Forfatter Emne: akkumoleringstank på pillefyr?  (Læst 6752 gange)
Offline Mads N
« Dato: Dec 07, 2012, 15:38 »
Jeg har købt et brugt woody 10 kw pillefyr som skal erstatte mit brændefyr. Til mit brændefyr har jeg en 500 L buffertank. Er der nogen fordele ved at bruge den til mit pillefyr?, jeg har et hus på 140 kvadratmeter som er godt isoleret med gulvvarme. Er der nogen idé i at installere tanken sammen med fyret nu jeg alligevel har den, eller er det helt forkert sammen med at pillefyr?
Offline Leif Jensen
Sv: akkumoleringstank på pillefyr?
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2012, 16:03 »
Hej Mads
Jeg har en 1200 liter akkumuleringstank siddende fra tidligere fyring med fastbrændsel.
Den er opkoblet så jeg nemt kan koble den til og fra og den er mest af tiden frakoblet, men når det er rigtig koldt synes jeg det er betryggende at have den med i systemet, da der ved et utilsigtet stop går længere tid inden vi kommer til at mangle varme.
Jeg må så indrømme at jeg ikke i mine 4 år med WOODY har haft behov for sikkerheden.
Akkutanken er isoleret med 300mm og jeg kan faktisk ikke se på mit forbrug om jeg har den med eller ikke.
Når du nu har den vil jeg da helt sikkert tilråde dig at beholde den og så lave det sådan at du kan vælge den fra og til.
Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2012, 16:50 »
Det kan ikke undgås at der vil være spildvarme ved at trække en akkumuleringstank. Bare energien til at varme den op.
Som Leif skriver, vil det kunne være en sikkerhed, men jeg har haft stoker/pillefyr i mange mange år uden at have haft brug for en.
Afgørende er selvfølgelig måden du varmer huset op på. Jeg har gammeldags gulvvarme i beton, det akkumulerer temmelig meget varme. Har man dårligt isoleret hus og radiatorer, eller moderne hurtigt regulerende gulvvarme køler det hele jo hurtigt ned, og man bliver mere afhængig af backup.
Personligt ville jeg fjerne beholderen, men er den ikke i vejen kan man jo nemt koble det sammen, men som backup er den jo kun egnet hvis den er med konstant.
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2012, 17:07 »
Ned med den akkutank længere er den ikke. Den har du ikke noget at bruge til med en woody.  :)
Offline Mads N
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2012, 15:53 »
Takker for svarene. Jeg tror også jeg vil koble den fra man kan jo altid bruge pladsen, gulvvarmen i stueplan ligger i beton så det holder godt på varmen i tilfælde af driftstop den eneste fordel ved at lade den stå skulle så være at der ville være længere i mellem at fyret starter og køre længere tid ad gangen og så spare lidt på antallet af optændinger men hvis jeg alligevel bruger de flere piller pga varmetab går det nok lige op.
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2012, 15:57 »
Det er ikke som med et oliefyr, med start - stop.
Når fyret er startet, slukker det ikke før du skal rense.
