Forfatter Emne: opstartsbesøg  (Læst 25227 gange)
Sv: opstartsbesøg
« Svar #15 Dato: Nov 23, 2012, 19:44 »
Ledningerne fra TX og RX skal demonteres i styringen og "kortsluttes"
Det er dem der går til ben 2 og 3 i stikket ved computeren.
Kablet skal demonteres og kortsluttes for at kunne køre testen?
[/quite]
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #16 Dato: Nov 24, 2012, 14:02 »
Problemet er at stikket i PC enden af ledningen er ikke til at skille ad.
Det kan være jeg kan få en nyt seriel kabel på arbejde.
Sv: opstartsbesøg
« Svar #17 Dato: Nov 24, 2012, 15:21 »
Det er i den anden ende, ude ved styreboksen at du skal kortslutte ledningerne.
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #18 Dato: Nov 24, 2012, 17:02 »
ja selvfølgelig. Tanketorsk
Kærsholm
Sv: opstartsbesøg
« Svar #19 Dato: Nov 24, 2012, 17:11 »
Hej Flunk
Tror nu mere det er ham opstarts POLAKKEN der er problemet.....han han rykket ledningerne ved styringen i udu......det viste du også selv.
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #20 Dato: Nov 27, 2012, 16:12 »
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
Afprøvet kabel med det program der findes på stokersofts hjemside
Jeg kan ikke komme i tanke om mere?
kan den slåes nfra i styringen, så opstartsmanden ved en fejl er kommet til at deaktivere den?
Sv: opstartsbesøg
« Svar #21 Dato: Nov 27, 2012, 16:18 »
Hej Flunk,
Nej, den kan ikke slås fra i styringen.
Smid en e-mail til support@stokersoft.com Jens plejer at være flink til at hjælpe  ;)
Øh, dumt spørgsmål, men du har checket at chippen sidder i styringen som den skal, ik' ?
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2012, 16:21 af MHES »
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #22 Dato: Nov 27, 2012, 16:34 »
Nej det har jeg ikke.
Den eneste der har pillet ved det er ham opstartsmanden.
Men jeg tjekker lige.
Skal strømmen tages fra for at pille ved chippen?
Sv: opstartsbesøg
« Svar #23 Dato: Nov 27, 2012, 16:39 »
Hej Flunk,
Ja, det er absolut tilrådeligt at afbryde spændingen før du åbner kassen  ;)
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #24 Dato: Nov 27, 2012, 16:46 »
Har nu tjekket chippen.
Den sidder som den skal.
Jeg skriver til Jens og håber det bedste.
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #25 Dato: Nov 30, 2012, 06:34 »
Jeg har nu haft en dialog med Jens fra Stkoersoft., og han har været meget hjælpsom, men ikke løst problemet.
Vi fandt ud af at hvis opstarteren havde sat skorstenstrækkes til -1 ( og det havde han ), ville stokerkontrol ikke virke, men efter at have ændret det tilbage til 0 eller 1 virker det stadigt ikke?
ER det noget med at slukke for styringen, pille batteriback up ud og så vent et stykke tid inden det samles igen?
Og hvis det ikke virker, kan des så være kommunikationschippen der har taget skade ?
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #26 Dato: Dec 04, 2012, 07:28 »
Ingen hjælp???
Sv: opstartsbesøg
« Svar #27 Dato: Dec 04, 2012, 14:06 »
Hvad sagde Jens ?
...for han efterlod dig vel ikke bare med en ikke fungerende software ?
Selvfølgelig kan du forsøge tricket med at afbryde 230 VAC og fjerne batteri back-up lusen (det er ikke nødvendigt at fjerne selve batteriet).
Når du har fjernet lusen, sætter du 230 VAC på igen og monterer derefter lusen igen.
Vil du være helt sikker, slukker du så igen for 230 VAC i 10 sekunder  ;)
...men det ville undre mig om det hjalp  :-\
Ingen hjælp???
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #28 Dato: Dec 05, 2012, 08:29 »
Jens sagde at det sandsynligvis er kommunikationschippen der er røget.
Men jeg vil lige prøve det med at slukke strømmen og fjerne jumperen.
Men jeg når det først i weekenden.
Jeg vender tilbage
Offline Flunk
Sv: opstartsbesøg
« Svar #29 Dato: Dec 05, 2012, 16:10 »
Så er problemet løst.
Strømmen blev taget fra styrringen og batteribackup koblet fra i mere end 10 sek.
Herefter virker det igen.
