Forfatter Emne: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr  (Læst 44961 gange)
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #15 Dato: Jan 29, 2013, 19:52 »
Nej, det er ikke så ringe et forslag.
Det jeg tror der er galt, er at han tror flammen skal være blød, ligesom fra en petroleums lampe.
Men der skal væsentligt mere knald på flammen.
Offline Hedestoker
« Svar #16 Dato: Jan 29, 2013, 20:56 »
Ja det kan da godt være at du her ret i det, men der er vel ikke stillet på den siden han har haft besøg?
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #17 Dato: Jan 29, 2013, 21:02 »
Jo, han har haft en sej kamp med en vvb der fik det hele til at gå grassat.
Det var så ventilen der var sat på returen, og i den forbindelse er der stillet meget, måske på det meste.
« Svar #18 Dato: Jan 29, 2013, 21:19 »
Hej Allan,
Jeg har også været hos ham og konstaterede at hans trækstabilisator var alt for lille.
Han har nu monteret en ekstra trækstabilisator i skorstenen og det har hjulpet.
Nu skal Torben bare have stabil pille type og så indstillet brænderen korrekt igen.
...og jeps, han kører med standard herd.
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #19 Dato: Jan 30, 2013, 07:16 »
Godmorgen jeg har nu vejet af 1370 gram gav det før 1545 gram renset herden her var der en god glat slagger/aske en kage af sammebrændte piller sort i det løst i det er det for meget blæs 15-24-28 eller for lidt rens den er sat til 10-3-40%
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
« Svar #20 Dato: Feb 01, 2013, 07:46 »
Ja så jer her igen fyret vil bare ikke noget har prøvet alt stillet blæsen op vejet af stillet blæsen ind på 10 50 100% og får en ok flamme så går der ca. 2 dage så er den galt med slagger askekager på herden rensen stå til 10-3-42%  her en væsen flamme som om den ikke rigtige vil lave flamme her stopper jeg fyret renser herden så køre det i et par dag igen. Hjælp hvad gør jeg galt da.
v7 Styring.
« Svar #21 Dato: Feb 01, 2013, 09:54 »
Du giver for lidt luft, eller har dårlige piller.
Offline Skatemus
« Svar #22 Dato: Feb 01, 2013, 10:20 »
OK har forsøgt med mere luft til 15-24-28 og ladt køre i 24 timer og så opstår problemet igen med slagger askekager skal jeg mere op i luften har vejet af stillet ind i 10 50 100% og fået en ok flamme rensen sat til 10-3-45%
v7 Styring.
« Svar #23 Dato: Feb 01, 2013, 10:47 »
Prøv med 15 - 25 - 35
Det er ikke sikkert det er de rigtige tal, men for at undersøge om det er pillerne den er gal med er de ok.
Renseblæs 10 min 4 sek 50%
Offline Skatemus
« Svar #24 Dato: Feb 01, 2013, 11:52 »
Ja pilleren er ok det er Vida fra Sverige skulle være ok til woody fyret jeg prøver lige ikke med afvejningen og sætte blæser i 10 50 100 %
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #25 Dato: Feb 01, 2013, 11:53 »
Er dert ikke blæser talen for en 20kw blæser
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #26 Dato: Feb 01, 2013, 12:09 »
Har nu stillet blæsen ind til 15-23-27 pæn flamme lidt rødlig i spisen.
v7 Styring.
« Svar #27 Dato: Feb 02, 2013, 06:12 »
Du har problemer med at brænde pillerne af, og så stiller du ned på luften.
Det er ikke smart.
« Senest Redigeret: Feb 02, 2013, 06:12 af michael f »
Offline Skatemus
« Svar #28 Dato: Feb 02, 2013, 07:18 »
ok hvis jeg bruger 15.25-35 bliver kedelen hvid i der hvor selve flammen brænder.
v7 Styring.
« Svar #29 Dato: Feb 02, 2013, 07:40 »
Fint.
Du skal ikke justerer på mere.
Tallene ind, og så ser du på til i morgen.
