Forfatter Emne: Har min brænder mon været brugt fra ny??  (Læst 6974 gange)
Offline Lynelauridsen
    • Woody 10kw med opop kedel
« Dato: Jan 26, 2013, 22:02 »
Godaften folkens.
Jeg skriver fordi jeg idag havde min brænder skilt af for at skifte bagplade og blæser fordi jeg fandt ud af at blæseren var overdimensioneret.
Så da jeg sad med den og kiggede ned i den, så ligner det da for mig at der har været monteret kompressorrens i den engang.??
Jeg har altså kvittering på alt fra nyt. Det hele skulle være fra Januar 2012, jeg overtog det fra en i familien i oktober 2012, og ham før mig har ikke haft kompressorrens i den og han har haft det fra nyt.
Mit spørgsmål er; gør det noget at de to huller på billedet er boret op til 9 mm, når nu jeg ikke har kompressorrens på?
Jeg bøvler jo stadig lidt med at få en god fyldig stabil flamme...
Mvh Kasper Lauridsen
Kasper Lauridsen
Opop blackstar 10kw woody med v 6.69
130 km2 to etager fra 1956, middel isolering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html
MartinPedersen
Sv: Har min brænder mon været brugt fra ny??
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2013, 22:05 »
Det er helt almindeligt at der er forberedt til kompressorrens. Det var der i hvert fald i min... og nej det betyder ikke noget :)
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2013, 22:11 »
okay..
er det så også normalt at der var skåret i den gamle bagplade til blæseren og svejst 4 andre 6mm bolte i. Blæseren var jo for stor til min 10 kw.
og det var tydeligvis ikke fabrikslavet. Det har været vinkelsliber og co2 svejser iblandt. ???
Mvh Kasper
Kasper Lauridsen
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2013, 22:19 »
Nej, det tror jeg ikke.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2013, 05:38 »
hejsa lynelauridsen. kan se du stadig tumler med den blæser fanden  :-\
nu da jeg har set dit foto af brænderen kan jeg se det godt nok er en 10 kw brænder. (svar fra andet indlæg ;))
men undrede mig over at du havde så stor en blæser på din 10 kw brænder. men nu hvor du fortæller at der har været lavet
en modificering på den gamle bagplade forstår jeg det hele bedre  ^-^. tror ikke det er noget der er lavet fra forhandler af.
men mere på at du måske ikke har fået alt at vide omkring dit fyr fra tidligere ejer. syntes selv at alt over 85 mm blæser på
10 kw brænder er overkill. da den jo bliver meget svær at styre nede i 10% lavlast især. træls at du skal ha det bøvl.
håber det blir godt med ny bagplade kontra 85 mm blæser.
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2013, 10:53 »
Det betyder ikke så meget hvis det kun er de to huller du har taget billeder af, men er de yderste huller boret og ikke proppet af, så kan jeg godt forstå at du døjer. Så er der ikke rigtig styr på hvilken vej luften blæser.
Ingen af dem jeg kender til har fået leveret en brænder med forborede huller.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2013, 11:43 »
De sidste mange jeg har set har haft huller 8 mm forboret i "front"
så det tror jeg ikke er et problem  ^-^
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2013, 13:33 »
Har også et par 8mm huller ........
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2013, 13:42 »
Jamen, så er den side af sagen jo på plads ^-^
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2013, 08:49 »
hej ,hvad er det for en plade der sidder foran sneglen og der er også en plade under sneglen og så er der også skiftet blæser der er en der rigtig har været i gang.mvh erik
