Forfatter Emne: Hjælp!! Alpha A pumpen er sat forkert op, dvs omvendt af vvs'er! :-(  (Læst 52528 gange)
Offline Lady Diana
Er det ikke forkert montage af vvs'er? Pumpen har ledning siddende vandret....
« Senest Redigeret: Dec 06, 2012, 15:35 af Lady Diana »
Om det er forkert ved jeg ikke, det har ingen betydning. Men ser ikke pænt ud.
Stop pumpen, luk de to haner, skru de 4 umbraco skruer ud, og drej pumpen en kvart omgang. Færdig arbejde, det burde kunne klares på ca 5-10 minutter.  ;)
Ps. Synes i øvrigt ikke han har lavet et særlig pænt stykke arbejde på det på billedet, hvis han kalder sig vvser.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2012, 16:08 af Ole S »
Offline Lady Diana
Jep så er den drejet en kvart omgang! Ja han kalder sig vvs'er og det må stå for vås-vits-spade i hans tilfælde :-). Man kan lige få damp kogt sit ansigt foran den overtryksventil hvis vandet koger i anlægget når man står der.....så det er jo også rigtig smart og en win-win Thing :-(
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Så bare vent til din fejer ser den ventil, er sikker på at der falder et par grimme ord ud af hans mund
Men helt ærlig så viser det bare at nogle håndværkere ikke fortjener deres løn
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
JA få da lige en bøjning på den ventil.
Det han har lavet der, kalder man vist klyt på djævleøen, i jylland kalder man det fusk. Jeg ved ikke, hvad det ligner, fatter ikke han vil aflevere den slags. Det er sådan noget vi andre amatører kan lave, men sgu da ikke en proff.
Offline Lady Diana
Hej igen, og nu er det fantastiske resultat af den kvarte drejning af pumpen så, at der ikke længere er luft der skurrer rundt i den, dvs næsten lydløs og først og fremmest at der nu er kommet fuld varme på radiatorer som kun var lunkne før! Grundfos manualen viser stort rødt kryds over installation af pumpen ala billedet - altså ikke ok at sætte den op sådan og det gav jo som sagt også luft i pumpehuset.
Njaa at vende huset, har i mit hoved intet med luft at gøre, det burde overhovedet ikke gøre en forskel. Men det er da bare fedt at det nu kører bedre.
Prøv lige at kigge manual igen, den jeg har set er der IKKE et rødt kryds, hvis den vender stikket til siden. Den må bare ikke vende med stikket opad, så kan der nemlig løbe vand i det.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2012, 20:36 af Ole S »
Nu kan jeg ikke se hele installationen, men sidder pumpen ikke helt forkert i forhold til shunten? for der er vel shunt på?
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Det er ikke en vvs-mand der har lavet den installation der - det tror jeg simpelthen ikke på!
Pexrør på kryds og tværs - nej nej nej.
Må vi få at vide hvem der har lavet det der ? - til skræk og advarsel for andre!
 :) :) :) Jeg er fuldstændig enig Søren, prøv at se hvordan den pumpe er monteret, med patentbånd og et vinkel beslag, istedet for et par rigtige rørbæringer. Fusk fusk fusk.  :'(
Offline Lady Diana
Nej ingen shunt der men direkte til vandvarmer uden termostat så jeg har masser af 60 gr varmt vand til mit badekar men ikke særlig smart lavet ....bliver lavet om i næste uge af en prof!
Det er der delte meninger om, hvis jeg da tæller mig selv i flertal :)
Jeg har heller ingen shunt, men kører direkte igennem 2stk vvb'er. Det har virket i 30år uden problemer, returvandet er fin temperatur og der er absolut ingen tegn på kondens.
Ulempen er at jeg ingen gavn har af en A-pumpe, men sådan en har jeg slet ikke, jeg har en 3 trins grundfoss der altid står på trin 1, og spiser 25-30w/h.
Mit gæt er at du bliver reddet af det faktum at du har 2 VVB'er, og at de sjældent bliver kørt i bund på samme tid. Hold øje med din retur hvis det sker, for den kan blive RIGTIG lav... specielt hvis dine VVB'er er effektive.
Hvis man bare har en enkelt VVB hvor der høvler 7 grader koldt grundvand op om spiralen i, så styrtdykker returtemperaturen ofte. Det er desværre en ret skidt løsning. Det kan nok gå på en lidt ældre kedel, men hvis vi kommer over i de nye semirenser så er det fuldstændig no-go...
Du ku i øvrigt fint have glæde af en A pumpe. Den kan du også bare sætte på fast hastighed og komme ned på en 5-6 watt. Eller konstanttryk som det også hedder, så kan den stadig lugte og regulere selvom dit system er som det er. I hvert fald hvis det er en rød pumpe.
Tsk tsk, det kan de blå da også  ;D ;D ;D
Hva med en grøn eller gul.  ;D
