Forfatter Emne: Helt ny på området  (Læst 3672 gange)
Offline lasras
Helt ny på området
« Dato: Sep 26, 2012, 20:34 »
Så er jeg blevet ejer af et nyt pillefyr
Jeg har lige et par spørgsmål:
1:
Jeg skal til at indstille fyret for første gang, og har læst en del af de tråde der er herinde, men får ikke helt fundet ud af hvad jeg skal gøre præcist.
Jeg har lavet autoberegning som er 977 gram ved brug af 8 mm piller.
Min fremgangsmåde at ændre blæser.
#: Tjek forskorstenstræk og prøv ved 0
#: Sæt min og max ydelsen til 10 % ved lav (Midt 50% min og max) (ved ved høj min/max 100 %)
#: sæt blæs til eks. 8 (midt 15) (Høj 25)
#: Lad det kører 10 min og tjek om der er 5 cm flamme. (Midt 20cm) (Høj 30 cm)
#: Er det korrekt??? hvis ikke så håber jeg i kan HJÆÆÆÆÆLPE!!!!! :)
Nuværende:
LAV: Som den ser ud nu er skorstentræk på 1 og blæser ved lav 7 = flammen går halvt ud på risten, men når helt op til låget og blafre rundt. Som jeg kan forstå, skal den kun gå ca. 5 cm ud og ikke opad, hvad skal jeg ændre på for at få styr på det og ret mig hvis jeg har taget fejl.
De næste har jeg endnu ikke prøvet at ændre da jeg syntes, jeg går i stå ved den første.
Mellem: Denne kan jeg læse mig til skal gå 20 cm. ud og blæser justeres efter behov.
HØJ: Denne skal gå ca. 30 cm ud og justeres efter behov.
2: Hvor mange kg vil i formode der bliver brugt pr. døgn. i disse tider. Har ca. 170 m2 hus som er isoleret godt, men stadig af ældre dato. Jeg varm kun ca. 120 m2 op til temp. 20 grader. Varmvandbeholder er slået indover El (Solceller)
3: Der er mange som nævner mont. af trækstabilisator, hvad gør den og er det et kræv man skal have det.?
Håber nogen kan hjælpe
Med venlig hilsen
Lars Rasmussen
« Senest Redigeret: Sep 26, 2012, 20:43 af lasras »
Sv: Helt ny
« Svar #1 Dato: Sep 26, 2012, 20:49 »
Hej Lars,
Du er godt på vej  ;)
Korrekt fremgangsmåde:
#: Monter trækstabilisator
#: Afvej snegl
#: Sæt skorstenstræk til 0
#: Juster blæs ve hhv. Lav, Midt og Høj, så flammen den rolig lysegul med tendens til røde spidser
#: Lad det kører minimum to snegldoseringer på den eksterne snegl for hver justering, før du kontrollerer resultatet
#: Når du ser til flammen skal det kun være et hurtigt kik (luk låget hurtigt igen, for du slipper falsk luft ind)
Du kan måske finde lidt hjælp på min web-side www.mhes.dk
Forbruget er helt afhængig af husets isoleringsgrad, hvor frit det ligger (blæst), den ønskede varmekomfort, og varmtvands forbruget.
Trækstabilisator er et must
...den sikrer at trækket er konstant (lavt) gennem dit fyr.
Uden trækstabilisatoren kan du ikke justere fyret korrekt og dit varmetab til skorstenen vil være alt for stort.
1:
Nuværende:
Med venlig hilsen
Lars Rasmussen
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: Helt ny
« Svar #2 Dato: Sep 26, 2012, 21:41 »
Min gamle TB mini have røgtemperatur på 180-220 grader uden trækstabilisator!!
Min scotte har røgtemperatur på 65-125 grader med trækstabilisator !!
Efterfølgende har jeg aldrig haft problemer med solbrændte gråspurve i badedragter på toppen af skorstenen.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline lasras
Sv: Helt ny på området
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2012, 07:14 »
Takker for alle svar. Den kører som en drøm nu
