Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 148015 gange)
Offline kimhp65
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #15 Dato: Mar 09, 2012, 08:19 »
Har netop modtaget det nye legetøj. Så her slap posten med at få et kram. ;D
Så må tiden vise om den er bedre end den gamle. Den er lavet af tyndere plade, så det bliver spændende.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #16 Dato: Mar 09, 2012, 09:12 »
Så kom der sku en pakke med posten.... ;D
Mon tro hvilken undskyldning man kan bruge for at komme tidlig hjem
fra arbejde??? ::)
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #17 Dato: Mar 09, 2012, 09:33 »
Den nye herd virker super godt  :)
Luft reduceret over hele linen.
Derfor faldt røg temperaturen.
Forbrændingen er meget stabil.
Forbrændingen-flammen er mere blød.
Renseblæseren er også sænket.
« Senest Redigeret: Mar 09, 2012, 09:46 af michael f »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #18 Dato: Mar 09, 2012, 09:38 »
Nu er jeg så heldig at jeg på forhånd har afsat tid til en gennemgribende
omgang rens på fyret i dag, tror jeg har kørt ca. 800kg pille igennem uden nævneværdig rens.
Men nu kan jeg se at min røgtemp. er lige lovlig høj... :-\
Når den nye rist tages i brug, kræver det så en ny justering af hele fyret, eller holder
det at justere lav, middel og høj?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #19 Dato: Mar 09, 2012, 09:46 »
Mvh.
Dennis
Tag en helt ny justering.
Der er mer fut i den nye herd  ^-^
« Svar #20 Dato: Mar 09, 2012, 09:57 »
fra arbejde??? ::)
Dennis
ARBEJDE hva dælen Dennis, kan det betale sig. ;D ;D ;D
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #21 Dato: Mar 09, 2012, 10:01 »
hermed modtaget og tak for det.
Straks skifte her til morgen.
De aller første indtryk:
Den er en smule smallere, hvorfor jeg nu håber min slåskamp med rist frigørelsen er forhåbentlig forbi.
Flammen! hold da op jeg har ikke set så fin en flamme før! jeg kan endda mærke luften fra blæseren når jeg åbner top lågen.
Flammen på den gamle var ikke i nærheden af nu, lige meget hvor meget jeg rodet med det. (og tro mig jeg har rodet meget med det)
Inden jeg justere på blæs, skal jeg lige se den an over weekenden.
Lidt foto til de nysgerrige ;)
mere info senere om tingene
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #22 Dato: Mar 09, 2012, 10:08 »
Det er sku da for at financere alt det sjove... ;D
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #23 Dato: Mar 09, 2012, 11:48 »
I med testherden, min første plan var lade det køre 24t for at sammenligne, men den gik ikke, der skal mindre luft til.
Forbrændingen ser mere rigtig ud, man har indtryk af at gasserne bliver bedre forbrændt, det er svært at se, både med original og sommerherd. Med BB176 kan man se gasserne brænde.
Hvor har vi det herligt ^-^
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #24 Dato: Mar 09, 2012, 13:57 »
fik den nye test herd idag
Problem , skulle lige file en svejseklat af , men en go luft sliber var det klaret
nu bliver det interssant da min nabo også har en scotte brænder da vi jo stort set har det samme setup
Offline Leif Jensen
« Svar #25 Dato: Mar 09, 2012, 14:36 »
Modtog desværre ikke en rist   :'(
Kunne ellers godt tænke mig og se om den kunne få løst mit slaggeproblem som jeg har helt inde ved sneglen. Jeg har justeret og justeret, men har ikke fundet de vise sten endnu.
Jeg har kørt med 16kW standard rist, 10kW rist og nu 20kW rist, den sidste er den bedste, men stadig ikke helt godt.
Glæder mig til at se tilbagemeldinger, så jeg kan vurdere om det er en rist for mig.
Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
rostmo
« Svar #26 Dato: Mar 09, 2012, 15:21 »
Hej.
Har sat ny rist i. Har også været nødt til at skrue ned for blæs. Det har givet en fin rolig flamme.
Tidligere var flammen lidt hidsig. Lidt svær at justere blæs ved 10%.
Rostmo
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #27 Dato: Mar 09, 2012, 15:34 »
Var også heldig at modtage en ny 10kw rist i dag, og konen er taget på døgnvagt ;)
Efter et par minutter med filen gik den på plads i brænderen og er nu startet op. Som det allerede er nævnt er det nemt at se gasserne brænde, og ideen med en lufttilførsel hen langs siderne ser ganske spændende ud.
Men nu skal der lige justeres og leges lidt så må vi se hvad der sker, er meget spændt.
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
« Svar #28 Dato: Mar 09, 2012, 15:39 »
Mvh Leif
Hej Leif
Har du kun slagge problemer med Lava pillerne? Jeg tænker på om du har prøvet andre piller og om problemet var det samme?
Jeg har også slaggeproblem med mine stampemøllen piller, før med Barlinek var der ingen slagger, men til gengæld var der så smuld der gjorde at pilletilførslen ændrede sig.
Kenneth
MartinPedersen
« Svar #29 Dato: Mar 09, 2012, 16:44 »
Så er min installeret. Krævede også lidt tilpasning pga. mit brænderhoved havde et par store svejsninger i toppen.... det klarede jeg med en jernklinge på bajonet saven, og så filen til det sidste. Ser ud til at køre fint... skal også justeret kraftigt ned i luft, lige som jer andre.. og pyrolysen er meget tydelig med den herd her... dejligt med lidt ekstra plads at løbe på, den gamle 10 kW herd var meget, meget kort.
