Forfatter Emne: Problemer med fremløb temp  (Læst 17697 gange)
« Dato: Jan 17, 2013, 21:37 »
Hej alle.
Jeg kan lige pt ikke holde en højere fremløb end 52-53 gr når jeg fyre alle 550 kvm op. Nu er det jo en 30kw så der er vel ikke så meget erfaring. Men er der nogen der ved hvor højt jeg kan gå op i kw uden at pillerne ikke kan være på herden ved 30kw ?
Har slået pumpestart fra ellers kølede min retur for hurtigt men det hjalp kun 7-8 gr..
Jeg havde tænkt på at prøve lidt frem men det går ikke bare et urstop på 5 min koster 4-5 gr og det tager 5-6 timer at hente dem igen.
Skal bruge 20 gr i Lamborgsalen lørdag så det haster lidt og jeg hæver den meget langsomt for at sige slet ikke i den fjerne ende..
« Senest Redigeret: Jan 17, 2013, 21:40 af Lamborg »
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2013, 21:54 »
Jammen hvis brænderen sparker alt det røv den kan, er der jo ikke meget at stille op, udover at lukke for noget forbrug eller håber på varmere vejr. ;)  ;
Ved ikke om det er muligt at give den mere luft og brændsel, og på den måde tune den over 30kw. Der må du nok jo forsøge dig lidt frem. Måske det er muligt at få en større herd, hvis det viser sig at være begrænsningen.
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2013, 22:02 »
Kan ikke lukke ned for forbrug . Kan jo ikke have gæster der rende blåfrosne rundt :-) ikke godt for forretningen vel :-). Lidt bange for bare at forsøge blindt hvis den ryger ned koster det alt for meget..
Kunnne jo være nogen der lige vidste noget..
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2013, 22:19 »
Nej jeg mente heller ikke salen, men måske andre steder kunne termostaterne knibes en smule. Ellers må du jo supplere op i salen med nogle varmeblæsere, selvom det desværre koster kassen på elregningen.  :'( :'(
Forstår godt du ikke tør forsøge det vilde i blinde, hvis den er så længe om at hive sig op igen.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2013, 22:22 af Ole S »
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2013, 22:35 »
der er jo kun at kigge ned til herden, og se hvor presset den er. mon ikke du kan presse den til 35kw ydelse, det er små +20%
det vil jo ikke give driftstop, hvis det er for voldsomt, men nogle sorte piller i askeskuffen.
kan cirk. pumpe øges? det vil give lidt højere anlægsretur temp, så vil fremløbs temp vel også blive hævet
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2013, 06:07 »
Godmorgen...
Jeg har kikket og vuderet men der er ikke plads til flere piller på herden så jeg dropper at pille ved det. Her til morgen ligger fremløb stadig på ca 53 gr så den kæmper men jeg må nok hellere sætte et par gasovne ind i salen og få temp op med dem . Har prøvet at stille på pumpen men det er en balancegang . Er der for meget drøn på stiger retur men fremløb stiger ikke tilsvarende så jeg får bare en mindre afstand. Er der for lidt er afkølingen for stor, retur falder og eftersom fyret ikke kan arbejde hårdere falder fremløb også.
Burde sætte en 10kw op og kører salen udelukkende med den :-)
Online michael f
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2013, 06:12 »
Eller to 20 Kw, så kan du slukke det ene om sommeren.
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2013, 07:25 »
Nu skal du jo huske at dit fyr ikke yder 30kw, i og med du kører uden autoberegner og har skruet ned for mætning.
Hvis det var mig der havde akut behov for varme, så ville jeg bare give flere piller og mere luft. Det er billige at grave 5kg let brændte piller ud af askeskuffen, end at køre med gasbrændere. ::)
« Senest Redigeret: Jan 18, 2013, 11:43 af xkfc »
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2013, 15:07 »
Hej kenneth
Jeg kan love dig for at kører 30kw :-) .. Jeg bruger 128 kg i døgnet så der er kø på herden :-)
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2013, 15:13 »
Hej kenneth
Nope... på en god dag, med vind i ryggen og en virkningsgrad på 100% er det 26,1 kW
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2013, 15:17 »
Hr Pedersen..
Det kræver en forklaring ?
Ps .. Havde ikke aktiveret stokercloud efter at min datter synes jeg skulle have hendes gamle vaskebrædt pc så hun kunne stjælemin fyrrums pc :-). Det er den nu.
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2013, 15:20 »
:D
128 kg i døgnet siger du.
128/24 = 5,33 kg i timen.
Der skulle være ca. 4,8-4,9 kWt i en kilo pille.
5,33 * 4,9 = 26,1 kWt og det er altså med en virkningsgrad på 100%
« Svar #12 Dato: Jan 18, 2013, 15:26 »
Du skal op på 147-150 kg, så begynder det at ligne noget. Sæt i værk
« Svar #13 Dato: Jan 18, 2013, 16:23 »
hæ hæ ... Næ du der kan ikke være flere piller på bussen så jeg "nøjes med 128 kg"
PS træt af denne her besked når man skriver svar hvodan får man den væk. ??
E-mail skabelonen "notify_boards_body_reply" kunne ikke findes
« Senest Redigeret: Jan 18, 2013, 16:24 af Lamborg »
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2013, 16:38 »
Det er en 30 kW brænder. Den er lavet til at brænde 145-150 kg af i døgnet. Du tilpasser bare luften så de når at brænde færdigt inden de vælter ud over kanten... længere er den ikke.
Edit:
Men ja, det board her er godt nok bare i stykker.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2013, 16:41 af Martin Pedersen »
