Forfatter Emne: Justering af forbrænding med V10 styring...  (Læst 5068 gange)
Offline oz
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Nov 03, 2012, 21:42 »
Måske jeg er blevet blind, eller læser manualen forkert...
Men hvordan skal jeg finjustere forbrændingen?
Jeg syntes ikke jeg kan finde funktionen "korrektion" og manualen snakker om at det skal justeres under blæser parameter (OP/NED)...
Jeg syntes dog jeg et sted har læst at netop disse parametre skal fastholdes og passe til den blæsertype der er monteret.
Jeg er lidt forvirret, er der en der kan hjælpe?
/Oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html
Sv: Justering af forbrænding med V10 styring...
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2012, 21:52 »
« Senest Redigeret: Nov 03, 2012, 21:54 af michael f »
Offline oz
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2012, 22:11 »
Brug denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Korrektion er i de "gamle" styringer.
Hej Michael
Det er netop det jeg syntes er forvirrende, dvs. jeg skal korrigere direkte på blæser parametrene!
Standard for min blæser og brænder skulle være 5/10/15, som jeg så eks skal justere så det passer at flammen bliver tilpas.
Er det rigtigt forstået?
/oz
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2012, 06:50 »
Det er jeg ikke sikker på er rigtigt.
Så skal det være et gammelt anlæg du har, og det er det vist ikke.
Til en ny 10 kw skal tallene til blæser være 15 - 21 - 27
og 20 kw er tallene 15 - 25 - 35
Beskriv dit anlæg så jeg præcis kan vejlede dig.
Sæt det gerne ind i din profil, det gør det  nemmere.
Offline oz
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2012, 12:50 »
Hej Michael
Som du kan se af min profil, består mit anlæg af en 16 kw scotte brænder med en OPOP kedel. Der er monteret en ECO108 blæser, som jeg mener har indstillingen 5/10/15 som standard. Det er et gammelt anlæg jeg har men det kører super  :D
/Oz
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2012, 15:09 »
Korrektion findes ikke i V 10
Du ænder på tallene direkte i menu blæser.
