Forfatter Emne: Min røgkurve er heeelt skæv !!  (Læst 6993 gange)
Offline larsplovmann
« Dato: Jan 30, 2013, 09:50 »
hej...  har haft en del problemer med min styring ( tror jeg ) det har ihvert fald været helt skør... det var i forbindelse med mont. af komp rens...
det hele kører nu, og dog....   min røg temp. kurve ser helt galt ud ! den farer op og ned...
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=plovmann
P =2.0    I = 0.20
Det er ikke ret mange uger siden der kom ny snegl på, og har tjekket den ikke er for langt nede i siloen...
Styringen er ver. 6.68
Pumpen står på auto
træk stab.  på 10
har nogen en ide ??
har nogen en Ide ????
Offline Christian_IA
Sv: Min røgkurve er heeelt skæv !!
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2013, 10:23 »
P =2.0    I = 0.20
Virker nu som om der er noget med PI reguleringen.....
Citér
træk stab.  på 10
10 ?????????
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2013, 10:27 »
Ja.. min træk stablisator står på 10 PA
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2013, 10:38 »
Jeg tror ikke der er noget galt med røgføleren, at den hakker lidt op og ned tror jeg passer.
Hvis pilleforsyningen ikke er 100% men kedeltemperaturen er ok, så vil du se en flot ydelses kurve, men det tager længre tid at ændre kedeltemperaturen end røgtemperaturen.
Prøv at fastlåse ydelsen til 25%, så ville kedeltemperaturen selvfølgelig falde da du bruger mere energi end 25% men så skulle røgtemperaturen i teorien blive helt lige.
Desuden er mange af de ting vi krejler med helt ligegyldige, havde vi ikke Stokerkontrol ville vi aldrig kunne se det, og Stokerkontrol er jo ikke virkeligheden, temperaturene er naturligvis rimelige, men at en ydelseskurve kører lidt op og ned betyder mere i stokerkontrol end i brænderen.
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2013, 11:11 »
OK :-)
Troede det var indstillingen i styringen :-)
Christian
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2013, 14:55 »
Hej plovmann
Syntes din returtemperatur er noget ustabil, hvad bruger du til at styre den ?
Hilsen Anders
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2013, 06:32 »
KENNETH...   du har da fuldstændig ret i at havde vi ikke SK eller ja, den fine styring, havde vi aldrig hverken opdaget de småting  eller lagt søvnløs over at ens røgtemp. står og svinger på en kurve :)   Men nu har vi det, og det undrer mig voldsomt at den pludselig begynder at opføre sig sådan
Anders....   Syntes du min retur temp svinger ???   DET syntes jeg da godt nok ikke er speciel meget.... den bliver da ikke styret af noget særligt, men VIL da svinge alt efter husets energi forbrug....  hvad styrer du da din med ??
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2013, 08:06 »
Normalt er det jo shunten der klarer opgaven, men den skal være termostat styret for at lave en jævn kurve.
Offline mbangsoe
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2013, 12:23 »
Well, er det ikke mest relevant at måle returtemperaturen før shunten, så man kan se, hvad huset faktisk forbruger? Måler man efter shunten, så får man netop en konstant kurve...
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2013, 13:01 »
Det kommer helt an på hvad du vil. Jeg ville prioritere kedlen frem for den for mig helt ligegyldige retur fra huset. jeg ved jo hvor mange piller jeg fodrer dyret med, og energiberegning med returføler/kedeltemp og flowmåler er alligevel (efter min vurdering) ganske unøjagtig.
Så min føler passer på min kedel. ^-^
Offline scotten
  • På piller
« Svar #10 Dato: Feb 02, 2013, 07:14 »
Hej Plovmann
Jeg har en termovar 3 vejs termostat der styrer returen, den åbner og lukker for returen fra huset, for at holde returtemp til kedlen, den kan jeg ikke stille da det er en fast termostat der er bygget ind i dyret, kan skifte termostaten hvis jeg syntes.
Jeg kan styre den lidt med kedeltemp, 69 grader er fint hvis den ikke skal åbne helt for flowet fra huset, så er vvb buffer med varme, 74 grader er der fuldt flow igennem. ;D  69 grader giver nogle fine streger på sk men ikke altid den varme til huset der er behov for.
Mener bestemt at der en sammenhæng imellem returtemp-flow og røgtemperaturen, den reagerer hurtigere end kedeltemperaturen gør.
Desangående din røgtemp, har du rens hvert kvarter på brænderen, kan se kurven giver en peak der ?
Hilsen Anders
