Forfatter Emne: Læsning vedr. Scotte styring ver. 10  (Læst 14920 gange)
Offline percy
« Dato: Jul 23, 2012, 11:15 »
Hej i sommervarmen.  :)
Jeg kunne godt tænke mig at vide mere vedr. Den nye styring til scotte pillefyret nemlig version 10. Nogen der kender til links eller kan fortælle mig de væsentligste forskelle på den og den nuværende ?
Mvh Percy.
Offline webjoe
Sv: Læsning vedr. Scotte styring ver. 10
« Svar #1 Dato: Jul 23, 2012, 12:59 »
Ja det kunne være fedt at se alle fordelene med den nye version 10 styring...
Altså udover at det er touch og man kan undvære en computer som skal kobles på styringen
« Svar #2 Dato: Jul 23, 2012, 13:37 »
Prøv at søge lidt i forum, der er vist indtil flere tråde der beskriver styringen ret godt.
Værsgo:  ;)
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2397.0
« Senest Redigeret: Jul 23, 2012, 13:39 af Ole S »
Offline percy
« Svar #3 Dato: Jul 24, 2012, 18:28 »
Værsgo:  ;)
Hej Ole
Tak for links, men jeg savner alligevel lidt flere data vedr. Den nye styring. Men mon ikke jeg får svar på mine spørgsmål d 1/9  :)
« Svar #4 Dato: Jul 26, 2012, 08:15 »
Hej Percy,
Grundlæggende er forskellen til den nye styring at den har flere ind- og udgange, touchscreen og så selvfølgelig den indbyggede ethernet port  :)
Med den nuværende version af softwaren er den på højde med v6x styringerne til Woody, hvilket altså vil sige "ikke mere fancy end v6.x", men det er et helt nyt koncept fra NBE som gør opdateringer o.lign. væsentligt lettere og giver flere muligheder (flere ind- og udgange).
Du behøver altså ikke at lede så meget efter beskrivelser af v10'eren for den kan på nuværende tidspunkt ikke så meget mere end v6x'eren  ;)
Du kan helt sikkert få svar på mange af dine spørgsmål d. 1/9 og der vil helt sikkert også være mange andre nyheder end blot v10'eren.
Sommerhilsen fra campingvognen i Tyskland
Værsgo:  ;)
Hej Ole
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #5 Dato: Jul 27, 2012, 19:11 »
Hej Percy,
Værsgo:  ;)
Hej Ole
- Og se nu så og få drukket noget Maisels Weisse - ææægte HEFE spørger du undertegnede ;-)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #6 Dato: Jul 29, 2012, 07:50 »
Hej Folke,
Maisels Weisse - tja hvorfor ikke  :)
... selv foretrækker jeg Erdinger Weissbies - Dunkel, det må være mine mørke sider der trækker   ;)
Men bare rolig, med 30oC i skyggen ryger der en del vædske ned  ;D ;D
Håber vi ses ved åbent hus..
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
« Svar #7 Dato: Jul 29, 2012, 20:16 »
Hej Folke,
Mvh Folke
- Ved godt du er Erdinger-fan, men tror det er fordi du ikke har fået en Maissels endnu?  ;) Det er hefe for mænd!
Kommer desværre ikke til Åbent Hus da jeg arbejder week-ends 24/7/365  >:( Men håber I alle får en forrygende dag i det Nordjydske.
Mvh Folke
« Svar #8 Dato: Jul 30, 2012, 20:35 »
Hej Folke,
Nu er jeg jo ikke til uprøvede ting, så jeg var lige i GP getränk markt og købe et par Maisels Weisse Dunkel  ;)
... og jo jo, de er ikke dårlige  ;D
Men fruen og jeg fortsætter ferien med Erdinger Dunkel  ;D ;D ;D
Hej Folke,
Mvh Folke
Mvh Folke
« Svar #9 Dato: Aug 03, 2012, 09:08 »
Godt det snart er oktober så kan man få oktoberfest fra erdinger. :-) Væ(e)rstens bedste . :-)
Nå men lidt tilbage til v10.0
Kunne det ikke være smart hvis man lavede et styringsprogram som om sommeren udelukkende var styret af VV temp. Så slap man for at bøvle med ur og tid osv. Ved godt at man kan brug vvb prio men det måler ikke udelukkende start/stop på vvb føler så det virker ikke optimalt.
Feks sætte vv temp til 60 gr.
ved - 10gr fra set punkt opstart.
stop når vv temp ved - x  gr så resten af overskudsvarmen i kedel og rør kunne give de ekstra gr op til set punkt.
Og at det var udelukkende VVB føler fyret kørte efter. Det kan jeg feks i min jordvarme her om sommeren.
Claus
« Senest Redigeret: Aug 03, 2012, 09:12 af Lamborg »
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Aug 03, 2012, 10:14 »
Uden at blande mig for meget, så vil jeg mene min Scotte kører lige som du beskriver.
Men med nogle klare fordele oveni.
Jeg har en termostat på EXT som tønder og slukker fyret alt efter hvad temperaturen er
i stuen. Dvs. så godt som aldrig på denne årstid.
Samtidig kører mit VVB med en ønsket temp på 58 grader og 10 graders vandring fra setpunkt.
Da VVB har højere prioritet en EXT så er det VVB som bestemmer om fyret kører på denne årstid.
Da jeg samtidig har en 3-vejs motorventil montert ved VVB så er det kun kredsen til VVB som varmes
og ikke resten af hust.
Den største fordelen som jeg ser det er at med denne konfiguration behøver jeg ikke at lave noget om
i forhold til sommer/vinter. Bare det bliver koldt nok i stuen så bliver det EXT som igen styrer hvornår
fyret kører.
Lige nu ligger mit forbrug på mellem 3 og 4 kilo i snit, med nogle enkelte dage hvor der skal varmes lidt inde i stuen.
Disse dage kan jeg så komme op rundt de 10 kilo.
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #11 Dato: Aug 03, 2012, 11:34 »
Ja din opsætning vil virke som jeg efterspørger fordi du at en føler på ext, men min kører hele døgnet selvom vvb ikke kalder på varme fordi det kun er kedel setpunkt som vil stoppe fyret. Og selv om jeg lukker for anlægget kan den fint stå og hygge sig med 10% uden at den smule anlæg og kedel der er tilbage går i en overtemp så den slukker.
Ved godt at jeg kan narre den ved at sætte en kontakt på ext men det var da betydeligt nemmere hvis den var styret udelukkende af vvb føler.
Claus
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #12 Dato: Aug 03, 2012, 14:10 »
En termostat med løs føler i dyklommen på vvb og så forbindes
med ext vil det så ikke virke som du det du efterspørger?
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #13 Dato: Aug 04, 2012, 07:02 »
Jow det ville det john. Men så skal der 2 følere i vvb . Hvorfor for når man snildt kunne lave et vvb sommerdrift program . det var da noget nemmere og ved at du bruger ext til det lukker du jo for brug af den udgang til rumføler.
« Svar #14 Dato: Aug 04, 2012, 07:14 »
Hej Claus,
Mit anlæg kører (ligesom Dennis' anlæg) nøjagtigt på den måde, blot med den lille forskel at jeg ikke bruger EXT, men derimod "Udetemperaturen" til at stoppe opvarmningen af huset.
På en eller anden måde skal du jo aktivere dit sommerprogram og den helt simple metode er at montere en kontakt på EXT og kalde den "sommer/vinter"  ;)
...eller har jeg helt misforstået hvad du mener  ???
Claus
