Forfatter Emne: V10.029a opdatering i dag, hvor lang tid tager det ?  (Læst 16569 gange)
Offline Hangaard
Kunne lige se at der er kommet en ny opdatering til V10 styringen i dag, spændene - men hvor lang tid tager den for at opdater ? den har nu kørt i ca 10-15 min
Hvad er ændret eller tilføjet i denne version ?
Vh.
Søren Andersen
Offline per.sv
Sv: V10.029a opdatering i dag, hvor lang tid tager det ?
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2013, 20:20 »
Hej  min har kørt i 3 timer nu. har prøvet at genstarte den det funker ikke  :'(
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2013, 20:23 »
Det plejer at tage 30-45 sek.
Offline Hangaard
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2013, 20:24 »
Mon ikke lige Jens skal på banen, er det en ommer eller er vores styring gået i ungdoms sløv sind ?  ^-^
Vh.
Søren Andersen
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2013, 20:40 »
Min tog hvad der føltes som meget lang tid, men sikkert ikke meget mere end 10 minutter.
Morten
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2013, 21:15 »
Hej med jer
Prøv lige at hente igen, hvis i ikke får lov, så må i lige have styringen genstartet.
Så skal den nok hente den, kan godt se nogle blev ved med at stå og hente i et væk, men det skulle ikke ske når i prøver igen.
Offline from
    • Mit woody fyr
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2013, 21:40 »
Hej Jens
Hvad er rettet i 29a? - noget med knap så mange PowerUp og mere stabil forbindelse til nettet ?
Morten
Offline NK
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2013, 22:14 »
heh, den har jeg ikke lige set endnu.
Men hva så, skal man gemme alle sin indstillinger fra de tidligere versioner hvis man henter en update? Eller beholder den ens opsætning, parameter, og hvad ved jeg.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Hangaard
« Svar #8 Dato: Jan 15, 2013, 22:46 »
Hej med jer
Så nemt gik det nu ikke her, genstartede et par gange, lige lidt hjalp det kunne ikke opdater til ver.029a, prøvede så at inlæse ver.027 igen, men så gik der da helt kuk i den efter den genstartede fik jeg fgl fejl meddelse. Exception cause=90800818 status=100003 herefter genstartede styringen efter ca 10 sek. og sådan fortsatte den.
Så reset jeg styringen og herfter kunne jeg opdater til ver.029a men så røg forbrugs status lige en tur :-/
Ville da også gerne vide hvad der er nyt og evt. bug der er rettet
Vh.
Søren Andersen
Offline Trollefar
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2013, 07:26 »
Jeg Prøvede også at opdater min styring. efter 30 minutter. afbrød jeg strømmen også startede den igen med V10.027. så det lykkes heller ikke her.
Skal man gøre andet end at slukke fyret. også vælge download?
Hilsen Jonas
« Senest Redigeret: Jan 16, 2013, 07:27 af Trollefar »
Offline Hangaard
« Svar #10 Dato: Jan 16, 2013, 07:34 »
Tror ikke du behøver at slukke fyret, men der er jo ikke andet for end at prøve igen, baren for neden under opdatering skal stille og roligt tælle op.
Vh.
Søren Andersen
Offline NK
« Svar #11 Dato: Jan 16, 2013, 09:23 »
ehm, jo det vil jeg mene man skal.
På et tidspunkt, inden den seneste update, var jeg i tvivl om den grønne tekst version var det den jeg havde eller skulle downloade. Det var så 10.027. Jeg trykkede på download, og det gik igang. Efter en vel lykket opdatering så genstarter styringen!
Da jeg samtidig havde fyret kørende så, boom, alt gik i stå.
Jeg har ikke den viden til at kunne sige hvilke ulykker der kan ske , men jeg var ikke glad for at det skete, og det kommer heller ikke til at ske igen ;)
Så jeg vil nok slukke fyret og derefter opdaterer.
En anden ting er at det er lidt foruroligende at en update der er frigivet er så ustabil?  ???
Jeg venter altså lige til Jens (boinkuser) kan bekræfte at ting køre uden ballade. Lige pt. har jeg hverken tid eller lyst til at bøvle med noget som bare skal køre.
« Senest Redigeret: Jan 16, 2013, 09:23 af Max »
Offline BoinkUser
« Svar #12 Dato: Jan 16, 2013, 10:45 »
Hej med jer,
v10.029a er en fin version, hent i trygt den.
Nyheder/ændringer kan i se fra linket i bunden af www.stokercloud.dk - http://stokercloud.dk/version/
Så vidt jeg kan se har 3 af jer været ramt af at den står og tygger i det uden der sker noget. I det tilfælde skal i lige slukke styringen og så hente v10.029a igen. Det var et problem vi havde på serveren i aftes, det blev rettet i aftes og er der ikke mere.
I alle andre tilfælde, dvs. hvis man ikke hentede noget i aftes, skal man IKKE slukke sin styring før man opdaterer. I går bare ind under download punktet, og henter versionen. I toppen af samme side kan i altid se, hvilken version i aktuelt har installeret.
Skulle noget mod forventning gå galt under en opdatering, så prøv at hente igen. Kan i slet ikke få liv i det, så brug factory reset knappen på styringen, tilslut den og hent igen. Vil det bare slet ikke, så brug et SD-kort til opdatering, filerne kan hentes på ovenstående link.
Offline NK
« Svar #13 Dato: Jan 16, 2013, 11:29 »
Hej med jer,
I alle andre tilfælde,dvs. hvis man ikke hentede noget i aftes, skal man IKKE slukke sin styring før man opdaterer. I går bare ind under download punktet, og henter versionen. I toppen af samme side kan i altid se, hvilken version i aktuelt har installeret.
Tak, det vil jeg så gør en af dagene, så må vi se.
Vil en update huske ens forrige indstillinger eller vil den nulstille dem?
Offline BoinkUser
« Svar #14 Dato: Jan 16, 2013, 13:25 »
Hej Max
En alm. update husker indstillingerne.
Det er kun hvis du laver et factory reset, at de går tabt.
