Forfatter Emne: kan det gøres bedre..  (Læst 15701 gange)
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
« Dato: Okt 18, 2012, 10:49 »
Hejsa
Jeg tænkte når nu vi har så mange dygtige folk herinde, og de måske kunne se om mit fyr køre som det skal, eller om der er nogle ting jeg kan gøre bedre... jeg har ikke rigtigt gjort andet end den at følge den guide der er med..
http://adelkrone.dk/pillefyr/
på forhånd tak
Peter
Sv: kan det gøres bedre..
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2012, 10:57 »
Din kedeltemperatur kommer op på ca 90 gr ved stop  ???
Hvorfor det ?
Stopper du pumpen ?
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2012, 11:10 »
Røgtemperatur er langt under kedeltemperatur?
Offline neccc
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2012, 11:41 »
Hejsa
Nej jeg stopper kun pumpen ved under 50 eller 55 grader...
Offline neccc
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2012, 11:42 »
hvad betyder det at røg temp. er under kedel temp?
Offline neccc
« Svar #5 Dato: Okt 18, 2012, 12:14 »
Jeg synes det ser ud til at den kommer op på 90 grader lige efter den har varmet vvb op,  ville det være en ide at skrue ned for effekten til vbb den får lov at køre op til 100% nu, skal jeg sætte den ned eller er det fyret der ikke justere hurtigt nok ned, synes der var skrevet om det igår...
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2012, 12:50 »
Jo, sæt vvb effekt ned.
Måske til 70 % eller 60%
Offline neccc
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2012, 13:12 »
ok det prøver jeg når jeg kommer hjem.. kan ikke se man kan gøre det fra stoker kontrol?.
« Svar #8 Dato: Okt 18, 2012, 16:42 »
Ja,sikke da et dumt spørgsmål :P
Årsagen til spørgsmålet er at hvis røgtemperaturen er under kedel temperatur så har du en virkningsgrad over 100% os så har du gjort en stor opdagelse ^-^
Alternativt så er der et kæmpe luftoverskud der køler kedlen. men så ville kedlen nok ikke blive varm
Sidste mulighed er at nogle følere ikke passer eller er placeret uhensigtsmæssig.
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2012, 16:48 »
Faktisk kan røggastemperatur godt komme under kedeltemperatur  :)
...det sidste stage der køler røggasserne i kedlen er der hvor returvandet kommer ind, så rent teoretisk kan man få en røggastemperatur på samme niveau som returen  ;)
Men ellers er jeg enig med dig i at det nok skyldes en forkert placeret føler  :D
Offline neccc
« Svar #10 Dato: Okt 18, 2012, 18:08 »
Hejsa
Røgføler sidder lige på udgangen af kedel så det er vel 20cm fra selve kedelen også ud, jeg har boret et 6mm hul i midten af røret også er den puttet ind, når jeg sætter hånden ind i træk regulatoren føles det heller ikke specialet varmt... så tror temp er rigtigt nok, hvad skal jeg tjekke? og hvad kan jeg have gjort galt...?
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #11 Dato: Okt 18, 2012, 18:51 »
Føleren skal kun stoppes ind midt i røret, ellers viser den for lidt har jeg erfaret
Biomax 16 fyrbøder
Offline neccc
« Svar #12 Dato: Okt 18, 2012, 19:50 »
Hmm synes stadig den kommer op på 90 grader selv om jeg har sat vbb til kun 60%
« Svar #13 Dato: Okt 18, 2012, 20:52 »
Øhhhhh Neccc . Hvad er det for noget snavs man ryger i når man åbner dit billede :-)
« Svar #14 Dato: Okt 18, 2012, 20:58 »
Umiddelbart ser det ud til den er proppet for langt ind. Føleren sidder i spidsen. Kan du ikke hive den ud, og se hvor lang den er, og skubbe den ind igen, så spidsen sidder ca i midten af røret?
