Forfatter Emne: Woody eltænding  (Læst 21890 gange)
Sv: Woody eltænding
« Svar #30 Dato: Apr 09, 2012, 19:08 »
Til lidt info så står mit fyr sådan i eltændning
Brændsel                    24s
Eltænder start            60s
Eltænder effekt          70%
Blæser start               12%
Blæser midt                10%
Blæser slut                 15%
Håber det giver noget mening ;)
Jo, det er jo standard tal.
Tilpas luft og brug guiden eller http://mhes.dk/
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #31 Dato: Apr 09, 2012, 19:17 »
Som jeg skrev har jeg en tænd tid på 3.65 min i snit så er der også ild efter 4-7 min.  ^-^
Mhes Skriver :en fornuftig optændningstid er 4-7 min. (tiden er fra opstart til ild)
Sv: Woody eltænding
« Svar #32 Dato: Apr 10, 2012, 09:19 »
Selv om du ikke kan bruge andres parametre, kan du få en fornemmelse fra mine  ;)
Jeg har en 10 kW Woody med en FAT-boy og mine generelle blæser parametre (altså for forbrændingen) er:
Blæs lav = 6
Blæs Midt = 12
Blæs høj = 22
Skorstenstræk = 0
Eltænding står til:
Blæs start = 10
Blæs midt = 14
Blæs slut = 18
Max tid = 8
Belastning = 60
Start puls = 30 (tiden el-tænderen får strøm før blæser starter)
Jeg kan se at du starter med mere blæs, hvorefter du reducere.
Jeg ved godt at det er standard tallene, men jeg har altså erfaring for at en stigende blæserydelse fungerer  ;)
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #33 Dato: Apr 10, 2012, 14:02 »
Hej MHES
Jeg er glad for du har svaret på det spørgsmål
Min eltænder er den, den er født med ,det er en 275W
Du skriver din er en "Fat-boy" hvad er det for en??  er den bedre eller med det samme antal Watt
Hvor mange tændninger kan du lave på en eltænder?? :)
Det var mange spørgsmål håber du gider at kommentere dem ::)
Mvh Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #34 Dato: Apr 10, 2012, 18:05 »
Hej Sewer,
Selvfølgelig gider jeg svare  ;)
Fat-boy er den "tykke" model af U-rørs el-tænderen.
Jeg er sikker på at nye brændere er født med den, det er helt korrekt en 275 W el-tænder.
Forskellen til tidligere modeller er at FAT-boy er noget tykkere og dermed har større overflade.
Jeg ved ikke hvor mange el-tændinger jeg laver på en el-tænder, da jeg jævnligt skifter software og dermed mister track på det, men det er mere end 3 år siden jeg har brændt en af  ;)
Jeg har 2-3 eltændinger pr. døgn.
Hej MHES
Mvh Sewer
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Woody eltænding
« Svar #35 Dato: Apr 10, 2012, 18:17 »
Så er noget af grunden til alle de optændinger fundet ;)
hvorfor dog en 20KW ? har i planer om at udnytte 1. salen ?
i burde sagtens kunne klare jer med en 10 KW, som jeres kvm er nu.
18 grader  ??? jeg havde blevet slagtet hvis der kun var 18 grader hos os ;)
Ja det ville også koste knoppen på mig
Biomax 16 fyrbøder
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #36 Dato: Apr 10, 2012, 21:20 »
Hej Lund-Lemvig
Jeg håber ikke det vil koste dig knopper at have 18 grader i garagen. Det er ikke til at arbejde i mere varme O0   8)  ;D  :)
Bare der er varmere hvor fruen er, ellers må du jo holde hinde varm  ;)
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #37 Dato: Apr 10, 2012, 21:38 »
Hej MHES
Tak for din tilbagemelding
Jeg har læst en del og fundet ud af at det er en fat-boy jeg har den måler ø 8mm, den gamle model skulle måle ø 6mm
Tror du af man med fordel kunne sætte blæs ned til 6% ved start ?
Ved du hvor lang tid den bruger ved   START%  MIDT%   SLUT%   eller om det kommer an på lux måleren?
Hilsen Sewer
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
Sv: Woody eltænding
« Svar #38 Dato: Apr 10, 2012, 22:41 »
Jeg har haft pillefyr siden 2005.
Den originale tænder blev deform efter ca. et års tid.
Derfor blev den udskiftet inden den stod af.
Afløseren, som sidder i den dag i dag, er en 400watt tænder til TB mini fyr.
Jeg har ikke tal på hvor mange tændinger den har udført.
Det eneste jeg kan se, er at den har foretaget 1623 tændinger og kørt 60 timer
Siden jeg sidst fik ny chip i styringen (formentligt omkring 3 år siden).
Det syntes jeg er temmelig godt klaret.
Det giver en gennemsnitlig optændingstid på lidt over 2 minutter.
Her får i lige mine settings:
Piller eltænding: 9
Belastning: 90
Blæser eltænding: 14
Max tid: 6
Det der nok springer mest i øjnene er den lille pille mængde jeg bruger ved
Tænding, men det fungerer fint og tænderen tænder i første forsøg.
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
