Forfatter Emne: Mystikken breder sig mens fyret er stoppet  (Læst 23315 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Dato: Apr 15, 2012, 12:52 »
Fyret holder pause fra kl 13 til 14.30 hver dag, kl 13.43.38 står der i loggen "slukket>venter
kl 13.43.42 står der venter>stopper og så fyres kompressorrens af.
Hvorfor f..... sker det???????? slukker, stopper hvad har den gang i??
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Mystikken breder sig mens fyret er stoppet
« Svar #1 Dato: Apr 15, 2012, 14:54 »
Du har aktiveret en timer funktion, eller den renser efter nogle kg. piller er brændt af.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #2 Dato: Apr 15, 2012, 16:10 »
Den skal jeg lige forstå rigtigt.
Hvor filen skulle det være?
Fyret er sat til at skyde hver 999 kg.
Fyret skal da ikke skyde når det har stået stille 3 kvarter, hmmm  :-\
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #3 Dato: Apr 15, 2012, 17:50 »
Når jeg kigger dine grafer har du 5 starter på et døgn.
Du må have en eller anden timer der slukker fyret.
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #4 Dato: Apr 15, 2012, 17:54 »
Er det ikke bare fordi, temperaturen er +10 grader i forhold til ønsket keddeltemperatur?
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #5 Dato: Apr 16, 2012, 05:55 »
Der sidder en trådløs termostat i køkken/alrum der slukker fyret når ønsket rumtemperatur er opnået, udover det holder fyret pause fra 13 til 14.30 via urstyring
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #6 Dato: Apr 16, 2012, 05:57 »
Jamen det er 3 kvarter efter fyret har slukket når kompressorrens fyres af.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #7 Dato: Apr 16, 2012, 17:01 »
hvilken chip version har du.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #8 Dato: Apr 16, 2012, 17:50 »
666 har det noget med djævlen at gøre  ;D
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #9 Dato: Apr 17, 2012, 07:43 »
Hej Lund.
Hvis du havde opgraderet chip var der var en fejl i 6.71 som gjorde at den skød komp af efter ½ time. Men den er rettet i 6.73 men du har jo ikke den model så det må være noget andet.
Claus
Offline Lund-Lemvig
« Svar #10 Dato: Apr 17, 2012, 08:52 »
Hej Lund.
Claus
Jeg ved det squtte men jeg jagter en brugt chip så jeg kan se om det er den der fejler. Tilsyneladende er der ingen der har en på lager  :-[
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #11 Dato: Apr 17, 2012, 08:58 »
Hej Lund.
Claus
Har du 6,73?
Hvad er der sket af sære ting?
Er man stadig udelukket fra at pille i f.eks den lille snegl?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #12 Dato: Apr 17, 2012, 12:32 »
Hehe der er ingen system i affyringerne, i dag var det 13.27 den fyrede kompressoren af selv om fyret var ur slukket kl 13.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #13 Dato: Apr 17, 2012, 13:08 »
Hvad står din slukke tid til ?
« Svar #14 Dato: Apr 17, 2012, 13:24 »
Hej Lund .
Ja jeg har en 6.73 og der er mange smarte detalier i den men ikke noget med at pille ved den interne snegl. Dens køre tid er fast .
Men har 6.66 pumpestart/stop på for så kan fejlen ligge der. Det passer godt nok med skud er på forskellige tidspunkter alt efter tempratur i anlæg.Jeg slås i øjeblikket med en fejl i den henseende. Jeg starter/stopper min pumpe efter ur stop for at få kedlen hurtigere op i temp og det er kanon men der er et problem. Når pumpen stopper så drejer den stadigvæk rundt et øjeblik og går fra at virke som motor til generator og sender derfor en smule strøm tilbage i ledningen og det får min komp. til at skyde mit bål ned. Hvis du har manuel styring i 6.66 så prøv at gå derind og starte og stoppe din pumpe. Så vil du se om det er det du slås med.
Claus
