Forfatter Emne: opvarming af vand kan høres i radiatore!!  (Læst 7851 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 27, 2012, 20:19 »
hej derude, håber der er nogen der kan hjælpe her.
I de her kolde dage, hvor fyret kører næsten hele tiden, kan jeg høre vandet komme til radiatoren, (tror jeg det er ;D )
Især i vores soveværlse, hvor scotten står lige på den anden sidde af muren!
har kunnet høre det de sidste 2 dage hvor der har været koldt, og damen klager over hun ikke kan sove pga. summen..
opvarmer med at scotte 16kw
Jeg har ikke en cirkulationspumpe på mit brugsvand.
Kan jeg gøre noget ved dette?
på forhånd tak
Offline mbangsoe
Sv: opvarming af vand kan høres i radiatore!!
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2012, 20:56 »
Hvordan er støjen? Kan du beskrive den lidt mere indgående? Er det en dunken? Eller en hvislen - altså lidt ligesom når du kan høre vandet blive tappet fra en vandhane? I så fald kan det hjælpe at skrue ned for trykket på din cirkulationspumpe. Hvilken cirkulationspumpe har du på radiatorkredsen?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline andersch
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2012, 21:00 »
Det er ikke dunken jeg snakker om, selvom mine radiatore nu ofte dunker, på trods af at de er udluftede.
Det er netop som du beskriver det
Jeg har den blå fra fra smedegård..
Den står i midten, ud for pilen..
« Senest Redigeret: Okt 27, 2012, 21:03 af andersch »
Offline mbangsoe
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2012, 21:08 »
Okay. Jeg har lige været i præcis samme situation som dig. Det hjalp lidt at skrue HELT ned for pumpen. Altså længere ned end det grønne område. Men støjen forsvandt ikke 100%
Det, der fik mit anlæg til at være helt lydløst, var at sætte pumpen på konstant tryk (det er en dip-switch der skal flyttes, se i manualen) og så skrue helt ned. I mit anlæg er den allerlaveste konstanttryksindstilling rigeligt. Min pumpe er en 25-60.
Mht. dunken, som du beskriver. Du kan også lufte ud på selve pumpen. Det er også beskrevet i manualen. Det kan ofte være nødvendigt. Der kan være luft fanget i selve pumpen, som du ikke får ud ved at udlufte på dine radiatorer. Denne luft kan give en forfærdelig støj i hele anlægget.
Trækstabilisator
Offline andersch
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2012, 21:22 »
Okay tak for svar.. manual? den er sku nok smidt væk... desværre.. hvor sidder den switch kontakt på pumpen da ? og hvordan udlufter man på pumpen?
Offline mbangsoe
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2012, 21:34 »
Citat fra manual:
Når pumpen er installeret, og anlægget er under tryk, skal både pumpe og system udluftes grundigt før
pumpen startes. Pumpen udluftes ved at løsne skruen im midten af mærkeskiltet (se fig. 4). Det er
nødvendigt at gentage udluftningen, til al luft er ude. Udluftning foretages bedst i højeste indstilling.
Selvudluftning tager 20 minutter.
Dip-switch'en sidder under plasticlåget på pumpen, det er dip-2 der skal sættes til OFF. Der er billeder af det hele i manualen som kan findes her: http://www.smedegaard.dk/media%281328,1030%29/Montageguide_SimFlex_15-40_32-60.pdf
Trækstabilisator
Offline andersch
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2012, 21:40 »
super med et godt svar.. det må prøves. dit sidste link virker ikke
Offline andersch
« Svar #7 Dato: Okt 27, 2012, 21:56 »
har ordnet kontakten nu, samt skruet helt ned.. lige nu summer radiatoren ikke mere... håber det virker :D
Hvor meget skal man løsne på skruen ved udluftning? syntes næsten der kommer vand ud med det samme ? skal der det?
Og hvis der skal udluftes i 20min, er der vel risiko for at der kommer vand ind til ledningerne?
Når jeg løsner skuen og trykker på skruen med en skruetrækker kommer der en underlig lyd?
min er også en 25-60, nok magen til din.
« Senest Redigeret: Okt 27, 2012, 21:59 af andersch »
Offline mbangsoe
« Svar #9 Dato: Okt 27, 2012, 22:22 »
Tjah, når støjen er væk, så virker det jo efter hensigten :) MÅSKE kan du få behov for at skruen en LILLE smule op for den, hvis varmebehovet bliver stort til vinter. Men du skulle stadig være fri for støj.
Du skal bare lige løsne skruen en lille smule. Det skal dryppe lidt - men ikke meget. Ikke så meget, at du skal være nervøs for elektronikken. Så har du løsnet den for meget :)
Lyden når du trykker - er det en summelyd/mekanisk mislyd? Så er det nok bare fordi du trykker på motorakslen, og den derfor brummer lidt når den prøver at køre rundt mens du holder den med din skruetrækker :)
For det er ikke lyden af luft, der siver ud, du kan høre?
Men luft ud over nogle dage. Måske en uge. Bare nogle minutter ad gangen, hvis der kommer meget vand ud. Prøv også at skrue op og ned for pumpetrykket mens du har løsnet udluftningsskruen. Og prøv at skifte mellem VVB og anlæg, hvis du har VVB-prioritering og ventil på. Jeg har selv oplevet, at der lige skulle skiftes om til VVB for at få det sidste luft ud gennem skruen.
Trækstabilisator
Offline andersch
« Svar #10 Dato: Okt 28, 2012, 18:00 »
super godt med nogle svar..
Jeg fik det til at virke ved bare at skrue helt ned for pumpen.. uden at trykke på switchen..
Offline mbangsoe
« Svar #11 Dato: Okt 28, 2012, 20:31 »
Godt at høre!
Trækstabilisator
