Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 148011 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #75 Dato: Mar 11, 2012, 11:54 »
Jeg tror at den nye herd og compressorrens kan være en god kombination, med den gamle herd var slaggerne brændt fast, men med den nye er det helt løst, og falder bare af.
Efter en nat med meget mere luft, faktisk mere end med gammel herd ser det bedre ud, den lyder faktisk lidt jetjager agtig.
Med de lorte stampemølle piller jeg har, så har det hele tiden været nødvendigt med to kompressorrens i døgnet for at holde herden fri, så set med mine briller er det i hvert fald ikke værre. Den havde været mere lukket og svinende hvis det var den gamle herd jeg havde kørt et døgn uden kompressorrens... så det er i hvert fald bedre, og jeg er stadig ikke færdig med at justere...
Har du prøvet med et par sække af en anden type piller? Jeg har da aldrig set noget så vanvittigt som den kage du der har samlet.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Heffernan
« Svar #76 Dato: Mar 11, 2012, 11:57 »
Lige en update fra min side:
Min erfaring indtil videre er desværre at den nye herd giver endnu mere slagger problemer. Jeg har i hvert fald ikke kunne ramme en forbrænding det endnu spiller 100 %. Nu har jeg forsøgt med lidt højere renseblæs.
Umiddelbart virker det som om at hullerne i bunden stopper, og at luften har nemmere ved at suse ud af hullerne over bålet, hvorfor den vælger denne vej, og efterlader herdan fuld af aske/piller.
« Svar #77 Dato: Mar 11, 2012, 13:17 »
Selv om der er en stor bunke, brænder den utrolig fint.
Asken er let og porøs, men renseblæs skal stå højt.
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
« Svar #78 Dato: Mar 11, 2012, 13:48 »
Jeg har haft en 16KW scotte brænder siden 2005, og har været utroligt glad for
den.
Den har været utrolig stabil og billig i reservedele.
NBE har udviklet meget på styringen, som jeg også har nyt godt af, ved at jeg løbende
Har fået den opdateret.
Mht. til det rent forbrændingstekniske syntes jeg desværre ikke der er sket en udvikling.
Fra dag et har jeg været træt af at brænderen dannede askekager som forstyrrede
Forbrændingen.
Jeg kunne desværre ikke justere mig ud af problemet, hvilket tvang mig ud i en nødløsning
(herdskraber med indbygget kompressorrens), som jeg har kørt med siden.
Dette har medført at jeg kan nøjes med at rense brænder samt kedel hvert sjette uge.
Jeg mener helt klar at herden kan videre udvikles således at askekagerne mindskes, samt
At forbrændingen forbedres.
Om det så rykker ret meget på virkningsgraden vil jeg stille mig tvivlende overfor.
Som det allerede har været fremme tror jeg man kan opnå meget ved at finde den rette
Overfladebehandling.
Hvad med at forchrome eller teflonbehandle herden.
Man kunne måske også kikke på om ikke man kunne overfladebehandle stålet med nanoteknologi.
Ser frem til en ny og bedre herd!
Steen Andersen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
« Svar #79 Dato: Mar 11, 2012, 14:36 »
Mon der overhovedet er opfundet en overfladebehandling der holder til den voldsomme temperatur i længden. Jovist kan krom klare høje temp, men tvivler på at det stadig vil være der efter en årrække ved 1000gr. Så skal man måske over i noget keramik-værk, men det er der nok ingen der vil betale for. :-[
Offline Pelle Pellets
    • www.matene.com
« Svar #80 Dato: Mar 11, 2012, 14:37 »
...(herdskraber med indbygget kompressorrens), som jeg har kørt med siden.
Hvordan har du lavet herdskraber med indbygget kompressorrens?
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
Offline Brandt
« Svar #81 Dato: Mar 11, 2012, 15:38 »
Men jeg er lidt nysgerrig om hvordan jeres røgtemp ændrer sig når i nu justerere ned på blæs?
Grunden til at blæset skal skrues ned er sikkert at den nye herd giver et anderledes modtryk... jeg ser ingen ændring i røgtemperaturen overhovedet.
En anden ting er, sådan en stålskorstens bandit, den kan da godt tåle at det kondenserer i den? Det skal bare kunne løbe ud af bunden... så skulle det da ikke være et problem?
Nej er såmænd heller ikke bange for min skorsten, men det løber ud på mit gulv og det er det der irreterer mig.
Woddy 10kw v.6,75, blackstar 20, metro 110L med vvb styring, trækstabilisator
Stuehus på 176kvm fra 1914 i 1½plan, rimelig isoleret
Forbrug 2011-12 4,5t
Offline Brandt
« Svar #82 Dato: Mar 11, 2012, 15:41 »
Spændende og høre om jeres oplevelser, om det er noget der skal investeres i.
Jeg har nemlig i forvejen lidt problemer med og holde en ordentlig temp i min stål skorsten, og kan godt få løbesod hvis jeg justerer for meget ned på mit blæs?? Så hvis røgtemp er lav er det nok ikke noget for mig :-\
Har du trækstabilisator på den skorsten ?
Jeps det har jeg
« Svar #83 Dato: Mar 11, 2012, 18:29 »
Det var lidt omstændigt.
Her er en beskrivelse:
Selve funktionen i skraberen, er at den kan skrabe den første 1/3 af herden fri for slagge. Det er netop der
hvor jeg oplever at slaggen sætter sig. Samtidig med at skraberen kører frem blæses der luft ud af to huller der er lavet i de to 6 mm rustfrie rør der fremfører skraberbladet.
Til at trække skraberen har jeg valgt en lille pneumatisk cylinder.
Til pneumatisk styring af cylinderen er der brugt en 5/2 pneumatisk ventil med 220v spole.
Luftforsyningen er en lille luftkompressor med 6liters beholder.
Til at styre det hele har jeg lavet en lille styring der indeholder følgende (Se diagram)
Døgnur til din skinne. (Ur)
Asymmetrisk taktgiver. (T1)
Hjælperelæ (K1)
Jeg har indstillet skraberen til at skrabe herden i en periode i døgnet (stilles på Døgnuret)
På den Asymmetrisk taktgiver kan jeg så indstille hvor mange gange skraberen skal kører inden
for den 5 minutters periode som døgnuret er aktiv i.
Mine er faringer med skraberen:
Hvis jeg kører med træpiller der slagger meget og kører uden skaberen er jeg nød til
at rense herden hver 3 dag, og det er selvom jeg kører med blæser rens hver halve time.
Er skraberen aktiv kan jeg højes med at rense herden en gang om måneden
Projektet kræver at man kan lidt inde for følgende: Tig svejsning, pneumatik, samt elstyring.
Desuden vil det være en stor fordel hvis man har let adgang til de komponenter der skal bruges.
I dag mener jeg man er er godt stillet hvis man køber NBE´s kompressor rens sæt.
Da jeg i sin tid fremstillede skraberen var jeg tvunget ud i det da brænderen skulle kunne kører
i 2 til 3 uger uden indgriben.
Steen
« Senest Redigeret: Mar 11, 2012, 18:31 af Steen Andersen »
Offline Crashboy
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #84 Dato: Mar 11, 2012, 18:41 »
Er der nogen der har lagt mærke til om aske ophobningen opstår når brænderen geare ned? - jo flere gange, jo mere aske. Jeg tænker bla på nå der skiftes fra VVB til alm drift uden det store varme forbrug. Feks 100%, der er der mange piller på herden og så skifter den til 10%, skruer ned for blæs og de mange piller ligger og ulmer væk og danner en del aske, som fanger 'ny' aske og derved opstår aske kagen.
~Sune
10kW Woody V10 på Blackstar
130m2 i 2 plan
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #85 Dato: Mar 11, 2012, 19:01 »
selv med forhøjet grund blæs indstillinger siden i går aftes (+10% i alle korrektioner), kommer pille ophobninger og askekager  :-\
Jeg prøver at sætte rense effekt højere 5,4 80 eller 90%
Flere har nævnt pilleophobning på herden, jeg oplever det samme på min 10kW.
Når herden renses for piller ser forbrændingen rigtig fin ud, man kan se hvor fint gasserne forbrændes ud for de forreste huller i hver side, men som tiden går bygges der rigtig mange piller op på herden og forbrændingen synes markant ændret og pillerne begynder at trille i bakken, nogen der oplever dette og ? synes ikke rigtig at kunne justere mig ud af det.
Jeg har hverken kompressor rens eller iltstyring på.
jeg har ikke ubrændte piller i askebakken, men ja de hober sig op med tiden.
Jeg prøver at skrue op på rense blæse effekten og justere korrektioner en smule mere op.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #86 Dato: Mar 11, 2012, 20:00 »
Hej NBE
Kiggede lige ind til pigen(Scotte 16 kw) igen, igen, igen 8)
Den nye herd har en tendens til, at fylde sig op med piller ;)
Den brænder meget flot, og er et rigtig godt skridt i den rigtige retning :D
Tænker lidt på en evt. fremtidig udvilkingssag til jer der opppe i det nordjydske:
Er det muligt og lave en snegl i selve fyret(intern snegl), der var noget længere og havde en lidt større snegl ude i selve herden. Sådan den(sneglen) kunne , skubbe pillerne lidt fremad, mens de afbrændes i herden. Kræver måske noget specielt stål :-X noget jeg ikke har forstand på :(
Jeg installerer nu kompressorrens for, og se om det ændrer situationen med mange piller på herd, og aske.
Ellers er jeg ikke i tvivl om, at virkningsgraden er steget, endog noget :) Med den nye herd.
Og tak for jeg må være med i test ;) det er sjovt og lege med O0
Carsten
MartinPedersen
« Svar #87 Dato: Mar 11, 2012, 20:01 »
Ja ja, jeg har skam også haft piller der ikke har lavet det mindste slagger. Jeg har også haft nogen der lavede en bitte smule, og så har jeg haft Stampemølle der helst laver knytnæver af slagger.
MartinPedersen
« Svar #88 Dato: Mar 11, 2012, 20:04 »
http://www.harald-nyborg.dk/p6044/sort-industrispand-12-liter  O0
    • www.matene.com
« Svar #89 Dato: Mar 11, 2012, 20:05 »
Steen Andersen,
Imponerende herdskraber. En sådan skal jeg måske lave.
