Forfatter Emne: fejloptening på Woody v10  (Læst 30394 gange)
Offline enggaard
    • http://www.DJboringer.dk
« Dato: Jan 15, 2013, 16:30 »
Har fået en Woody v10 da min v4.99 bålet af i sommers ved lyn nedslag.
Men har i snit 2 fejloptening på 24 timer og er ved at blive sindssyg !
Når jeg afstiller alarmen og stater fyret stater det op, virker som om den ikke køre piller nok ind til optænding og syntes ikke jeg kan finde nogen steder jeg kan justerer dette.
Nogen der har nogen ider
Jan Enggaard
OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
Sv: fejloptening på Woody v10
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2013, 16:42 »
Det kan være blæser tal til optændingen der står forkert.
Offline enggaard
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2013, 17:06 »
Den har jeg justeret på den over længer tid. Den er justeret så langt  ned at den stå stå stille det først lange stykke tid.
« Senest Redigeret: Jan 15, 2013, 17:13 af enggaard »
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2013, 17:28 »
Blæseren skal ikke stå stille hele tiden.
De første 60 sek står den stille, men så skal der gang i blæseren.
Hvilken type blæser har du ?
Offline enggaard
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2013, 17:35 »
Det gør den heller ikke. Den begynder at køre noget tid efter om det er 60 sek det har jeg ikke tjekket.
Det er typisk efter fyret har været stoppet over en time den har problemer med optænding
Ved ikke hvilken type blæser, andet ene den er sort :)
« Senest Redigeret: Jan 15, 2013, 17:37 af enggaard »
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
Offline enggaard
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2013, 18:17 »
Nu har jeg prøvet at regulerer slut blæser ned og ser om det skulle hjælpe
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
Offline Hangaard
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2013, 18:35 »
Mon ikke du skal stille skorstens trækket op, hvis den står på 0 så skal den måske op på 1-2.
Hvordan køre den nu på 10% drift ?
Hvis den køre fint på 10% drift så er der en anden mulighed for at få lidt flere piller til optænding på styringens menu under optænding er der en funktion der står på 100% den kan justeres op til Max 150% så du kan give den op til ½ gang flere piller i optændingen.
Vh.
Søren Andersen
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2013, 18:39 »
Prøv at sætte effekten på eltænderen op til 90 eller 100 %
« Svar #8 Dato: Jan 15, 2013, 18:41 »
Skorstenstrækket er ikke det der forhindre opstarten.
Den giver flere piller ved 10% drift.
Piller til opstart indstilles ved autoberegning.
Offline Hangaard
« Svar #9 Dato: Jan 15, 2013, 19:06 »
Jeg er næsten sikker på at skorstenstrækket også bevirker flere piller ved opstart, men er ikke sikker.
Dog er der den anden parameter som kan justeres fra 100 til MAX 150% for er rimlig sikker på den ikke får nok piller til opstart.
Og ved nok piller skulle den gerne kunne starte med fabriksinstillinger under iltænder menu.
Var lige over ved styringen for at finde den funktion hvor pillemængden kan justeres - men kan ikke finde den på selve styringen  ::) men hvis du har stokerkontrol så kan du under menuen eltænding, mulighed for at ændre  "korrektion v. eltænder" står sikkert på 100 den kan du sætte til max 150 således at tiden hvor sneglen køre under opstart bliver op til ½ gang længre, har selv brugt denne funktion.
« Senest Redigeret: Jan 15, 2013, 19:21 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
Offline enggaard
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2013, 11:40 »
Jeg syntes ellers jeg bået har justeret på skorsten træk hjælper ikke eltænder 100% og der går ca en uge og eltænder er død så den køre 80% igen. Det kan næsten kun være den får for ledt piller til optændin, da fyret starter fint på trædeje optænding uden problemer. Flammen er fin og flot ved 10% 50% og 100% kedel og brænder er fra 09 og har ikke haft problemer før, først da jeg fin v10 styring. Jeg har justeret fyret ned på 30% for at være sikker på det ikke kan starte op ved korte drift stop da vi har rør på loftet som ikke skal fryser til ved længer stop, da det heller ikke er muligt at starte det op via fjernstyring ved fejloptening.
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
Offline enggaard
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2013, 11:47 »
Hangaard jeg må lige prøve at ænder korrektion v. eltænder og se om det hjælper ;)
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
Offline Hangaard
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2013, 14:39 »
Det er kun via stokercloud du kan juster på pillemængden til opstart funktionen ligger under eltændings menuen og hedder Korrektion v. eltænding prøv at sætte den til 120% og se om det hjælper, er du sikker på at dine blæse parameter passer og er du sikker på din eltænder er rigtig monteret ?
Jeg har ikke en scotte brænder men anvender V10 styringen og mine parameter under el tænding ser sådan ud.
piller til eltænding =29
startpuls eltænder =60
belastning eltænder =75
blæser start =10
blæser midt=18
blæser stop =25
max tid eltændings =5
Korrektion v. eltænding=150 kan kun justeres via stokercloud (online)
Vh.
Søren Andersen
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2013, 15:01 »
blæser start =10
blæser midt=18
blæser stop =25
Korrektion v. eltænding:
Du bør bruge denne funktion med omtanke.
Du kan give så mange piller ekstra, at det siger bum  ???
Det er derfor der kun et 2 start forsøg.
I en Scotte / Woody brænder er det ikke almindeligt at give ekstra piller til opstart.
Det klares når man laver pilleafvejning og autoberegnings funktionen.
Offline Hangaard
« Svar #14 Dato: Jan 19, 2013, 15:23 »
Det ser da skidt ud hvis kedlen kan sige bum hvis der kommer lidt for mange piller, hvordan kan en sådan kedel overhovedt godkendes ?
Min brænder forskriver 3-4dl piller og som mit system er med de 150% kommer der ca 2,2-2,5dl piller, altså lige i underkanten af det forskrevne.
Men enggaard har en OPOP som tidliger har kørt fint med en V4.99 så den skulle vel også kunne køre med de samme parameter som tidliger på den nye V10 styring.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 15:25 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
