Forfatter Emne: Hjælp til luft indstillinger.  (Læst 13072 gange)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Dato: Nov 27, 2012, 20:58 »
Æv ingen svar i min tidligere tråd.
Nå men luft indstillinger for dummies.
Jeg er med på at se på flammen.
Men lige nøjagtig hvor skal jeg gå ind og låse fast på 10% 50% og 100%, når jeg skal justere luften
og hvor skal jeg justere ??
Der er jo lav og høj er det der..
Det er en scotte version 6,14...
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
Postnr.9881
Sv: Hjælp til luft indstillinger.
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2012, 21:02 »
Hej Kalle,
På min web-side kan du finde en vejledning i hvordan du gør det  ;)
www.mhes.dk
...helt specifikt den her http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
« Senest Redigeret: Nov 27, 2012, 21:52 af MHES »
Offline Helge-k
    • hjemmeside
Sv: Hjælp til luft indstillinger./MHES
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2012, 09:19 »
Tak for svar har udprintet så jeg kan komme igang.
MHES kan jeg få dig til at se på tallene i min tidligere tråd spørgsmål fra en begynder...??
Det er en scotte v.6,14  har fået at vide  det er en 16/24 kw.
Det er et brugt er jeg har købt og indstillingerne er helt hen i vejret. efter vores forbrug.
PID er sat til 6-4,5-10 hvilket jeg mener er meget højt..
Postnr.9881
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2012, 13:03 »
Det er lidt forvirende i de tal du satte ind i den første tråd.
Derfor skriver jeg sådan her.
Sæt den på auto og tast din afvejning ind 1030 hvis jeg husker rigtigt.
Din blæs står til 60 min /20 sek/ var det 40. Sæt den til 10 m /5 sek og mellem 50 og 60.
PID er helt vildt..
Prøv med
P=2,5
I = 0,5
D=0
Men det er meget svært at sætte pid fornuftigt uden du har dit fyr på stokerkontrol for der mangler nogle kurver så man kan se hvordan fyret opfører sig.
Du skriver dit fyr er en 16/24 kw. Din brænder har en størrelse hvor den kan kører 16 eller 20 eller i nød 24 KW. Hvad står den til i styringen (ser du ved at holde setknappen inde i 8 sek) og hvor mange kvm skal du varme op.
Claus
« Senest Redigeret: Nov 28, 2012, 13:06 af Lamborg »
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2012, 19:26 »
Jeg varmer ca 165 m2 op.
Har ikke set der står noget om KW i under menuen men kikker efter.
 Ang blæser rens, vil det sige den ca hver 10 minut lige skal blæse herden ren?
/ Helge
Postnr.9881
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2012, 20:08 »
Hej Helge,
Jeps, 10-5-50 betyder at den hvert 10. minut blæser i 5 sekunder med blæs = 50%
Resten har Claus så udemærket svaret på  ;)
/ Helge
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2012, 10:33 »
Ok så langt så godt..
Men de der KW .Holder jeg set knappen inde kommer jeg ind i menuen og der står intet om kw.
Men trykker jeg på ned knappen, når fyret er i drift kommer en række info.
Skakttemp / lux/ kw og så står uret og blinker. Men det der undre mig er at der står 9 kw??
Er det hvad fyret yder lige nu og her eller ?. Hvordan regulere man det, gør fyret selv det, alt efter indstillinger ??
Hilsen en der er meget forvirret.
Postnr.9881
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2012, 11:24 »
Hej Helge,
På din Scotte software version 6,14, kommer man ind i grundlæggende blæser tal og kW indstilling ved at holde SET-knappen inde mens man tænder for strømmen til styringen.
Bliv ved at holde knappen inde indtil displayet viser værdier for blæs.
Du kan se lidt af ideen bag indstillingen i min vejledning til indstilling af blæser på en Scotte v4.x her http://www.mhes.dk/Vejledning_til_justering_af_blaeser_Scotte_100_trins.pdf
Du vil ikke se "A: BLÆS LAV" men blot "BLÆS LAV" osv. men det skulle give dig et fingerpeg.
Det du ser når du bladrer ned med piltasten er den aktuelle kW ydelse som fyret kører (eller tror at det kører  ;) ).
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2012, 13:15 »
Ok total forvirring.
Med vejledning i hånden ville jeg justere ilten.
Men i Autoberegn er der ingen ilt.
Så jeg gik i rens og drift og låste den fast og i korrektion og justerede, satte dem alle på 50 % længere ned kunne de ikke komme.
men nu er forvirringen så totalman kan justere ilt 3 steder.
I hovedmenu (kort tryk på set) er  der lav og høj ilt %
i undermenuen( langt tryk på set) er der ilt hvor man kan sætte blæs lav/ midt/høj.
og korrektion hvor jeg har sat alle ned på 50..
Nu er jeg lidt i tvivl om hvor og hvad jeg skal sætte dem til hvor der står ilt i under menu.
På denne tabel kan man  se de ting jeg kan se i mit display, første A 4 set knappen kort tryl ,anden A4 set knappen langt tryk
Postnr.9881
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2012, 13:39 »
Hej Helge,
OK, jeg forstår at du er forvirret  :D
Tal for ilt kan kun bruges hvis du har en iltstyring tilsluttet og den er kalibreret.
Jeg går ikke udfra at du har en ilt-styring, det er ekstra tilbehør.
Du skal koncentrere dig om at justere i korrektioner lav, midt og høj, som er 50-150% af det tal der står som hhv. Blæs lav, Blæs midt og Blæs høj i den menu der kommer frem når du holder SET-knappen inde mens du tænder for 230 VAC til styringen.
Den specielle menu (SET-knappen inde mens du tænder for 230 VAC) er der hvor man stiller grundtallene:
 - Blæs lav
 - Blæs midt
 - Blæs høj
 - Blæs el (optænding)
 - Blæs pause
 - Blæs rens
 - Effekt (kW)
Så kan du i korrektioner justere (korrigere) disse tal til en værdi mellem 50 og 150% af grundtallet.
...kryptisk formuleret ?
...så må du sige til, så skal jeg forsøge at forklare det på en anden måde  ;)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2012, 13:46 »
Hej Michael ;)
Det gav lidt mere mening, det vil så sige at jeg slukker fyret og holder knappen inde mens jeg tænder igen og der kan jeg så også se kw ;) Det må jo så lige prøves og så vender jeg tilbage.
Takker ;)
Postnr.9881
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2012, 14:19 »
Hej Helge,
Jeps, så kan du se og indstille, alle de parametre jeg skrev, Blæs og kW.
Det er den værdi du skriver i kW sammen med snegldosering pr. 6 minutter, der ligger til grund for autoberegningens udregning af mætning lav og høj samt opstartsmængde.
Mætning er jo mængden af piller, og for så at få forbrændingen korrekt, låser du brænderen til 10% drift og justerer på korrektion lav indtil den er OK.
Så låser du brænderen til 50% drift og justerer korrektion midt indtil forbrændingen er OK og slutter af med at låse brænderen til 100% og justere korrektion høj til forbrænding er OK.
Egentlig kunne du lige så godt justere på de grundlæggende blæserparametre (lav, midt og høj) i den specielle menu, men det er lidt bøvlet at skulle slukke og tænde brænderen hver gang man vil ændre  ;)
I senere versioner er korrektion fjernet og de direkte blæserparametre gjort tilgængelige i den almindelige menu i stedet.
Hej Michael ;)
Takker ;)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #12 Dato: Nov 29, 2012, 20:02 »
Jeg har ikke haft fyret stoppet  endnu, nu venter jeg lige til jeg skal til at rense det.
Så tjekker jeg lige tallene ved opstart..
Og kommer med en melding hvad tallene er, er meget usikker om jeg skal pille ved dem.
Kan se at fyret har været skruet op til fuld skruge, men sælger havde også haft en meget stor ejendom som skulle varmes op...
/ Helge
Postnr.9881
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #13 Dato: Nov 30, 2012, 06:13 »
Så er tallene tjekket:
Den specielle menu (SET-knappen inde mens du tænder for 230 VAC) er der hvor man stiller grundtallene:Der er kun disse fem.
 - Blæs lav     12
 - Blæs midt   15
 - Blæs høj     18
 - Blæs pause 10
 - Effekt (kW) 16
Postnr.9881
« Svar #14 Dato: Nov 30, 2012, 20:55 »
Hej Helge,
Det ser ok ud  ;)
Din brænder doserer i autoberegning op til 16 kW, hvilket vil sige at mætning høj stilles så det passer med at 100% drift giver 16 kW.
 - Blæs lav     12
 - Blæs midt   15
 - Blæs høj     18
 - Blæs pause 10
 - Effekt (kW) 16
