Forfatter Emne: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift  (Læst 14360 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Apr 11, 2012, 10:03 »
Hej eksperter  O0
Hvordan undgår jeg at kedeltemp, under vvb drift,
stiger så meget, at overkogssikringen slår fra ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2012, 12:37 »
Hej Syhler.
Det ser umiddelbart ud til at reguleringen ikke får "skruet ned i tide". Prøv lige at ændre dit I-led til ca. 0,08 - 0,1.
Det vil nok lave rav i reguleringen, men tilpasser sig indenfor nogle timer. Alternativt kan du genstarte fyret via stop-knappen på selve styringen. Det skulle resette reguleringen...
Ved VVB-drift sker der en forøgelse af setpunktet (mener det er 20grader for din chip.ver.). Det du oplever er et oversving pga denne setpunktsændring. Kedeltemp skulle ideelt være forøget til 80grader i dit tilfælde (Under VVB-drift)
Mvh Steffen
« Senest Redigeret: Apr 11, 2012, 12:40 af SKM »
Mvh Steffen
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #2 Dato: Apr 11, 2012, 14:16 »
Hej eksperter  O0
Hvad sker der for din returtemperatur?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Apr 11, 2012, 15:49 »
Den bliver brugt som stuetemp. føler  :P
Returen er ca 50 grader
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Lund-Lemvig
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2012, 17:48 »
Nå for faen  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Syhler
« Svar #5 Dato: Apr 12, 2012, 15:22 »
Jeg synes stadig den ligger højt i kedeltemp.
Har ændret I-led
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #6 Dato: Apr 12, 2012, 15:38 »
Når den går i vvb drift forlader den sin almindelige drift indstilling.
Og ja den går højere i temperatur end normalt, men det er for at lade vvb op hurtigt, så huset ikke bliver koldt.
Kan den klare overgangen fra vvb drift til normal drift uden at gå ud, er alt ok.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #7 Dato: Apr 12, 2012, 21:05 »
Hvad er det for en beholder du har ?, - en gammel tilkalket (Så spiralen ikke kan komme af med varmen hurtigt nok) - eller en billig polakski med så lille spiral som igen gør at spiralen ikke kan overføre varmen til vandet hurtigt nok ?
Offline Syhler
« Svar #8 Dato: Apr 12, 2012, 21:16 »
Det er en Atlantis 100 L
Måske en polakski ???
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline levi
« Svar #9 Dato: Apr 12, 2012, 21:23 »
Så har du en del af forklaringen der - den er ikke mange tomme øldåser værd  ;)
Offline SKM
« Svar #10 Dato: Apr 16, 2012, 12:22 »
Men... Du har da ikke VVB-prioritering - Har du?
Hvis du regulerer VVB-temperaturen med en termostatventil, så drop VVB-drift, og lad anlægget køre konstant normaldrift... Så undgår du ændringen i kedeltemperatur...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Syhler
« Svar #11 Dato: Apr 18, 2012, 20:58 »
Min billige VVB har nu aftaget varmen fint i sommers.
Jeg kører VVB prioritering med en 2-vejs motorventil, og jeg tror det er her "fejlen" opstår.
Når der køres VVB, varmer den jo også resten af huset op, især om morgenen, da jeg har urstop fra midnat til kl 06.00
Det kunne jeg jo undgå ved at montere en 3-vejs ventil.
« Senest Redigeret: Apr 18, 2012, 20:59 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #12 Dato: Apr 18, 2012, 21:32 »
Hej Jeppe,
Jeg kører også med 2-vejs ventil (3-vejs ventil med prop i den ene afgang), men så har jeg parallelt en termostatventil med føler i VVB'en.
Det betyder at under normal drift hvor fyret kører for at opvarme huset, bliver VVB'en opvarmet gennem termostatventilen indtil den er varm nok, men hvis VVB'en bliver "alt for kold" eller hvis VVB'en kalder på varme mens fyret er stoppet (på ur eller udetemperatur) kører fyret VVB-drift med hævet kedeltemp. og åben 2-vejs ventil (=max åbning til VVB).
Det har givet mig stille og rolig drift  ;)
...specielt fordi jeg kun sjældent får et skift fra VVB-drift til alm. drift.
Dette set-up kombinerer fordelene ved termostatventil drift og VVB-drift, og kan også ændres til at køre termostatventil drift / VVB-prioritering hvis det ønskes.
« Senest Redigeret: Apr 18, 2012, 21:36 af MHES »
Offline SKM
« Svar #13 Dato: Apr 18, 2012, 21:41 »
Det er da i grunden slet ikke så dumt tænkt... Det må være Rolls Royce-modellen 8)
Mvh Steffen
« Svar #14 Dato: Apr 18, 2012, 21:44 »
Du kunne også opgardere din chip til en 6.73 . Derved får VVB sin egen P og I regulering og du kan få fyret til at reagere anderledes når den kører VVB priotering.
