Forfatter Emne: opstart efter rensning.  (Læst 6417 gange)
Offline Dan horne
« Dato: Dec 07, 2012, 16:50 »
Hej Alle
jeg har efter rensning det problem ( hvergang ) at fyret ikke vil begynde på optændning,i manualerne står der,at strømmen tilsluttes, også skal nedknappen holdes nede i 10 sek,  men der sker ingen ting udover at der startes nedkøling i 5 min.
hvad gør jeg galt ?
mvh Dan
woody blackstar 10 kw.  trækstabilator.
195 m2 hus fra 30erne med rimelig isolering. i 3 plan.
Sv: opstart efter rensning.
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2012, 17:44 »
Det er måske fordi kedlen er for varm.
Hvad står diff under på ?
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2012, 17:56 »
Er det ikke bare kold-prop funktionen der står forkert?
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2012, 18:05 »
Den kan sommer tider lave det nummer at den ikke vil starte men går i stop igen.
Så prøv at genstarte hele styringen men en sluk/ tænd for strømmen men husk at vente 15 sek inden du tænder igen.
Pas også på du ikke holder for længe på ned knappe . Slip med det samme der står vent.
Claus
Offline Thomas Th
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2012, 22:47 »
Ja rigtig man skal lige se hvad der står - og så slippe når der står vent
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2012, 00:23 »
Er det ikke bare fordi fyret giver sig til at starte når du tilslutter strømmen... og når du så holder ned knappen i bund, så giver den sig til at slukke?
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2012, 10:31 »
Hej Dan,
Det hele kommer lidt an på hvilken status fyret har når du tænder for strømmen.
I udgangspunktet er det ikke nødvendigt at slukke for strømmen til brænderen når du renser, men det gør selvfølgelig ikke noget at du går med både livrem og seler  ;)
Når du skal rense brænderen slukket du fyret ved at holde NED-knappen inde indtil den går i stop-mode.
Det medfører at blæseren går på max i en td og brænder de tilbageværende piller på herden af.
Når blæseren stopper er brænderen i STOP.
Nu kan du tage stikket af brænderen og rense alt det du vil, du kan også slukke for strømmen hvis du vil være helt sikker  ;)
Når du er færdig med at rense, sætter du stilket i brænderen igen, og så er det at forskellen kommer - har du slukket for strømmen eller ikke ?
Har du ikke slukket for strømmen, skal du bare holde NED-knappen indtil den skriver VENT.
Har du haft slukket for strømmen, så skal du tænde igen.
Det medfører at styringen tror at der har været en strømafbrydelse, og den vil starte med at blæse i "sluktiden" for en sikkerheds skyld (ligesom når du slukker på NED-tasten).
Når sluktiden er udløber vil den være i STOP, og så kan du trykke på NED-knappen indtil den skriver VENT.
På de fleste software versioner kan man dog afbryde sluktiden og tvinge den i opstart, ved at holde NED-knappen inde indtil den skriver VENT.
Uanset om du har haft slukket eller ej for strømmen, så betyder VENT at den er igang med en opstart.
Hej Alle
hvad gør jeg galt ?
mvh Dan
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2012, 20:44 »
Okay Mhes.
jeg har haft sluk/tænd gud ved hvor mange gange da jeg bøvlede med mit EMC problem og har tit hidset mig op over at den gik i sluk efter at strømmen var afb og den lige havde lavet en normal sluk før...
Troede bare at det var styringen som ikke kom rigtigt op efter sluk/tænd.
Og så viser det sig at det ikke er en fejl men en ting der faktisk er tænkt over..
Glimrende for ellers ville man jo få en herd fuld af aske efter en strømafbrydelse...
Tak for info..
Nu gider jeg ikke hidse mig op over det mere . Så må jeg finde på noget nyt.. :-)
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2012, 21:13 »
Jeps, man vil opdage at der rent faktisk er ganske meget i NBE's styringer der er tænkt ganske grundigt over  ;)
Okay Mhes.
Tak for info..
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2012, 22:29 »
Slet ikke et sek i tvivl om at der er tænkt over tingene Michael slet ikke :-)
