Forfatter Emne: Frostsprængt gulvvarme...  (Læst 18598 gange)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Dato: Feb 07, 2012, 22:34 »
Hej kære Pillemedmisbrugere ;)
En kammerat har lavet en lille brøler, som har udvikle sig i en træls retning... 150m2 nyanlagt gulvvarme i beton med rio-net osv. har været frosset, og nu forsvinder vandet på anlægget med voldsom hastighed...
What to do? - Hvordan lokaliseres utæthederne? Det er konstateret at flere kredse (måske alle) har utætheder, så er det omsonst at forsøge sig med lapninger?
I tilfælde af helt nyt slangesystem hvad gør man så? Kan der fræses riller til slangerne, eller er det en "om igen" med beton, isolering osv? Måske gulvspånplader med riller for gulvvarme i så fald kommer på tale...
På forhånd tak
Steffen
Mvh Steffen
Sv: Frostsprængt gulvvarme...
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2012, 23:28 »
Uha uha, det var en grimmer en
Kan han ikke finde stedet, er der vel kun at banke det beton op ,og støbe et nyt gulv. Isoleringen kan måske redes. Det med riller osv, bliver da noget biks. Spånplader ovenpå, er da en rigtig øv løsning i mine øjne, nok ikke lige det han havde drømt om.
Det er rigtig ærgeligt, men tror desværre kun der er den lange vej, hvis han ikke vil prøve at få søgt efter lækage.
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2012, 07:56 »
Huse med vandbåren varme egner sig ikke til frost ??? det er vist ikke nogen nyhed.
I er nok nød til at trykprøve kredsene en af gangen, men hvordan fik i tøet de frosne rør op, så i kunne konstatere utætheder?
Offline SKM
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2012, 08:11 »
Huset blev tøet op med 2 stk dieselvarmekanoner....
Så hurtigt som vandet forsvinder, er jeg bange for at det fordeler sig ovenpå isoleringen - så er det vel ikke nemt at lokalisere de korrekte utætheder med sporestoffer?
Mvh Steffen
Offline Leth
« Svar #4 Dato: Feb 08, 2012, 19:41 »
Ups :(
Jeg har selv prøvet det engang hvor gulvvarmen frostsprængte et enkelt sted på 120 m2. Dengang brugte jeg sådan et lasertermometer. Temperaturen på gulvet er ca. 1-1½ grad varmere lige over slangen som midt imellem. Så det var bare at måle sig frem og jeg kunne så følge slangen rundt på den utætte kreds. På et sted forsvandt temperaturforskellen og jeg prøvede så at banke et lille hul på 10x10 cm. hvor jeg troede utætheden var. Ramte det stort set, da jeg kunne mærke hullet 5 cm ved siden af.
Så vidt jeg ved, er det ikke helt lovligt at lave skjulte samlinger i betonen, men dette blev løsningen dengang :-[
Et stykke kridt er en god ting når man måler sig frem til slangen i betonen ;)
« Senest Redigeret: Feb 08, 2012, 19:42 af Leth »
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
Opvarmer 130 m2 Årsforbrug 3.700 kg.
Offline SKM
« Svar #5 Dato: Feb 08, 2012, 22:50 »
Hmmm takfor det Leth - det giver mig en ide ^-^
Et termografi-kamera må da lige være sagen! Kan de ikke købes eller lejes til fornuftige penge?
Mvh Steffen
Offline Leth
« Svar #6 Dato: Feb 09, 2012, 17:02 »
Ja det kunne da være sagen, hvis den er følsom nok til at vise forskellen :)
Aner ikke hvad de koster at leje..
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
« Svar #7 Dato: Feb 09, 2012, 17:23 »
Det kan lade sig gøre med et termografi kamera. Lånte engang et med hjem fra arbejde fordi jeg skulle tjekke om jeg kunne bore et bestemt sted, og man kunne i den grad se hvor rørene gik i gulvet... så jeg er ikke i tvivl om at du vil kunne se hvor røret går og hvor der kommer "hotspots".
Jeg ved ikke hvad de koster at leje, men jeg tvivler på du kan købe et til under 20.000 kr... linsen er typisk lavet af germanium fordi glas blokerer for IR stråling.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #8 Dato: Feb 09, 2012, 19:44 »
de her lejer ud
http://lejetvarmekamera.dk/
http://www.bolig-tech.dk/page3.html
ellers er det bare google : leje termisk kamera :
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Szafranski
« Svar #9 Dato: Feb 09, 2012, 20:11 »
I tilfælde af at i vælger at hive gulvt op, så vil din kammerat til en hver tid, være mere tilfreds med støbt gulv frem for spån. Korrekt støb gulv, giver en meget bedre varmefordeling. Ikke nok med det, så er spån langt dyere. Håber i finder en fornuftig løsning.
Blackstar BS+ 2020
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
« Svar #10 Dato: Feb 09, 2012, 21:00 »
Hejsa
Vil lige give mit besyv med. Hvis det var mig, og som du siger at der er flere kredse hvor vandet fosser ud, er der noget der tyder på at det er revner i slangerne, og derved bliver det nogle store "huller" som skal laves i gulvet, så ville jeg vælge at hakke hele gulvet op, og hvis det er de gode gulvbats der er brugt, kan de sikker genbruges. Hvis i skal til at hælde vand på anlægget og køre med det for at finde hullerne med kamera, bliver det meget mere vand som de suger = ødelagt og hvordan vil i skifte dem ud gennem de huller i laver.
Så jeg tror han vil blive mere tilfreds over længre sigt, ved at lave : EN OMMER. :)
« Svar #11 Dato: Feb 10, 2012, 07:34 »
De er blevet billigere http://www.pro-instruments.dk/flir-i3.html så det er lige før man burde købe et ;D
« Svar #12 Dato: Feb 10, 2012, 10:57 »
Det er brilliant legetøj! Jeg vil også ha!
