Forfatter Emne: Hjælp til luft indstillinger.  (Læst 13087 gange)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
Sv: Hjælp til luft indstillinger.
« Svar #15 Dato: Dec 01, 2012, 17:42 »
MHES.
Fyret har kun kørt med det, ham som startede det op, afvejning var ikke nødvendig fik jeg at vide.
Nu skal jeg op efter flere piller og vil så afveje og sætte autoberegner til..
Jeg har endnu ikke set fyret give, meget mere end 9 kw fra sig .
Så nu tager jeg en ting af gangen og håber at få det til at køre økonomisk og rigtigt.
:) Helge
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #16 Dato: Dec 03, 2012, 15:45 »
Nå så er fyret renset, piller afvejet. og vi har indstillet og indstillet.
Oprindeligt stod luft til 12-15-18, piller er afvejet 3 gange og sat til 1010 i autoberegner.
Dosere 3,9 i lav pg 33.5 i høj.
Vi har korrigeret luften og selv om den er sat ned til 50 % er det ikke langt nok ned.
Vi får stadigvæk en lidt hidsig kort flamme.
Har prøvet at sætte luft til 10-10-15 men det er stadig ikke lavt nok i middel og høj.
Fyret køre rimlig konstant på de 59 g og på en drift der siger 75 %
Fyret er sat til 60 g med termostat på fremløbet. ( isoleret)
Nogle som har nogle guldkort til hvad jeg gør forkert/ rigtigt
Jeg har desværre ikke den mulighed at få fyret koblet på over nettet, vi har ikke nogen særlig netforbindelse her hvor jeg bor vi kan kun komme på med mobilt bredbånd..
Postnr.9881
« Svar #17 Dato: Dec 03, 2012, 18:10 »
Hej Helge,
Nu spørger jeg bare dumt, men du har en trækstabilisator på anlægget 'ik ?
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #18 Dato: Dec 03, 2012, 18:18 »
Der er vist ikke noget der hedder dumme spørgsmål, vel.
Nej jeg har ikke nogen trækstapilisator på. ???
Postnr.9881
« Svar #19 Dato: Dec 03, 2012, 18:28 »
Hej Helge,
Det anede mig  ;)
...så kan du justere herfra og til juleaften, du får det ikke til at spille ordentligt, desværre  ???
Du skal have et stabilt skorstenstræk, helst et konstant undertryk på 10 Pa (pascal), ellers duer det ikke.
Anskaf en trækstabilisator og få den monteret, det skal nok bringe dig væsentligt nærmere en god løsning.
Det står iøvrigt i linje 3 i min vejledning  ;D ;D
« Senest Redigeret: Dec 03, 2012, 18:31 af MHES »
