Forfatter Emne: Silomåler er monteret :)  (Læst 6130 gange)
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Dato: Jul 24, 2012, 22:32 »
Nogen der har fået monteret den silomåler til scotte/woody ?
hvia ja, gider i så ikke lige smide en monteringsvejledning, eller fortælle hvor i har monteret den, dvs. ledningerne og selve føleren ;)
Problemet er løst  ;)
ville gerne have lagt en redigeret vejledning op, men forummet tilladet åbenbart ikke at man oploader pdf filer :(
« Senest Redigeret: Aug 03, 2012, 20:11 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Silomåler ?
« Svar #1 Dato: Jul 29, 2012, 20:07 »
Er jeg virkelig den eneste i kongeriget som har fået fingrene i sådan en  ??? ???
Jannick hjælp ;)
Scotte 16 kw V 13
Sv: Silomåler ?
« Svar #2 Dato: Jul 30, 2012, 07:56 »
Hej Oldgaard,
Nej, jeg har en også men den er ikke monteret endnu da jeg skal finde på en måde at montere den i en version 10, og det har ikke været topprioritet endnu  ;)
Jannick hjælp ;)
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Silomåler ?
« Svar #3 Dato: Jul 30, 2012, 08:28 »
har du så også en monteringsvejledning liggende ;)
Scotte 16 kw V 13
Sv: Silomåler ?
« Svar #4 Dato: Jul 30, 2012, 20:30 »
Hej Oldgaard,
Nej, jeg har ikke en monteringsanvisning endnu  :(
...desværre.
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Silomåler ?
« Svar #5 Dato: Aug 02, 2012, 20:28 »
Hej Oldgaard,
...desværre.
Det har jeg fået fat på nu :)  så skal jeg bare til at eksperimentere lidt med hvor føleren sidder mest optimalt :)
Har lavet en uofficiel monteringsvejledning ;)
Dette skal du bruge
Afstandsføler til silo
1. Sikre dig at din chip er nyrere end 6.70 ( det ser du ved at slukke din styring og tænde den igen, så står det i displayet)
2. monter afstandsføleren i siloen øverst oppe,så den peger nedaf, ca 30 cm fra det hjørne hvor pilleskakten er.
3. Hvis du har låg til siloen, så bor et hul til kablet ved siden af føleren, træk kablet igennem, sørg dog for at kablet ikke kan blive beskadigt, ved F.eks at tage en stump af den ydre (sorte) isolering fra kablet og spræt det op, sæt det rundt i kanten af hullet.
4. Forlæng evt. kablet til føleren, (om nødvendigt op til 20m)
5. Monterer følerkablets ledninger i styringen
Rød ledning på terminal T
Grøn ledning på terminal T6
Blå ledning på terminal GND ( den findes i 2. terminal række hvor din pc er tilsluttet)
Husk der kan godt i forvejen sidde ledninger i T og GND!! de skal selvfølgelig blive der
6. Ret top og bund tallet til det du ønsker
Top tallet, er de cm fra føleren til toppen af pillerne
Bundtallet, er de cm som der er mellem føler og ned til der hvor du vurderer siloen er tom
7. Sæt auto  til de kg der er i siloen når den er fyldt op, så retter styringen automatisk tallet ( typisk i mellem 170 og 200 kg)
« Senest Redigeret: Aug 03, 2012, 20:12 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Silomåler er monteret :)
« Svar #6 Dato: Aug 06, 2012, 14:51 »
Jeg har et silometer liggende fra Endress + Hauser. Det har udgange på 0/4 -> 20 mA og 0 -> 10 V.
Er det niveauer som styringen accepterer?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
