. Fjerner du en renselem lavere end kedlen skaber man nok yderligere træk.
