Forfatter Emne: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31  (Læst 22314 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Dec 26, 2012, 08:36 »
Hej med jer...
Fyret hos min kammerat gik ud i nat, den kan ikke tænde op igen.
Han fortæller at den ikke kører piller ind på herden, er det gear motoren der har givet op - fyret er på anden fyringssæson..
Hvad med kondensatoren???
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2012, 08:39 »
Hej Torben,
Alt vil være gætteri med så få oplysninger  ???
Det kan være motoren
Det kan være kondensatoren
Det kan være udgangen i styringen
Det kan være tåbelige tal i el- optænding
Det kan være en knækket aksel
Det kan være en knækket spiral (snegl)
Det kan være en blokering af sneglen
Det kan være for meget smuld
...den kan være kørt tom
Hej med jer...
Mvh Torben
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2012, 08:41 »
Hej Torben,
Første step må være at tvangskøre sneglen (6 minutters afvejning f.eks.) og se om den rent faktisk kan køre og levere piller.
Hej med jer...
Mvh Torben
Offline pillefinger
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2012, 08:54 »
Tak dit hurtige svar.
Ja det kan du have ret i.
Har konstateret at sneglen ikke kører, prøver nu at afmontere gear for at se om akslen er knækket og om gearet kører...
Vender snarest tilbage..
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Dec 26, 2012, 08:56 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2012, 09:25 »
Hej igen..
Det ser ud til at der er en dårlig forbindelse på stikket til gearmotoren..
Ved at pille ved stikket er fyret igang igen, er det noget man ser ofte ???
Tak for hjælpen Michael, det er fint at man kan få hjælp - især når det er helligdag.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2012, 09:32 »
Hej igen..
Mvh Torben
Det er jo det fede ved et forum, her er åbent 24/7/365  ;D
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2012, 09:43 »
Hej Torben,
Fejl i stikforbindelser helt generelt på alt muligt udstyr ses jævnligt, men at sige at det ses ofte på en NBE brænder er nok ikke retfærdigt  ;)
Jeg tror at du har set en enlig svale.
Hej igen..
Mvh Torben
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2012, 10:01 »
Det er også første gang han har været ude for et problem, han er meget tilfreds med sit Scottesæt det køre bare...
Mit Woodyfyr - det er jeg også meget tilfreds med, jeg har ikke haft noget med min v 10 styring, kører med 026 det er måske derfor.
Når man har brugt noget tid på at trimme, så køre det meget stabilt.
Det er svært at få armene ned....  ;)
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2012, 14:20 »
Hej igen..
Det var måske ikke en løs forbindelse på motoren.
Motoren/gear kører ikke når sneglen er monteret, når det er skildt ad og ligger på bordet kører det fint.
Er der nogen der har været ude for det, måske gearet går så trægt at motoren ikke kan trække den når selve sneglen er monteret??
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Online michael f
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2012, 14:39 »
Skift kondensatoren.
Så kører den igen.
Offline pillefinger
« Svar #10 Dato: Dec 26, 2012, 14:43 »
Hej Michael...
Tak for det..
Er ikke den store elektriker, det er en 1,5 microfarad der sidder i den, kan den køre med en 1.0 til imorgen?
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Online michael f
« Svar #11 Dato: Dec 26, 2012, 14:48 »
Ja, mon ikke.
Prøv.
Offline pillefinger
« Svar #12 Dato: Dec 26, 2012, 14:56 »
Tak - Det prøver jeg....
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #13 Dato: Dec 26, 2012, 15:12 »
Hej igen
Kan det passe at det kun er 2 ledninger der er monteret på kondensatoren?
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Online michael f
« Svar #14 Dato: Dec 26, 2012, 15:43 »
« Senest Redigeret: Dec 26, 2012, 15:43 af michael f »
