Forfatter Emne: Iltstyring Volt  (Læst 5892 gange)
Offline Tiak
Iltstyring Volt
« Dato: Jan 06, 2013, 10:14 »
Hejsa
Jeg er ved at "lege" lidt med mit Nye Woody 10 kw fyr.
Da jeg har en ilt måler liggende fra et forsøgs projekt, ville jeg se om jeg kan tilslutte den til min V10 styring.
Er der nogen herinde der ved om udgangs signalet fra en standart ilt styring er 0-3.3v eller 0-5v eller hvad det ellers er.
Mvh Jesper
Opvarmer.: 100 m2 Gammel gård fra 1916 ny renoveret.
Woody 10 KW, BlackStar BS1016 med semirens
v10.030
Årsforbrug.: ja det må vi se.
Online data.: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/jbdl.html
Sv: Iltstyring Volt
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2013, 10:27 »
Inden du får splittet styringen ad, så vil jeg anbefale dig at læse brugsanvisningen!!!
Du kan ikke bare sætte en lambda sonde til, du skal bruge et iltstyringsprint ???
Sv: Iltstyring Volt
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2013, 10:28 »
Hej Jesper,
Hvis du med en "standard ilt styring" mener det originale print til en v4.x eller v6.x styring (det der blev monteret i bunden af styrekassen), så kan det direkte bruges i en v10'er  ;)
Jeg har aldrig tjekket udgangssignalet, men det er altså det samme  ;)
...eneste forskel er at 230 VAC til iltprintet førhen kom fra styringen, nu skal du selv forsyne printet med 230 VAC og altså kun forbinde signal + og - mellem iltprintet og v10'eren.
Håber at du kan bruge svaret  ;)
Hejsa
Mvh Jesper
Offline Tiak
Sv: Iltstyring Volt
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2013, 10:34 »
Hejsa xkfc
Ang. Brugsanvisningen så ved jeg ikke helt hvad du referer til.
Jeg ved nok en lambda sonde kræver en styring, til gradvis opvarmning samt regulering er sondens temperatur.
Alt dette er der styr på, dog er mit "problem" interface med V10 styrringen.
Det er naturligvis det letteste at købe en færdig ilt styrring, men det er ikke hvad jeg ønsker.  ;)
v10.030
Offline Tiak
Sv: Iltstyring Volt
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2013, 10:43 »
Hej MHES
Det jeg gerne vil vide er, hvad er udgangs signalet fra med jeres standart ilt styring print og til v4.x, v6.x eller v10 klemme + og - .
Volt ved øverste grænse  % samt nederste grænse værdig % :D
Mvh jesper
Hej Jesper,
v10.030
Sv: Iltstyring Volt
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2013, 10:48 »
Hej Jesper,
Ok, jeg forstår  ;)
Desværre kan jeg ikke hjælpe dig med det, af to årsager...
 1 - Jeg kender ikke signalet, dets begrænsninger og kurve
 2 - Jeg ønsker ikke at bruge andet end originalt udstyr  ;)
Held og lykke med projektet
Hej MHES
Mvh jesper
Hej Jesper,
Offline Tiak
Sv: Iltstyring Volt
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2013, 11:03 »
Hej MHES
Det er helt ok, jeg har hælder ingen problemer med originalt udstyr, eller at skulle købe standart løsningen.
Årsagen til jeg vil prøve at anvende min egen løsning er, den åbner op for nogle andre muligheder.
Det er rigtig at Woody styringen eventuelt selv skalaer signalet internt, da det ikke er et lineært signal der kommer fra Ilt styrings printet.
Alt dette er dog ikke et problem, da jeg i så fald tilpasser mit udgangs signal til woody styringen.
Men tak for de hurtige svar.
Jesper
Hej Jesper,
Ok, jeg forstår  ;)
Hej MHES
Mvh jesper
Hej Jesper,
v10.030
