hejsa lynelauridsen. kan se du stadig tumler med den blæser fanden
nu da jeg har set dit foto af brænderen kan jeg se det godt nok er en 10 kw brænder. (svar fra andet indlæg
men undrede mig over at du havde så stor en blæser på din 10 kw brænder. men nu hvor du fortæller at der har været lavet
en modificering på den gamle bagplade forstår jeg det hele bedre
. tror ikke det er noget der er lavet fra forhandler af.
men mere på at du måske ikke har fået alt at vide omkring dit fyr fra tidligere ejer. syntes selv at alt over 85 mm blæser på
10 kw brænder er overkill. da den jo bliver meget svær at styre nede i 10% lavlast især. træls at du skal ha det bøvl.
håber det blir godt med ny bagplade kontra 85 mm blæser.
mvh herden
