Forfatter Emne: Askestøvsuger, rensning af filter  (Læst 15471 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Dato: Aug 22, 2012, 12:52 »
I mine gemmer fandt jeg sådan en arkiveret, der sidder et filter inden i og hvordan renser i den uden af komme til at ligne en skorstensfejer?
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Askestøvsuger, rensning af filter
« Svar #1 Dato: Aug 22, 2012, 15:30 »
Du tager da bare fruens støvsuger til at rense filtret, så skal du nok blive populær. :P :P :P
« Svar #2 Dato: Aug 22, 2012, 17:20 »
Kompressor udenfor... og du skal ikke stille dig i vindretningen...
« Svar #3 Dato: Aug 22, 2012, 17:49 »
Hva' med at kombinere Oles og Martins forslag, og lade konen rengøre det udenfor med kompressor og hendes støvsuger ?
Så bliver det helt sikkert rent og du kommer ikke til at ligne en skorstensfejer  ;)
...men måske går der et par dage før du får lov at sove indendørs igen  ;D ;D ;D
Spøg til side, jeg renser filteret i min askestøvsuger med kompressoren udenfor, helt som Martin foreslår.
Man bliver lidt sort, men hvis du gør det samtidig med at fyret skal have den store tur, så er badet jo alligevel velfortjent bagefter  ;)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #4 Dato: Aug 22, 2012, 19:07 »
Øhh...hvorfor overhovedet bruge suger? OK, det gjorde jeg også i starten, men fandt ud af, at hvis man renser umiddelbart efter en kørsel (varm kedel), og man afmonterer plader/spjæld i den rigtige rækkefølge, ja så falder/suges asken baglæns ned/ud af skorstenen.
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #5 Dato: Aug 22, 2012, 19:14 »
Jeg bruger min til at suge kammeret under herden fri for aske en sjælden gang imellem... ellers er den egentlig ikke meget bevendt.
« Svar #6 Dato: Aug 22, 2012, 20:19 »
I er sgu lidt skøre knejter, at støvsuge sit fyr, bruger i også vand og sæbe samt voks. ;D ;D ;D
Martin tag nu ud og køre i den fine vogn du har fået, det er da meget sjovere. ;)
Ja ja det blir lidt useriøst, men det er der vel også plads til. O0
« Svar #7 Dato: Aug 22, 2012, 20:29 »
Jeg lader nu også det sidste støv være, men jeg har da en støvsuger til at tage det der lige ryger ved siden af, men det er nu en gammeldags suger med pose, posen ryger bare ud og jeg ofrer en ny hver andet eller tredie år ;D
Offline Lund-Lemvig
« Svar #8 Dato: Aug 23, 2012, 15:17 »
Søføli skal pillefyret da støvsuges, pudses, poleres og gnides ind i voks med jævne mellemrum  ;D Nå i mener jeg skal blæse filteret ud, hmmm jeg kan levende forestille mig hvordan min hvide firmabil, knægtens hvide firmabil samt knægtens egne hvide bil vil se ud når jeg har blæst filter  8)
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #9 Dato: Aug 23, 2012, 19:39 »
Ja ja da, lad os endelig se billeder før og efter. ^-^ ^-^ ^-^
« Svar #10 Dato: Aug 23, 2012, 19:43 »
Godt med SORT humor  :)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #11 Dato: Aug 24, 2012, 14:25 »
Trykker "synes ikke godt om"
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #12 Dato: Aug 25, 2012, 21:34 »
Støvsug filtret med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger ;D
