Forfatter Emne: Scotte, efter 2 måneder  (Læst 15996 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
« Dato: Jan 21, 2013, 18:21 »
Hej alle.
Ja, så nærmer det sig 2 måneder med mit scotte på blackstar 16 KW pillefyr.
Jeg havde jo i starten geveldige problemmer. Dårlig forbrænding (trækstabilisator hjalp). Mange piller på herd (gentagne 6 minutters afvejninger hjalp). Piller ikke helt brændt af, lidt piller samt meget aske på herd.
Ja, det var en hård opstart syntes jeg. Men med meget hjælp fra jer herinde gik det alligevel  :).
Status nu er : Fyret kører rigtigt godt, asken ser mørkegrå ud, ingen uforbrændte piller på herd, fin hvid røg på cirka 0,5 meter fra skorsten.
Jeg kører nu med autoberegning, uden at skulle sætte den op for at få det til at passe. Jeg fyldte silo med 180 kilo og den havde kørt 9 dage, da de var brugt. Det var med en gennemsnits temp. på 5 grader udenfor.
Det sidste forløb, hvor den brugte 180 kilo, gik der 7 dage. Det var med en gennemsnits temp. på -5 grader udenfor.
Så det er da helt godt syntes jeg.
Det eneste problem jeg har er, at asken på herd ikke bliver blæst af ved rensning. Det vil sige, at jeg skraber asken væk om morgenen og når jeg kommer fra arbejde. Der er ikke uforbrændte piller, men kun aske der ligger sig på herd. Det er lidt mærkeligt syntes jeg. Hvis jeg kun gør det en gang om dagen, for eksempel om morgenen, kan jeg se at skakt temp. er steget til omkring 36-38 grader næste morgen.
rens står til : 6 sek. 45% hver 10 min. Kan der ikke gøres noget ved det ?. Nu når fyret kører så godt som det gør nu, er jeg dog mest tilbøjelig til at købe et kit til kompressor rens, men det må vel kunne lade sig gøre at rense herd med renseblæs.
Brian
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Sv: Scotte, efter 2 måneder
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2013, 18:25 »
5 80 10 min herd er ren :)
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2013, 19:18 »
Ja, så fik jeg prøvet med de indstillinger du foreslog, men det hjalp ikke. Der ligger stadig aske på risten. eg kan høre blæser går op i styrke når den renser.
Jeg kan ikke forstå det, men det ender nok med et kit til kompressorrens
Trækstabilisator
245 m2
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2013, 19:22 »
sæt oftere mellem rense perioderne.. :)
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2013, 19:27 »
Ok. Noget i stil med : 5 sek, 50 %, 6 minutter eller hvordan ?
Trækstabilisator
245 m2
Offline Sewerforever
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2013, 20:29 »
Hej Nekkos
Hejsa du vil ikke fortryde en kompressorrens det virker bare.  ;D ;D
Mvh. Michael
Offline Lynelauridsen
    • Woody 10kw med opop kedel
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2013, 20:33 »
hej nekkos
hvor stort hus har du? og har du andre varmekilder? jeg har 130km2 og et 10 kw fyr, og jeg bruger ca 25 kg i døgnet ved ca 5 minus grader.
Mvh Kasper
Kasper Lauridsen
Opop blackstar 10kw woody med v 6.69
130 km2 to etager fra 1956, middel isolering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html
Offline elstrom
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2013, 20:40 »
ja.. eller 8 min i mellem...:)
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #8 Dato: Jan 23, 2013, 17:24 »
Det er et 240 m2 hus, men ikke det hele er opvarmet til 20 grader. og det er den eneste varmekilde
Ok, jeg vil prøve med 8 min imellem
« Senest Redigeret: Jan 23, 2013, 17:25 af nekkos »
Trækstabilisator
245 m2
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #9 Dato: Jan 26, 2013, 20:53 »
Tjaa. Jeg har leget lidt med indstillinger, men det vil ikke blæse asken væk fra herden. Asken lukker godtnok ikke hullerne i risten, men håber sig op alle andre steder, end lige der hvor hullerne er. Pillerne er fra lavepriser og hedder pellets typ 6
Trækstabilisator
245 m2
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2013, 09:20 »
Hej Nekkos
Det problem hade jeg også, men så kom kompressorrens på.
Er dog en 30 kw.
Nu er den fuldstændig ren mindst en gang i døgnet
På billedet har den ikke været renst i 3 dage
Mvh. Michael
« Senest Redigeret: Jan 27, 2013, 09:24 af sewerforever »
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2013, 18:34 »
Jeps, det er noget i den stil det ser ud her også. Og så stiger skakttemp også når der ligger meget aske på herd. Men jeg har et par gange måttet skubbe en halvstor slagge væk. Den ligger sig næsten helt inde ved sneglen. Hvad skyldes det, at der dannes disse slagger. Det sker måske 2 gange om ugen, at der ligger sig en slagge.
Men nu bestiller jeg et kompressor rense kit en af dagene og håber at det løser sig
Trækstabilisator
245 m2
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2013, 19:33 »
Jeg har monteret en Scotte på en gammel kedel hos en kammerat der også havde problemet (han skal ha en ny Black star til foråret) Jeg prøvede at lave et stop en gang i døgnet på 7 min så den blæste rent det hjalp ;). Så det ka du jo prøve :)
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Offline Sewer
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2013, 20:24 »
Hej Scottepop
Jeg kørte med et stop i døgnet men det var ikke nok. Køre stadig med et stop i døgnet
Men det hjalp helt da der kom kompressorrens på. Vil ikke undvære det nu.
Mvh. Michael (sewerforever)
« Senest Redigeret: Jan 29, 2013, 20:26 af Sewer »
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #14 Dato: Jan 30, 2013, 15:59 »
Ja, men jeg skraber aske væk om morgenen og sidst på eftermiddagen og det kører faktisk godt. Men jeg mener, det skulle ikke være nødvendigt at skulle skrabe aske væk 1-2 gange i døgnet.
Igår skrabte jeg aske væk midt på eftermiddagen og var først ude ved fyret igen da jeg kom fra arbejde idag. Der var herden ved at være fyldt og skakt temperatur på 53 grader, jeg skrabte det så væk sammen med en stor slagge.
Jeg ville jo gerne kunne være væk i mere end et døgn, uden at det går galt. Så derfor tror jeg kompressor rens er det der skal til.
Kan det have noget at gøre med de piller jeg bruger, at den ikke kan rense herden selv ?
Trækstabilisator
245 m2
