Forfatter Emne: Snegl kørsel og finjustering  (Læst 17783 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Dato: Feb 05, 2012, 11:21 »
Jeg har ikke kompressor-rens og har heller ikke tænkt mig lige pt. at skaffe mig sådan en.
Jeg prøver se om hvordan jeg kommer de askekager til livs og må lige spørge om et par ting:
Køre med autobregning og her tilmorgen efter rensning gave den 1030g (det er minus plastikposen).
Under mætninger, kørsel, var snegl køreselen sat til 3. Nu vil jeg forsøge med 2 (altså at den skal køre 2x i minuttet isted for 3).
Hvad er jeres umiddelbare råd? er det skidt at ændre køreselen fra 3 til 2? eller skal jeg lige se tiden an?
Den anden ting:
Min kedel og brænder var indstalleret oprindelig til 20 KW med disse tal for blæser 15, 25, 35.
efter et stykke til på nedsat effekt (15kw) og dertil hørende blæseparameter, er jeg vendt tilbage til oprindelig indstillinger.
Jeg har læst og læst MHES's finjustering, men lige meget hvad jeg gør så, hvis min korrektioner er på 100% med blæser tal 15, 25,35 så er flammen simpelthen for sindsyg ved drift.
Anlægget køre lige for tiden på 100% drift lige efter rensning og det kommende døgn stop.
Ellers for det meste mellem 30 og 80%.
Flammen er for vild ved drift når min korrektioner er på 100% og når man lige åbner låget så står den nærmest ud af kedelen.
Jeg har været nødsaget til at justere korrektioner for blæser ned til lav: 90% midt:90% høj:85% for at får nogenlunde kraftige og tilpas flamme (gul med lidt rødlige spidser).
hvad gør jeg galt? hvorfor skal de korrektioner justeres så meget?
Kedelen blev desværre lidt hurtig soddet til i dag efter rensning.
Jeg fatter ikke hvad jeg misser, eller om jeg bare hele tiden ramme enten over eller under de ønsket parameter
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Snegl kørsel og finjustering
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2012, 12:56 »
Start med at stille Skorstenstræk på 0 ( i autoberegning i styringen)
Følg så guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Slut med at stille max drift til 100%  og min drift 10%
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2012, 12:58 »
3 på intern snegl giver en mere rolig pille tilførsel.
Her finder du de rigtige blæser tal til grund indstillingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2012, 13:04 »
Hej Max.
Ved ikke lige hvilken blæser du har på dit fyr, men tror de tal du bruger i grundindstilling er til en 24 kw. Som michael f skriver kan du finde tallene der gælder for din blæser her: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20scotte%206.00%20til%206.33.pdf
Mvh. Jan
Offline NK
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2012, 13:51 »
hej
ehmm, skorstens træk har altid stået på 0 og det gør den stadig.
Jeg har fulgt guiden om hvordan man starter et anlæg op (op til flere gange da jeg har leget med effekt ydelsen), og efterfølgende MHES' finjusteringer.
Mit problem er at flammen bare er total overdrevet når grundindstillingerne for effekten er 15,25,35 og korrektioner på 100%
ang. snegl dossering: det lader til at siden i morges at der dannes mindre askekager, men jeg er nok nød til at se det an over længere tid.
Jeg er ved at tro, at som jpa siger det må være min blæser type.
Jeg kan simpelthen ikke find ud af hvilke type den er, da der står ikke noget på den.
Men den er åbenbart sat til som en FL085 20KW.
Jeg må lige tag et billede af blæseren men måske den er Rebeck 97 20 KW?
Det siger jeg udelukkende fordi grundindstillinger og korrektioner i forhold til flammen hænger ikke sammen, synes jeg.
Der er nok gået for lang tid siden det hele blev monteret til, at jeg kan bede montøren om han kan huske blæser type.
Rens effekten er sat til 50% i 4 sek hver 5.min
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2012, 15:03 »
hej
Hej Max
Måske misforstår jeg dig, men hvorfor sætter du ikke indstillingerne ned til eks. 12, 23, 33? Og så lader korrektionerne være i første omgang. Jeg havde for noget tid siden samme problem som dig (ældre stokerkontrolversion) og jeg kørte op og ned i korrektionerne i en uendelighed uden at det gjorde nogen forskel. Justerer du derimod selve blæserindstillingen så sker der noget. Men igen, måske misforstår jeg dig her?
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline NK
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2012, 15:33 »
Hej Folke
Du misforstår ikke.
Jeg har før haft en samtale med MHES, hvoraf noget tyder på at de reelle tal for grundindstillinger er noget i stil med det du forslår.
En ting jeg ikke rigtig ved er hvad er mest "rigtig":
at justere korrektioner så det tilpasser flammen, eller
at indstille grund værdier for effekt uden at pille ved korrektioner ???
Jeg tror min forvirring er at, jeg ved ikke rigtige hvilke blæser der er monteret på brænderen. Det ser ud som Rebeck 97.
Samtidig med at, grund indstillingerne har nok været i øst og vest.
Det giver god mening at prøve de tal du siger. Det vil jeg ændre i morgen aften.
Lige pt. ser det ud til at sætte snegl dossering til 2x i min isted for 3, har gjort det at der ikke opstår de askekager.
jeg har dog en lille fornemmelse for at det er for tidligt at bedømme det. Har kørt siden i morges med 2x i min.
Om det så er en fejl betjening af fyret, ved jeg ikke noget om endnu :)
    • Folkes Fyrdata
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2012, 16:10 »
Hej Folke
Du misforstår ikke.
Hej Max
Ja, prøv dig frem og brug den sunde fornuft. Jeg er lige ved at sige: Sk.... være med hvilken blæser der sidder på din kedel - det der jo er vigtigt er hvordan flammen opfører sig, hvordan røgen ser ud (eller netop IKKE ud) og hvilken konsistens asken har  ;D Så er du godt hjulpet. Jeg kører med 10x intern snegldossering pr. minut, og 50 g. ekstern dossering pr. gang. Dette synes jeg giver en meget rolig og stabil kørsel - men igen; man må prøve sig frem og så bruge 50/50 hvis ikke det hjælper  O0
Mvh Folke
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2012, 16:44 »
Hej Max,
Det er egentlig ligegyldigt om du trimmer blæseren ved at justere korrektionerne for hhv. lav, mellem og høj eller du justerer direkte på blæserparametrene for lav, mellem og høj, det er to sider af samme sag.
Eksempel:
Blæs lav = 16 og Korrektion lav = 50% er det samme som -
Blæs lav = 8 og Korrektion lav = 100% (50% af 16 = 8)
...eller:
Blæs lav = 16 og Korrektion lav = 125% er det samme som -
Blæs lav = 20 og Korrektion lav = 100 (125% af 16 = 20)
Simpel matematik  ;)
Hej Folke
Du misforstår ikke.
« Svar #9 Dato: Feb 06, 2012, 07:41 »
Hej Max
Har haft samme problem med aske mount everest som dig (betegnelsen kager var for småt ) .
Problemet var luften . Stod alt alt for højt så asken brændte sammen som en kage.
Jeg har fået stillet min ned efter røgmetoden og er sluppet af med det.
Men jeg forstår ikke rigtigt hvorfor du holder fast i korrektion 100 % ?? Den kan da i min 6.34 stilles mellem 50 og 150% så hvorfor ikke bare gå lavere  ??
Nu har jeg en 30kw så mine blæser tal er 20-40-60 og skal jeg kører godt er mine korrektionstal sådan her.
10% = 63 % af 20
50% = 69 % af 40
100% = 65 % af 60.
Desuden pas på med din rens . Hvis blæser står for højt og kører for længe så laver den også et vulkankageudbrud .
Du kan selvfølgelig ikke bruge mine tal til noget i din indstilling pga forskelligheden i skorstenstræk og andet,men måske kunne de give et lille fingerpeg
Og så et lille spørgsmål det der med  x 2 og 3 i sneglkørsel er det en woody ting eller hvor stiller man det i en scotte ?
Claus
Offline NK
« Svar #10 Dato: Feb 06, 2012, 08:32 »
@Folke og MHES:
jeg kan ikke indstille min snegl ydelse som jeres (altså intern/ekstern). køre Scotte med chip 6.33 og man kan kun ændre på snegl kørsel i menuen mætninger. til 1,2 eller 3x i minuttet.
men jeg er ved at pejle mig ind på at det er som Claus siger, blæser tal.
Jeg har vedhæftet billeder af blæseren, jeg synes det ligner en Rebeck 97, men blæser tal for den havde været som en FL085 20KW eller en EBM 108 24kw. (se nederst i linket)
I går hele dagen kunne jeg se røgen, mørke grålig.Der var desværre også igen lidt sammen brændt aske.
Om aftenen ændret jeg blæser tal til en Rebeck 97 20 kw (altså, 12, 17,22) korrektioner 100% alle. Det har jeg kørt med siden i går aftes.
Om hvor meget sammenbrændt aske der er, må jeg komme tilbage til i aften.
Her til morgen var der så lidt sorte piller i aske skuffen. Er det tegn på for lidt blæs?
Røgen er til gengæld blevet mere lys i det. så måske jeg skal lege lidt med at hæve blæse tal?
@Claus:
tak for indputet. Jeg har nu fået bekræftet at det vigtigste er at man har en ordentlig forbrænding af piller. Om det er de korrektioner eller grundindstillinger man skal pille ved er lidt underordnet.
Hvad mener du med pas på med rens? jeg køre med 5 min interval 4sek. og 50%. Er det helt væk?
« Senest Redigeret: Feb 06, 2012, 08:34 af Max »
Offline NK
« Svar #11 Dato: Feb 06, 2012, 19:33 »
hmm, der kommer styr på 1 eller 2 ting, så skrider noget andet.
Altså, flammen er ikke så voldsom mere, inden jeg kørte på arbejde ved en 12 tiden, lad jeg mærk til at røgen havde den hvide/farveløse farve.
Lige nu har jeg lige fyret slukket for at rense herden.
Er du tosset en askekage :-/
synes heller ikke at der er meget i aske skuffen, måske lidt mere ubrændte piller.
Køre med grund indstillinger for blæs 12,17,22 korrektioner 100%
nogen gode råd inden jeg ved TVavis tid starter igen?
Skal blæsten justeres eller korrektioner? op eller ned?
« Svar #12 Dato: Feb 06, 2012, 19:37 »
Når flammen svinger i kvalitet, peger det på at du har smuld problem.
Løs det evt. ved at lægge sneglen mere ned.
Indstil efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline NK
« Svar #13 Dato: Feb 06, 2012, 19:42 »
Hej michael
ehm, flammen svinger ikke i kvalitet, tværtimod. den er stabil og mindre voldsom dog stabil.
Jeg synes ikke at jeg ser så meget smuld i sneglen.
ang. vinklen på den, beklager men det kan ikke lad sig gør. Den går igennem et hul i en murstens mellem væg i fyrrummet.
Måske min piller er ikke gode nok, men jeg har ikke haft disse ubrændte pille problem siden de første 3-4 uger da fyret blev installeret.
Så nu skal jeg bare finde ud af om askekage kan reduceres med blæse indstillinger, og hvis ja hvordan? justere ned?
« Svar #14 Dato: Feb 06, 2012, 19:45 »
Hej michael
Kun du kan se flammen.
Så juster ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
