Forfatter Emne: Har brug for lidt ultra hurtig hjælp omkring størrelse på Scotte+  (Læst 7186 gange)
Offline casper8660
Jeg har søgt vidt og bredt og synes at jeg får forskellige udsagn.
Jeg har bestilt en Scotte+ (med Blackstar kedel). Jeg bestilte en 16kW men der er blevet leveret en 20kW.
Huset er fra 2006 og godt isoleret. Det er på 190kvm i 2 plan. Derudover er der gulvvarme i et større staldrum på ca. 40kvm som er isoleret.
Fyret er leveret for en time siden og er ved at blive monteret. Jeg kan ikke finde ud af om 20kW er "overkill"?? Jeg har læst flere steder at en 16kW og 20kW er samme størrelse, men forskellen ligger i styringen. Altså at en 20kW kan "neddrosles" til 16kW. Er det korrekt?? I så fald vil jeg tage det helt roligt og glæde mig over at jeg har ekstra kapacitet når jeg senere udvider i stalden. På sigt at det meningen at der kommer ca. 100kvm ekstra areal i stalden (fuldt isoleret).
Kan jeg tage det roligt, eller skal jeg stoppe smedene som er i gang lige nu??
Jeg håber I kan yde lidt hurtig hjælp. På forhånd mange tak. :)
EDIT: Glemte lige... der er en 160l vandvarmer i huset og en 60l i stalden.
« Senest Redigeret: Okt 02, 2012, 08:24 af casper8660 »
16 og 20 kw er ens, kun indstillingen i styringen er forskellig.
Nyd en hyggelig dag sammen med håndværkerne.
Her er en guide til hvordan det skal køres ind i eftermiddaghttp://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline casper8660
Tak Michael - det er en rigtig god guide. Jeg puster ud og tager det helt roligt.
Når nu vi ikke har haft varme på siden 10. februar (Stoker sprang i luften og væltede stalden) bliver det nu dejligt igen at få varme gulve i huset. At det så bliver på min 40 års fødselsdag er jo kun med til at gøre dagen fantastisk! :)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Tillykke herfra  :D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Også Tillykke herfra.
Og god fyraften  :)
Offline casper8660
Tak skal I have!  :)
Tillykke og velkommen i de voksnes rækker.
Hvad hed den stoker der sprang i luften ?
Ja lad os da høre historien til denne stoker, hvad var grunden.
Offline casper8660
Det er en lang historie. Jeg har tænkt mig at lave et længere indlæg med billeder, i den rette gruppe, men I kan lige få den korte version her.
Vores setup var et KSM Stoker 175-13, som var placeret i vores ene staldbygning. I rummet ved siden af fyret var pillerne placeret. De blev blæst ind og der gik en 3m snegl gennem muren til fyret. Vi havde i januar/februar en del problemer med sneglen som konstant stoppede til og brændte motoren af. Dette betød at vi i længere perioder var uden varme og måtte bruge elradiatorer i huset. Vi fyrede ligeledes med "overnight-briketter" i fyret, da frosten i midten af februar var temmelig hård.
D. 10. februar sker der så en serie af "unfortunal events". Der lægges 2 briketter i fyret, 3 el-radiatorer er tændt i huset og vi kører på arbejde. I løbet af formiddagen sker der en overgang/overbelastning i eltavlen i stalden som sætter ild i tavle og forsynings kabel. Strømmen ryger og derved cirkulationen fra fyret. Frosten har i løbet af natten været så hård at røret til ekspansionsbeholderen på loftet fryser til. Så nu brænder de 2 briketter men fyret kan ikke komme af med varmen, hverken via cirkulation eller ekspansionsbeholder. Ved middagstid begynder der at tikke sms-beskeder ind fra alarmsystemet om at strømmen er gået. Min kone kører hjem for at starte det hele op igen, men da hun kommer ind på gårdspladsen er der noget helt galt. Der er murbrokker og glas overalt. Et stort hjørne af staldbygningen er væk. Alle indervægge er væk og der er "pulter" overalt! Stokerfyret (med kedel) er fløjet 3 meter, gennem en stenmur og har vendt vrangen ud på sig selv. Der er ild i pillerne og taget ser ud til at styrte sammen.
Politi og brandvæsen var hurtigt på gården og fik slukket ild og gløder. Der blev lavet en brandteknisk undersøgelse af fyret som viste at rørene i fyret var underdimensioneret i forhold til rørene udenfor fyret. Derved er der sket en rørsprængning i fyret, da det kogte over og vandet er endt i brændselskammeret. Iflg. brandvæsenet bliver 1 liter vand til 1600 liter damp, så det er forståeligt at der er kommet et enormt overtryk i rummene i stalden.
Det var en ret så chokerende oplevelse men til alt held var der ingen personskade. Vores mindste søn på 1 år plejer at sove i barnevognen, netop der hvor staldmuren væltede. Det skal man ikke tænke for meget over...  :-\
Sommeren er gået med forsikring, nedbrydning og genopbygning og i går fik vi så leveret det spritnye fyr. Et Scotte+/Blackstar på 20kW. Det er nu sat op, men ikke sluttet til endnu. Det skulle gerne ske sidst på ugen.
Jeg håber selvsagt at dette fyr er bedre end det gamle og at automatikken virker (selvstart mv.). Vi savner snart lidt varme på huset.
Nu blev det jo et langt svar alligevel. Svært at skrive om dette med få ord...
uha, det var da en grim historie.
Aus.
Stof til eftertanke.     ???
Uha uha, en grim oplevelse for dig og din familie. Godt at der ikke skete noget med nogen af jer.
Det er vanvittigt så galt det kan gå, når uheldige omdtændigheder falder sammen.  :'(
