Forfatter Emne: Blæsertal Scotte 20 KW  (Læst 29318 gange)
Kærsholm
Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
« Svar #30 Dato: Nov 24, 2012, 16:07 »
Okay Max
Jeg bruger ingen komp. rens , må erkende at jeg er en af de gl stokfolk , har fyret med biobr. i de sidste 15 -20 år...men selvom det vil jeg ikke bruge mere tid end godt er....håber nu du slipper for dit stop med manuelt rens på en eller anden måde :-)
Offline mbangsoe
« Svar #31 Dato: Nov 24, 2012, 16:59 »
Kondensatoren siger: 1uf ± 5%  25/70/21 500VAC 50/60 Hz Po
blæseren er straks noget rod:
Der står på den 97FLJ2WYD4-2. Endvidere Rebeck enterprise.
Udfra det link du gave fra 1. indlæg, kan jeg sgu ikke blive klog på hvilken en jeg har.
Udfra mine blæs tal ligner det en FL085
Ja, dine blæsertal er tallene til FLO85-blæseren. Når du nu har en 1.0 uF kondensator, har du så prøvet med de tal, der står i skemaet for din blæser (Rebeck 97)?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #32 Dato: Nov 24, 2012, 18:13 »
Hvis du referer til 12-17-22 så ja. Det er noget hø. spiller slet ikke her. Skorstenen laver vildt meget løbesod og det holde bare ikke.
Det var endda dengang hvor jeg kun kørte med auto. beregn. da jeg ikke kunne overskue andet.
Senere bed jeg mærke i at auto bereg. ændring ændret mætninger lav og høj, hvor efter jeg selv gik igang med at justere.
Jeg har så indtil idag kørt uden auto beregner i ca. 1 år uden noget pis. Alt spiller bare.
I dag vendte jeg tilbage til auto beregner siden jeg fik den nye chip, lad os se hvordan det ser ud imorgen. indtil videre køre det fint. Men det er med blæs tal langt over det skema.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline mbangsoe
« Svar #33 Dato: Nov 24, 2012, 18:17 »
Okay, rart for mig at få bekræftet, at tallene fra skemaet heller ikke virker, selvom man har 1.0 uF kondensator.
Vi må vist konkludere, at tallene i NBE's blæserskema for Rebeck97-blæseren er helt forkerte.
Trækstabilisator
« Svar #34 Dato: Nov 24, 2012, 18:43 »
Forkert konklusion.
Tallene er ok.
Offline mbangsoe
« Svar #35 Dato: Nov 24, 2012, 18:56 »
Forkert konklusion.
Tallene er ok.
Men Michael, alle vi som har Rebeck97-blæser og 20 kW brænder får ALT for fed forbrænding med tallene fra skemaet. Man skal minimum op på tallene for FLO85-blæseren for at det ikke oser og soder og brænder helt hen i skoven.
What's the deal?
Trækstabilisator
« Svar #36 Dato: Nov 24, 2012, 19:36 »
Det tyder på forkert afvejning, eller nedsat træk i skorstenen.
Test vægten med 1 kg sukker eller to.
De giver ikke mange gram væk gratis.
Er vægten præcis ?
Ps. jeg har også en Rebeck og mine blæser tal er 5 - 8 - 10
så der er plads til variation, uden at det går amok.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2012, 19:36 af michael f »
Offline mbangsoe
« Svar #37 Dato: Nov 24, 2012, 19:43 »
Jeps, vægt meget præcis og jeg har naturligvis også kalibreret den med den medfølgende vægtklods. Bruger den i anden forbindelse også, så jeg stoler på den.
Trækket i min skorsten er skide godt. A4 papir bliver suget helt fast og næsten ud gennem aftrækshullet.
Fatter intet. :)
Trækstabilisator
« Svar #38 Dato: Nov 24, 2012, 19:48 »
Fatter intet. :)
Hvad står trækstabilisatoren på ?
Offline mbangsoe
« Svar #39 Dato: Nov 24, 2012, 19:50 »
Fatter intet. :)
10 pascal. Og langt de fleste dage er den kun lidt åben. Når det blæser meget, står den vandret.
Trækstabilisator
MartinPedersen
« Svar #40 Dato: Nov 24, 2012, 19:58 »
Afvigelsen fra standard tallene kunne kun forklares hvis den stod på 10 Pa og træk stabilisatoren næsten aldrig stod åben, for så var der mindre hjælp til blæseren fra skorsten.
Offline manniste
« Svar #41 Dato: Jan 14, 2016, 12:50 »
Hi!
It seems that I have the same blower model and same kind a problems occurring.
Although I have 16-24kw scotte burner but the sticker on the blower is the same. Now running blower with values 22,26,35 if I lower them will cause black smoke and slow flame.
Did the blower's condenser change fix the problems?
This is me: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=markomanniste
